Resultados 1 al 2 de 2
problema en 850 automatico
hola amigos, tengo un 850 automatico 1995 con el siguiente problema: cuando pongo d empieza ...
    05 may, 13
    Predeterminado problema en 850 automatico
    hola amigos, tengo un 850 automatico 1995 con el siguiente problema: cuando pongo d empieza a vibrar o temblar,como si quisiera salir apurado,al soltar el freno sale forzado y sigue normal.limpiamos mariposa ,paso a paso y caudalimetro y siguio igual.
    Despues de unos dias volvio a hacer este temblor,como la varilla de caja automatica no marca bien agregamos atf y se normalizo.
    LUego el testigo de caja automatica se encendio con parpadeo,asi que agregamos medio litro mas y se normalizo.
    ahora esta vibrando igual.
    Me dijieron que puede ser el taco de motor o la caja.por donde empiezo amigos,estoy preocupado.............
    Colombia
    Avatar de andresfelipe
    12 abr, 13
    Colombia, Antioquia Medellin
    34
    Volvo 850 GLT 1993
    Predeterminado Re: problema en 850 automatico
    Saludos si es como dices en D comienza la vibracion y recordando un caso que me toco en una Jeep Grand Cherokee 5.3 litros del 95 le paso lo mismo para ese caso el problema resulto en el convertidor de torque, mi recomendacion es mirar que el nivel de aceite de la caja automatica este en bien y recordar el cambio del filtro de aceite de esa misma caja para ir descartando problemas graves..
    saludos.
  1. xc-60,d5 AWD, automatico, Problema desconocido
    Por kote en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 18/01/2016, 17:35
  2. Problema cambio automático
    Por yeswecan en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 06/09/2015, 15:15
  3. PROBLEMA . CAMBIO AUTOMATICO S80
    Por elrober10 en el foro Foro General Volvo
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 20/10/2011, 23:23
  4. problema con el cuentarrevoluciones en S60 D5 automatico
    Por lovejo en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 16/10/2009, 06:37
  5. urgente, problema en 850 t5r automatico
    Por rfernandez1304 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 30/06/2009, 17:35
