Resultados 1 al 10 de 13
PROBLEMAS CON MI 850
Bueno pues eso que nose que le pasa a mi volvito que ya puedo andar ...
    Avatar de miguellangre92
    16 oct, 10
    Langre (Cantabria)
    144
    Volco 850 T-5R
    Predeterminado PROBLEMAS CON MI 850
    Bueno pues eso que nose que le pasa a mi volvito que ya puedo andar con el 2 horas forzando el motor despacio parado ... como sea que no se me calienta el motor solo se me calienta un poquitin los dias de mucho calor y si ando por ciudad pero se me queda la aguja casi abajo del todo de todas formas alguna explicacion ideas muchas gracias!
    Avatar de Joan_c30
    05 mar, 09
    1,046
    VOLVO C30 2.0D
    Predeterminado Re: PROBLEMAS CON MI 850
    no tengo mucha idea pero me parece que te diran que se te queda el termostato abierto y por eso no te coje temperatura el coche!!
    Esperemos que pase algun entendido en la materia!!
    Saludos!
    16 oct, 10
    Langre (Cantabria)
    144
    Volco 850 T-5R
    pues nolose yo pregunto porque realmente no tengo ni idea y en parte es un problema ir todo el dia con el coche "frio" si se le puede llamar asi :S o eso creo S: gracias joan
    17 dic, 06
    3,837
    ¿Pero esta frio fisicamente o no temarca temperatura?Porque una de dos si no dsprendecalor es el termostato o si no marca es el sensor que esta justo al lado de este(hay que desmontar la tapa para sacarlo bien)
    16 oct, 10
    Langre (Cantabria)
    144
    Volco 850 T-5R
    yo creo que el sensor no es porque por ejemplo cuando estoy mucho tiempo en ciudad con un algun dia de mucho calor se me pone la aguja a tres cuartos
    24 jun, 08
    262
    El sistema de refirgeracion no es complicado. Si el radiador esta caliente despues de usar el coche, quiere decir que el sensor o la aguja no marcan bien.
    Por el contrario, si el radiador esta frio, puede ser (y lo mas seguro) el termostato que esta siempre abierto. Cuando el coche esta frio se cierra y se abre cuando se calienta para que pase el agua del radiador.
    Que pruebas has hecho?
    Argentina
    Avatar de andresus1976
    21 may, 10
    malaga, españa
    176
    te has fijado si el ventilador se quedo pillado y no para??, eso no deja que el motor trabaje con su temperatura adecuada.
    tuve este problema hace unos años en un alfa 164 y era por eso, te aporto este granito de arena, suerte.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Mayor parte de las veces suele ser el termoestato que se queda pillado, en este caso abierto.
    Cambiasela por garantizar, no son muy caras.
    Ademas, andar con el motor en frío es bastante malo, a parte que consume mas.
    Un saludo y suerte!
    16 oct, 10
    Langre (Cantabria)
    144
    Volco 850 T-5R
    bueno el otro dia le di un golpecito a mi 850 y le di en la parrilla delantera la cambie cogi una de desguace y tiene como una tapa de plastico negra detas de las parrilla que la otra no lo tenia y desde eso mano de santo el motor se pone rapidamente en una temperatura normal parece una bobada pero mirar..
    Avatar de Longshot
    17 abr, 07
    Zarzalejo, Madrid
    294
    Que cosas!
    El caso es que ya está listo. Que te dure.
  1. Problemas 850 AW 50 42
    Por Sky en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 13/03/2016, 22:47
  2. PROBLEMAS CON MI V50 1.6D
    Por Javier Diez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/10/2012, 11:25
  3. S 80 y sus problemas
    Por Alastuey en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 20/09/2012, 17:57
  4. S 80 y sus problemas
    Por Alastuey en el foro Presentacion
    Último mensaje: 19/09/2012, 14:55
  5. Problemas en un 460 gl
    Por Asierv50 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 26/02/2009, 21:22
