Resultados 1 al 7 de 7
Problema Aire Acondicionado
Hola Despues de cargar la bateria tras estar el coche parado una temporada,el ire parece ...
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    601
    850 GLT 20V/170HP
    Predeterminado Problema Aire Acondicionado
    Hola
    Despues de cargar la bateria tras estar el coche parado una temporada,el ire parece haber dejado de funcionar.
    El caso es que las dos luces amarillas del aire parpadean y despues nada ocurre, aunque si se escucha el ruido que aparece cuando el compresor parece arrancar haciendo subir el ralenti
    Alguien tiene idea de lo que ocurre?
    gracias
    Avatar de garrett
    27 jul, 06
    vitoria
    2,229
    Predeterminado Re: Problema Aire Acondicionado
    Cuando las luces del clima parpadean en los 850 significa que hay "algo raro" en el sistema del aire acondicionado. Revisa algún fusible y si no el circuito del aire se ha vaciado por algún poro o algo similar.
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    601
    850 GLT 20V/170HP
    Mirare los fusibles
    gracias
    Miembro Avanzado Avatar de vectra2439
    16 ago, 07
    699
    mira si el ventilador de la calefaccion funciona!
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    601
    850 GLT 20V/170HP
    No funciona el ventilador y el fusible 31 del ECC está bien :-(
    Avatar de V-T4
    22 sep, 11
    4,106
    Si no funciona el ventilador, el a.a no funcionara. Compruebale(ventilador)!
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    601
    850 GLT 20V/170HP
    Alguien ha usado el sistema de autodiagnosis para localizar el codigo de fallo en el ECC?...hay varios tutoriales en la web pero lo gracioso es que cada uno de ellos te manda hacerlo de forma distinta 2008-01-14_004319_servicelight.jpg
    gracias
  1. PROBLEMA DE AIRE ACONDICIONADO
    Por seravolvo en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 01/08/2016, 12:19
  2. Problema aire acondicionado
    Por villarmolinajm en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 30/07/2015, 08:19
  3. Problema aire acondicionado S60 '01
    Por thecastle en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 03/07/2015, 18:10
  4. Problema con aire acondicionado
    Por SAMURAY en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/03/2015, 01:21
  5. Problema con banda del aire acondicionado
    Por galindo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/06/2012, 22:56
