Resultados 1 al 10 de 17
Volvo 240 Glt b230e k-Jetronic se paró en marcha y no quiere arrancar
    24 jul, 12
    15
    Predeterminado Volvo 240 Glt b230e k-Jetronic se paró en marcha y no quiere arrancar
    Estimados amigos
    paso de nuevo por el foro para pedirlos ayuda
    Despues de un año de disfrute sin problema alguno, anoche iba en carretera y comenzó a dar unos leves tirones, fueron aumentando, tras unos cinco kilómetros dejo de responder al acelerar y termino parándose, como si se hubiera quedado sin gasolina. Grúa y a casa. Tras muchos intentos arranco a ralentí pero al acelerar se paró. Ya no arranca aunque a veces hace como el intento.
    hay chispa en las bujías. El rele de la bomba de combustible actúa y hay corriente en las bornas de la bomba al accionar el arranque.
    He sacado un inyector y al intentar arrancar no sale gasolina. Me queda desmontar la tubería y si llega gasolina será un problema de presión que impide abrir los inyectores
    el coche está bien mantenido. El verano pasado le puse rotor, delco, cables, bujías, inyectores
    el filtro tiene un año y unos 8 mil kilómetros
    la bomba se la cambie hace unos meses porque la antigua sonaba mucho
    Se os ocurre algo? Sabéis cómo comprobar la bomba, acumulador, regulador, bomba del tanque¿
    he leído que hay que intercalar en el retorno un recipiente y puentear los contactos del rele (creo que son 3.- 87, 87b y 30) durante un minuto y ver que cantidad de combustible sale. No se cual será la que debe cogérselo en este coche..
    gracias anticipadas
    Miembro Iniciado Avatar de Driftboy
    09 nov, 06
    46
    Predeterminado Re: Volvo 240 Glt b230e k-Jetronic se paró en marcha y no quiere arrancar
    Tengo un coche igual que el tuyo y suelen tener problemas con la ventilaciòn del tanque de combustible, se tapona y al chupar la bomba crea vacio. llega un momento (sobre todo cuando vas con menos de 1/2 tanque y hace calor) que el coche falla.
    intenta arrancar el coche con el tapon del deposito quitado.
    Si no arranca comprueba a ver si la linea de combustible que llega a la bomba esta atascada o algo, la bomba que pusiste era nueva?
    Última edición por Driftboy; 11/08/2013 a las 09:03
    24 jul, 12
    15
    Gracias por tu interés y rápida respuesta
    La bomba era nueva y lleva funcionando sin problema unos 2000km
    Probare lo del tapón y revisare la tubería
    no se sí habrá algún problema en la bomba del tanque, tengo entendido que son complicadas de desmontar
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    saludos a todos, creo yo, como la bomba va en el exterior y por debajo del coche, lo mejor sería tumbarse ahí debajo y comprobar que suena, lo cual indicaría que llega corriente, la presión supongo que sobre los 4,5 kilos, vaya que sí desconectas la llegada de combustible en la inyección, el chorro que suelta debería ser importante, y sin arrancar, en el macarrón de retorno algo muy semejante...sí no se mueve la bomba el problema podría ser de la propia bomba, del detector de presión,del acumulador de presión, del contacto del relé o incluso de la llave de contacto... Este coche lleva el respirador del tubo de llenado para el deposito dentro del maletero y sale al exterior por el lado derecho, que no esté aplastado por algo...Espero que te valga...
    09 nov, 06
    46
    Creo que nuestros coches no llevan ninguna bomba interna en el deposito, tan solo la exterior.
    Lo que si puede que lleven (aun no he sacado el deposito del mio) es un prefiltro en el espadin por el que "chupa" la bomba, puede que se haya tupido con los posos del fondo del deposito.
    Avatar de mihai11
    01 jul, 09
    80
    S 70,S40(I)
    Buenas,a mi me pasa lo mismo,le hice una reforma general cambiando alternador,tapa distribuidor,rotor distribuidor,bobina de encendido,el kit de cableado bujias limpie el caudalimetro.Todo se lo puse nuevo y el coche sigue igual. Se me comento que puede ser el filtro de gasolina que ya tiene 5 años. Lo cambiare ya que en comparacion con lo que le hice al coche hasta ahora me sale bastante barato.
    Ia os contare por que mañana lo voy a cambiar. Voy a colgar un video que lo grave ayer:volvo S70 arranca pero se para. - YouTube
    Saludos!
    Avatar de navarrico
    23 ene, 11
    357
    volvo 740 gle
    Hola compañero a mi me paso lo mismo con mi 740 ,monta la misma inyección que tu K-JETRONIC y es seguro que es el regulador de presión, es pieza es la mas complicada que hay normalmente se ensucia o se le estropea alguna piececilla como algun muelle o del plato sonda no hace su función en cualquier caso mira de ir a un taller Bosch que son los que por lo menos a mi me lo arreglaron,ni en volvo fueron capaces de arreglarlo y estuve a punto de mandarlo al desgüace por culpa de la dichosa pieza y una nueva vale los 1000€ de na a mi por suerte me consiguieron reparar la mia
    http://www.turbokraft.com/gallery/d/7159-2/DSCN0706.jpg
    24 jul, 12
    15
    He anulado el tanque poniendo una garrafa directa a la bomba exterior he puesto una botella en el retorno y el combustible circula
    he sacado un inyector y no llega gasolina. He desmontado el inyector y tampoco sale gasolina por la tubería. He levantado el plato sonda con un alambre desde abajo por la admisión y tampoco sale gasolina por los inyectores.
    Me da la impresión que la bomba no tiene suficiente presión para pasar por el distribuidor
    mañana intentare probar otra bomba y os iré contando
    Avatar de Aaron Galicia
    09 abr, 10
    Vigo
    299
    De que año es tu 240??
    Si es del 79 al 84, haz un puente con un cable del fusible 5 al 7
    Si es del 85 al 93, haz un puente con un cable del fusible 4 al 6
    tal que asi:
    Con el puente hecho le das a arrancar, no tardes mucho en darle a arrancar desde que tienes el puente hecho :mola:
    Ya me contaras si hai suerte, a mi me funciono
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    Madrileño por el mundo
    2,174
    Que hace eso Aaron?
  1. S80 2,5TDI 1999 - Se paro en marcha y ya no arranca
    Por adryanxu en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 12/09/2015, 19:15
  2. Se paró en marcha y no arranca
    Por Telekito en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 27/10/2014, 22:08
  3. Marcha atrás entra cuando quiere Volvo 460
    Por Sendaxtreme en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/06/2013, 20:55
  4. MI VOLVO NO QUIERE ARRANCAR
    Por cossword en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 10/03/2013, 01:25
