Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
NO ARRANCA MI 850 Y TIENE UNA FALLA EN LA REFRIGERACIÓN
    Ecuador
    Avatar de dani_andrade_ec
    28 jun, 11
    Quito, Ecuador, Ecuador
    20
    Predeterminado Re: NO ARRANCA MI 850 Y TIENE UNA FALLA EN LA REFRIGERACIÓN
    Encontre la falla de la activaci{on de ventilador, pues han metido mano y han cambiado las posiciones del cableado, esta sin socket y por tal motivo lo han soldado, ahora se activa normalmente, pero tengo el problema q toda el agua se va por la tapa del bote de expansion no se si sea daño de la tapa como poder comprobar la presión de la tapa.. quiza alguien me puede ayudar.
    17 sep, 10
    Algeciras
    757
    Cita Iniciado por dani_andrade_ec Ver mensaje
    Prueba a quitar el termostato(para probar) si con el quitado no tira el agua por el bote de expansion ,lo mas probable que el termostato de quedo cerrado,cambialo y ya esta . Pero si con el termostato quitado tambien lo hace¡¡¡¡ es posible que tengas un poro en la junta de culata y meta presion de los pistones en el circuito de refigeracion . suerte
    Ecuador
    28 jun, 11
    20
    Exclamation Re: NO ARRANCA MI 850 Y TIENE UNA FALLA EN LA REFRIGERACIÓN
    He decidido desmontar la culata de válvulas de mi coche, espero tener suerte ya que sigue botando el agua por la tapa teniendo termostato nuevo y tapa nueva y bote de expansón nuevo...
    Quiza alguien tiene un brico de como desmontar la culata de válvulas...
    Espero sea solo ese el daño y no fisura en algun cilindro....
    26 abr, 11
    voy a revisar todos esos items esta tarde espero encontrar el daño, empezare por revisar el termostado... saben que rango de temperatura debe tener para abrir..?
    adicionalmente revisare el sensor te temperatura, desearia saber que resistencia debe tener de acuerdo a la temperatura medida...
    gracias por sus aportes valiosos...
    les indicare q sucede en este daño-
    tambien revisa que el sistema de refrigeraron no tenga aire o este soplada la culata por el recalentamiento..
    primero revisa el sensor de temperatura , luego el relay que esta encima del ventilador es el que controla el ventilador
    Avatar de ferni00
    04 jul, 17
    618
    Volvo V40 2017 D2
    Hola, bienvenido. Buen aporte, aunque más de 6 años después...
  1. Capacidad del circuito de refrigeración
    Por Señor K en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 15/08/2016, 10:46
  2. Aceite en agua refrigeracion en V40 T4
    Por manado en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 06/10/2014, 22:03
  3. Aceite en líquido refrigeración
    Por Paketti en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 18/09/2010, 10:51
  4. Duda sistema de refrigeración
    Por CrazyHorse en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 20/08/2010, 09:09
