Resultados 21 al 29 de 29
Like Tree1Me gusta
Overdrive Volvo
Cambie el liquido, le puse el ATF type F, y esta perfecto el nivel. Aquel ...
  1. #21
    Argentina
    Avatar de PedroCaminos740
    20 may, 07
    Buenos Aires
    163
    Predeterminado Re: Overdrive Volvo
    Cambie el liquido, le puse el ATF type F, y esta perfecto el nivel. Aquel filtro me parece que mi mecanico lo limpio, luego de aquella limpieza anduvo un poco mejor, pero la falla persiste...
  3. #22
    Avatar de grupolargo
    06 jul, 07
    155
    Volvos 7xx, 9xx, 85x, Vxx
    Intentaré ayudar con lo poco que sé del tema.
    Yo haría lo siguiente. Cuando se te quede "acoplado" el OD, quitaría el fusible, creo que es el número 14. Debe venir marcado en la tapa protectora de la caja de fusibles. (O eso creo)
    1. Si persiste el problema... casi con seguridad es el solenoide lo que tienes mal.
    2. Si automáticamente se desembraga, entonces es el relé. A buscarlo por detrás del salpicadero y cambiarlo.
    Si el problema está en el solenoide, pienso que sería cuestión de desmontarlo y cambiarle la estanqueidad que no debe estar bien e impide retornar la corredera de la válvula a través de su muelle. La relación de juntas que lleva la indiqué en otro post.
    Espero que te sirva de orientación y si es posible que solucione tu problema.
  4. #23
    Argentina
    20 may, 07
    Buenos Aires
    163
    Muchisimas gracias Grupolargo! pense que no verian el mensaje y no podrian ayudarme!!
    En cuanto este en el coche y quede acoplado el OD voy a sacar el fusible! y te cuento que tal!!
    muchas gracias!
  5. #24
    Argentina
    20 may, 07
    Buenos Aires
    163
    Buenas!! grupolargo, te comento que probe lo de quitar el fusible si queda acoplada la OD, pero no sucede nada, aunque quite el fusible sigue conectada la OD. Entonces, deber ser el selenoide no?...
    Por lo menos voy descartando posibilidades!
    Gracias!!!!!!!!
  6. #25
    06 jul, 07
    155
    Yo revisaría las juntas del solenide. Es muy fácil. Quitas el aceite, aflojas el solenoide con una llave plana de 1", y después para acceder a la corredera del solenoide necesitas un poco de maña para quitar el anillo de fijación. Una vez que lo quites ya puedes retirar la corredera e instalar las tóricas que te indico al principio del post. Esto en menos de 1,5 horas lo tienes listo.
    Ya nos contarás.
  7. #26
    Argentina
    20 may, 07
    Buenos Aires
    163
    Grupolargo, todavia no tuve ni tiempo ni plata como para llevarlo al mecanico a que le revisen eso que decis, pero igual ya esta anotado tal cual me lo especificas para cuando lo hagan.
    Ya te voy a decir que tal todo. Muchas gracias!!
  8. #27
    06 jul, 07
    155
    Cita Iniciado por PedroCaminos740 Ver mensaje
    Si dispones de tiempo y un lugar para hacerlo, te puedes marcar un DIY. Requiere un mínimo de maña, pero está al alcance de cualquiera.
    Saludos y de nada.
  9. #28
    02 mar, 17
    Holaaa, me llamo Fernando, interesante artículo, y muy completo, pero una duda , hay overdrive type J y type P, cual es la diferencia entre ellos?,, en mi caso tengo un Volvo 760 gle turbodiésel, con caja de cambios m46, y overdrive type J, le podría poñer un overdrive type p, que está montado en una caja de cambios m46, en un Volvo 940.gracias y saludos .
  10. #29
    Argentina
    Avatar de andresus1976
    21 may, 10
    malaga, españa
    176
    Genial toda la información. Tengo un 940 td polar con overdrive, un bicho raro , funciona perfecto pero me gusta saber sobre esto
  1. rele overdrive Volvo 244
    Por Volvojuanjo en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 28/04/2015, 22:35
  2. Fallo Overdrive 940 2.3 16V
    Por JINETE NOCTURNO en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 10/08/2010, 20:48
  3. overdrive o algo asi c70
    Por txejo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/07/2008, 20:27
  4. overdrive volvo 760 gle turbodiesel
    Por cecilia en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/07/2008, 13:52
  5. Overdrive en 940? En que años
    Por Shield en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 12/01/2008, 12:53
