Resultados 1 al 10 de 44
Embrague 760 D24TIC del 87
    Izu
    Izu está desconectado
    Avatar de Izu
    13 jun, 11
    151
    Predeterminado Embrague 760 D24TIC del 87
    Buenas:
    Después de romper dos bombines del embrague en tres meses y 1.000 kilómetros, el iluminado de mi mecánico (menos mal que era de confianza) me dice que claro, que mi 760 TD seguirá rompiendo bombines hasta que cambie el embrague, porque está demasiado desgastado con sus 242.000 kms.
    La verdad es que el embrague funciona de vicio, está todo en el centro del recorrido del pedal y se dosifica bien, así que he acudido a otro mecánico a preguntar y me lo ha confirmado. ¿Me lo podéis corroborar alguien, que ya no me fío de ningún mecánico?
    Lo curioso del asunto es que al darme presupuesto, en la Volvo son 480 €, 710 en un centro Bosch y 795 en taller de barrio. ¿Es posible que en Volvo se hayan equivocado en el presupuesto? También me dijeron en el taller de barrio que hacen falta 7 horas de mano de obra...
    Estaba yo todo contento porque en oscaro.es podía comprar el kit completo por poco más de 200 euros, pero claro, con 7 horas de mano de obra el problema no son las piezas...
    Otra curiosidad: el jefe del taller de Bosch puso cara de susto cuando le dije que tenía cambio manual de 4 velocidades más overdrive... ¿Complica eso la reparación?
    Gracias por compartir vuestra sabiduría y saludos!
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: Embrague 760 D24TIC del 87
    Perdona pero yo es que soy un poco cazurro...
    lo que has corroborado es que tienes que cambiar el embrague??
    y todo esto porque te revienta los bombines de embrague??
    pues no lo entiendo...
    mi consejo..
    solo mi consejo por si te puede ayudar........
    por casualidad le has metido algo al liquido de frenos que no sea "liquido de frenos"??
    te lo comento porque yo si saberlo le metí liquido de transmisiones
    creyendome que era liquido de frenos
    y resulta que corrompe las gomas que lleva el bombín
    con la consiguiente rotura del bombín...
    en conclusión....
    cuando me di cuenta le cambié todo el liquido del circuito de frenos por nuevo
    y compre un Kit de gomas para el bombín... unos 20€....
    y desde ese día hasta hoy sin problemas....
    si tienes alguna duda me llamas y comentamos...
    606159054 Matías
    Izu
    Avatar de Izu
    13 jun, 11
    151
    Buenas, super:
    Pues sí, son tres los mecánicos que aseguran que el único remedio para que deje de romper bombines es cambiar el embrague. Yo, si te digo la verdad, no tengo ni idea.
    En cuanto al líquido de frenos, se lo cambié en abril nada más comprar el coche, tres meses antes de romper el primer bombín. Lo hizo el mecánico de confianza, el que después de romper el segundo bombín me dijo que tenía que cambiar el embrague. Doy por hecho que puso líquido de frenos y nada más. De aquella, también indiqué que cambiara el aceite de la caja de cambios, pero de lo que no estoy seguro es de si puso valvulina normal o ATF, que es lo que indica el manual que hay que poner.
    ¿Crees que si metió valvulina normal en vez de ATF puede pasarle al bombín lo mismo que me comentas, que se corrompan las gomas? ¿Cómo puedo saber qué tipo de líquido hay en el circuito? Por otra parte, no sabía que el líquido de frenos tuviera relación alguna con el embrague...
    Gracias por tu ayuda, super. Me aterra cambiar el embrague y que siga rompiendo bombines, que cada uno me sale a 335 euros.
    Ah, ¿y los 480 euros de presupuesto para cambiar el embrague en la Volvo de Santiago no te parece muy barato? Me dijeron que era precio final...
    Izu
    Avatar de Izu
    13 jun, 11
    151
    Aúpa!
    Avatar de aledbar
    18 oct, 10
    Por el Noroeste
    1,181
    Cita Iniciado por Izu Ver mensaje
    Buenas, super:
    Yo de mecánica no te puedo ayudar. Pero de concesionarios Volvo en Galicia sí. Si puedes acércate a pedir presupuesto a Orense. (he buscado tu presentación, y he leido que lo compraste por allí...).
