Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 59
OTRO PARA ENTRETENERME.....
  1. #41
    4,301
    Predeterminado Re: OTRO PARA ENTRETENERME.....
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR] Ver mensaje
    Para quitar los pistones debes de desmontar el carter y aflojar los tornillos de las bielas y empujar hacia arriba para sacar los pistones (puedes ayudarte con un mango de madera de un martillo por ejemplo, tratando de no dañar ninguna zona de la camisa).
    Ten en cuenta que a la hora de montar necesitas un útil que sirve para comprimir los segmentos hacia adentro del pistón y así poder meter cada pistón en el bloque motor.
    Un consejo es que los casquillos tanto de las bielas como de bancada se revisen o se cambien directamente (creo haber visto fotos de este volvo donde el aceite era mayonesa a causa de una mezcla con anticongelante) y eso afecta a los casquillos cosa mala.
    Recomendación: Cambiar segmentos de los 4 pistones, bruñir las camisas, cambiar los casquillos de biela y de bancada, comprobar el estado del cingüeñal (tiene unas tolerancias, hay que revisarlo), y ya de paso rectificar un poco los asientos de válvulas de la culata que creo que es lo que te falta en la culata.
    Salu2 y suerte con el currele
    +1
  3. #42
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Como bien dice nuestro compañero necesitarás un útil, los segmentos llevan posición al igual que los pistones, deberás fijarte muy bien como va todo y mucho cuidado al montar los segmento que si nunca lo as hecho es más facil de lo que parece romperlos.
    Suerte y ánimo que todo es ponerse!!!!!
  4. #43
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Se me olvidó comentar que al poner los segmentos nuevos, necesitas mucha paciencia y lubricación en el pistón, y cuidadosamente con un destornillador plano ir colocando segmento por segmento, los de abajo primero hasta llegar a los de arriba del pistón.
    Y como ha dicho 850GLT, cada segmento lleva su posición, haz fotos de las posiciones antes de desmontar las viejas, como ayuda.
    Otro dato importante, a la hora de montar, toda tuerca y tornillo lleva sus grados y fuerza de apriete y en un orden predeterminados (en este caso la herramienta a utilizar es la dinamométrica). Busca la información de los aprietes de este motor en concreto pues es bastante importante.
    Un abrazo Matías, y que ese volvo vuelva a rodar con sus 180 caballines!!!
  5. #44
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Ya tengo la culata que le voy a poner preparada,
    al final no voy a planificar la que tenía,
    le voy a poner otra de otro motor que tengo.....
  6. #45
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Tiene buena pinta =D =D
    Y el chiquitín ayudandote eeeh, comienza desde temprana edad jejejeje
    Saludos Matías!
  7. #46
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Saludos Matías!
    alpeque le tengo siempre a mi vera pringandose para que vaya cogiendo tablas...
    has visto tu TURBO con el colector en las fotos??
  8. #47
    Avatar de Scarface
    14 dic, 10
    Costa levantina
    99
    Volvo 850 T5
    Muy buenas matias, vaya currada te estas pegando con el bicho!
    Si necesitas ayuda solo comentamelo, que estamos al lado jejejej
  9. #48
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Cita Iniciado por $UPER Ver mensaje
    Ostia, es ese? pinta bien pinta bien :P :P
    La cara que se me quedará en cuanto lo vea jejejeje
    Gracias matias!!!
  10. #49
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Bueno pues tengo noticias del motor....
    que al final el bloque no esta en condiciones y montar para que no quede bien pues nada..
    vamos a ir al PLAN B...
    quitar motor y montar otro de un 940 TURBO....
    si alguien sabe de alguno bien de precio que me lo diga.....
  11. #50
    Avatar de piquee
    30 dic, 10
    sevilla
    1,461
    S60,D5,2.4. TELHYS
    mucha suerte $uper con ese motor,,seguro q lo encontraras,,y ya nos enseñaras esass fotitos guapas,,x cierto,,el peque muy bien echoo,,ahii al lado de su padre para q valla cojiendo ideas,,jajjajajaja
    ,,ahmm x cierto,,cundo trabajaba en la ford,los segmetos los metia con un util q era como una especie de tubo y de tamallo mas grande q un piston,y con una llave L, lo iva apretando los ponia pegado al bloque,,y con el cabo de un martillo le pegava un golpe en seco para q entrara,,jejejej,,a dia de hoy no se q util habraa,,,
    saludoss..
    Última edición por piquee; 24/10/2011 a las 00:00
  1. Otro para el monton
    Por godzy145_2.0 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 26/06/2012, 13:20
  2. otro mas para el foro
    Por manza en el foro Presentacion
    Último mensaje: 15/11/2010, 10:45
  3. Necesito un agente comercial para Madrid y otro para Barcelona
    Por arial 1 en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 05/03/2010, 13:21
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 16/06/2009, 14:21
  5. Matias uno para ti y otro para mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Por VOLVO_TUNING_ en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 18/05/2008, 00:38
