Resultados 1 al 6 de 6
Fallo en sistema de calefaccion
    19 abr, 12
    222
    Predeterminado Fallo en sistema de calefaccion
    Buenas a ver si alguien me puede orientar,tengo un 850 GLT del año 1993 con doble climatizador automatico,hace un año y medio mas o menos dejo de funcionar el lado izquierdo,echaba aire frio aun teniendo la calefaccion atope mientras que el lado derecho por el contrario lo hacia correctamente,hace no mucho dejo de funcionar todo el sistema incluido el ventilador,de hecho no se encienden ninguna de las dos lucecitas que indican una el A/C y la otra la entrada de aire del exterior o reciclar el del interior.Los fusibles estan bien asi que lo unico que se me ocurre es que sea del modulo del climatizador que se ha estropeado,en fin a ver si alguien sabe algo.
    14 mar, 10
    GRAN CANARIA
    181
    850GLT/850TDI/745TURBO
    Predeterminado Re: Fallo en sistema de calefaccion
    Archivo adjunto 20278 Si hablas de este modelo todo funciona electrónicamente habrá que revisar las alimentaciones primero y hará falta el esquema eléctrico.
    Para el sistema del bizona funciona mediante trampillas movidas por servomotores eléctricos pero primero tendrás que hacerlo funcionar todo antes de poder comprobar el funcionamiento de los servomotores.
    Posiblemente el modulo halla sufrido algún desperfecto (humedades, cortes de cables )
    Me parece que alguien colgó alguna vez el despiece o manual de Taller en pdf HABER SI LO PODEMOS RECUPERAR.
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Como bien decis, yo tambien miraria el modulo, pues puede que sea el el culpable de las incidencias...
    19 abr, 12
    222
    Es ese modelo.En el manual de taller que se colgó en el foro no pone nada respecto a el, a ver si alguien sabe algo del esquema eléctrico y arrojamos luz al tema
    14 mar, 10
    GRAN CANARIA
    181
    Hola, muy buenas yo lo desmontaría a veces las placas electrónicas debido a los altos consumos y vibraciones suele partir las soldaduras de los terminales así que si eres un poco manitas puedes crear un brico que te parece.
    19 abr, 12
    222
    Pues no me parece mala idea a ver si el santo de los manitas me echa un cable algo de atrevimiento y decision y me pongo a ello y de paso como comentas intentar un brico
  1. Fallo sistema antideslizamiento
    Por javiglf en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 20/10/2016, 00:23
  2. Fallo en el sistema Motor (II)
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 07/07/2011, 11:13
  3. Luz n 21: Fallo sistema motor V70
    Por JCV_Madriles en el foro Bricos Volvo
    Último mensaje: 18/04/2010, 14:39
  4. fallo en el sistema del motor s40 2.0d
    Por agosto en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 19/12/2009, 00:12