    El jefe de taller lleva trabajando Volvo más tiempo que los de Santiago (por lo que me comentaron, desde los 80). Y doy fe que los 850 los trata como merecen.
    Lo que no tengo claro es si te instalan piezas que compres tu por tu cuenta, o piezas usadas. En Santiago, a los Volvo más antiguos sí que les ofrecen pieza usada en algunos casos.
    De Autesa desde hace más de 10 años no tengo referencias directas del taller, pero por lo que leo siguen tratando igual de mal.
    Izu
    Avatar de Izu
    13 jun, 11
    151
    Cita Iniciado por aledbar Ver mensaje
    Aledbar, compré el 760 en Ourense pero vivo en Santiago. Concretamente, la placa portamatrícula pone que fue adquirido en Autos Pavón (Ourense), concesionario con el que el dueño anterior me dijo que tenía buen trato pero que cerró hace un tiempo. Una pena, porque también me habían dicho que en la casa oficial de Ourense trabajaban de maravilla.
    Creo que volveré a la Volvo (Turismos Coruña) a preguntar qué opinan de lo del embrague, ya que cuando les pedí presupuesto no les comenté que cambié dos veces el bombín en otro taller...
    Ah, y lo de instalar piezas compradas por mi cuenta, ni soñarlo (se lo pregunté a la que me hizo el presupuesto).
    Avatar de aledbar
    18 oct, 10
    Por el Noroeste
    1,181
    Predeterminado
    Si hablaste con la secretaria/administrativa de T.Coruña en Santiago, se limita a cumplir el manual. Pero yo se que el jefe d taller ofrecía alternativas (te hablo del año 2000 cuando aun estaba en el polígono del Tambre), habitualmente de siniestros que se quedaban ellos.
    Yo te proponía la visita a Balpersa para valoración, no para arreglo. El jefe de taller actual proviene del anterior concesionario. No se si hubo algún otro taller entre autos pavón y Balpersa.
    Quizá deberías cogerte un día, e irte a Orense. Por la mañana te pasas por Balpersa (comprobaras la cantidad de coches d Autesa hay por allí) y luego t puedes acercar a Talleres Rantur, que ahora están centrados en clásicos, pero en su momento trabajan para Pavón. Seguro que para un Volvo como el tuyo t dan solución.
    A veces, si t gusta el coche no queda otro remedio que moverse. A mi me queda mas cerca Autesa o T.Coruña pero mientras pueda disponer del tiempo para desplazarme lo haré (ahora mismo m ayuda el trabajar en la provincia de Orense)...
    Sent from my iPad using Tapatalk
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Buenas, super:
    Personalmente me inclino en que el liquido de frenos que te han puesto no esta en condiciones
    y te corrompe las gomas del bombín...
    has visto algún bombín de los que has "roto"??
    si los desmontas te darás cuenta que las gomas que lleva dentro están hinchadas
    y quedan grandes en el hueco del bombín....
    señal in equivoca de que el líquido esta corrupto......
    primero de todo volvería a cambiar el líquido en otro taller
    y seguidamente cambiaría el bombín que llevas por otro.....
    de cualquier desguace te sirve,
    no es necesario que lo pongas nuevo........
    suelen durar muchos años funcionando a la perfección....
    otra cosa...
    hay unos Kits de reparación de bombines,
    que te venden las gomas para que las sustituyas
    que cuestan por los 15/20 euros según el modelo de bombín......
    cualquier duda me consultas a ver si descansas con este tema
    y disfrutas de tu VOLVO...
    606159054 Matías
    Si te fijas en el depósito del líquido de frenos,
    lleva una salida que lleva al bombín...
    que si te baja el nivel del líquido un poco menos de la mitad del depósito,
    te darás cuenta de que no funciona el embrague
    porque no le llega líquido al bombín
    y no hace presión a la palanca del embrague.....
    que cada uno me sale a 335 euros.(Que barbaridad)
    Espero haberte ayudado, si tienes dudas me llamas por tlfno cuando quieras....
    Izu
    Avatar de Izu
    13 jun, 11
    151
    Bof, perdón por la tardanza, pero he estado a mil...
