Resultados 1 al 5 de 5
Marchas duras
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    597
    850 GLT 20V/170HP
    Predeterminado Marchas duras
    Hola
    Como ya he comentado,hago unos 5000km al año y el coche suele estar parado unos dos,tres meses entre usos...
    Lo que noto es que cuando lo conduzco el primer dia despues de estar parado,la primera marcha entra muy dura,como forzada...
    Me podeis aconsejar
    gracias
    4,076
    Predeterminado Re: Marchas duras
    Creo que puede ser un problema del aceite del cambio de marchas, o bien que no esté en su nivel correcto o que con el paso del tiempo se haya deteriorado. Cámbiaselo y ya verás como mejora el coche.
    14 ene, 10
    218
    hola! : prueba que ninguna palanca te esté dando en algun manguito, cubierta del filtro del aire y engrasa todo dentro que veas que se muebe (varillaje) del accionamiento del embrague.
    asegurate de que tienes liquido de frenos suficiente (por si el embrague es hidráulico)
    esto te lo cuento por si acaso ( no nos alarmemos) existe una posibilidad de que tengas el embrague manchado de aceite y este se pegue. para descartar esto, prueba a meter la marcha 1ª sin que el motor funcione ... si te entra bien, es posible que sea lo que te digo. esto suele depender de las fugas de aceite de tu motor, de si tienes el bombin del embrague hidraulico dentro o fuera de la caja de cambios... en fin por darte ideas
    descartando esto (que seria lo peror) mirate la valvolina de la caja de cambios y rellena si hace falta.
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    597
    850 GLT 20V/170HP
    El caso es que en cuanto lo uso el primer dia,desaparece la dureza...es solo el primer dia despues de haber estado parado por tiempo...
    Avatar de hectorcadi
    20 sep, 10
    844
    C30 1.6D
    Hola chicos,
    A mi lo que me sucede a veces es que cuesta pasar de 1ª a 2ª, y de 2ª a 3ª velocidad. Me dijeron en la volvo que los engranajes son algo duros pero que con los km van suavizándose. Por una parte es cierto lo que me dijeron pero lo que me funciona es estirar ligeramente la marcha antes de cambiar y entonces engrana mejor..
    Algunas ideas por aquí??
    Saludos y gracias,
  1. Manetas de apertura exterior duras
    Por gvs en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 17/04/2016, 22:19
  2. Marchas duras en el volvo v70 d5
    Por ramon75 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/02/2012, 00:07
  3. VENDO A DURAS PENAS MI VOLVO
    Por fraloma en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 09/09/2008, 13:05
  4. El ADAC alemán propone unas pruebas de choque más duras
    Último mensaje: 23/08/2008, 11:19
  5. le entran duras las velocidades
    Por piyuyi en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 07/02/2008, 21:10