    Mil gracias por tu sabiduría, aledbar. Si te digo la verdad, tengo el 760 prácticamente parado hasta que no solucione el asunto. Sólo lo he movido a un taller o a otro a por presupuestos, y cerquita de casa. Ir a Ourense con él me da miedo (ni de coña quiero romper un tercer bombín), aunque tomo buena nota de talleres Rantur. Además, estoy contigo: no debemos tener problemas en hacer kilómetros si es para llevar el Volvo a un taller donde los conozcan y aprecien. Como si no nos gustara pasear con ellos , jeee.
    En fin, a ver si mañana o el sábado saco tiempo para cambiarle la batería (el anterior dueño le tenía puesta una de 55ah en vez de la que necesita de 70ah y la pobre no ha aguantado un par de semanas sin mover el coche) y a continuación me acerco a Turismos Coruña, en Santiago, para comentarles lo del bombín, que nunca se lo consulté. La verdad, el que creo que es el jefe de taller me dio buena impresión.
    Super, en cuanto a lo que me dices, espero que tengas razón y que sólo sea el líquido de frenos. No he visto ningún bombín roto: el primero porque se deshicieron de él antes de que les pidiera verlo, y el segundo porque se perdió una parte de él en cuanto se rompió en marcha (del segundo bombín se rompió una especie de soporte o patilla que lo sujeta en su sitio, y así al pisar el embrague salió disparado, según me explicaron).
    ¿Sabes dónde puedo encontrar esos kits de reparación de bombines? Lamentablemente, ni soy un manitas, ni tengo un foso ni lugar alguno donde hurgar cómodamente en el coche , pero alguna vez hay que empezar a mancharse las manos en serio... Otra cosilla: supongo que me valdrá el bombín de embrague de cualquier Volvo D24TIC con caja M46, ¿no? Lo digo de cara a buscar en desguace (760, 960...)
    Ah, y he visto que en el propio manual de usuario menciona que el liquido de frenos es el mismo que el del embrague, porque la vista se me perdía entre tantos cables y tubos debajo del depósito. Eres un hacha...
    En fin, que os agradezco enormemente vuestra ayuda y en breve retomo el asunto, que espero estar menos liado la semana que viene. Y si el fin de semana no llueve a mares en Santiago, a ver si hago unas fotos del bombín y os comento por donde se partí el segundo. Por ilustrar este post, que escribo unos tochos de acojone...
    Saludos!
    PD: Super, acabo de ver las fotos de tu T5R y aún estoy babeando. Este mundo no sería mundo sin las rancheras Volvo...
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Pues tengo la tarjeta de donde compre el Kit
    creo recordar que no llega a los 15€
    no me importaría pedirlo
    y luego enviartelo para que lo puedas solucionar...
    primero de todo cambia todo el liquido del circuito de frenos.....
    pero si quieres me llamas por tlfno y te comento más al detalle.......
    porque escribiendo es casi un libro......
    606159054 Matias llamame cuando quieras....
    Si tuvieras el bombín delante te darías cuenta enseguida si es del líquido,
    porque las gomas están hinchadas y deformadas....
    la pieza que sale disparada es el pistón que tiene que presiona la palanca del embrague...
    pero sale disparada porque se deforman las gomas
    o porque la palanca esta vencida
    y el recorrido es mayor que la longitud del pistón
    y entonces se sale de su recorrido......
    a mi me pasaba eso
    y lo solucioné poniendole un pistón más largo para que llegara a hacer el recorrido más largo
    y evitar que se saliera del bombín....
    vaya rollo, no se si me he explicado bien!!!!!
    A ver si esto te puede ayudar:
    http://www.google.es/imgres?imgurl=h...%3Disch&itbs=1
  1. Compatibilidad diferencial volvo 940 d24tic con vw lt 28
    Por LT28 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/11/2016, 18:55
  2. Compatibilidad entre 940 d24tic y 940 2.3 turbo
    Por polanquino en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 13/07/2016, 00:02
  3. VOLVO 940 TD - MOTOR D24TIC - Curiosidad
    Por pepe940 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 16/09/2014, 23:57
  4. Aumentar Presión Turbo D24TIC
    Por cesar940 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/01/2014, 15:50
  5. Duda Motor volvo 960 - D24tic
    Por lk7 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 25/09/2012, 08:05
Etiquetas para este tema
