Resultados 1 al 10 de 11
Transmision automatica Volvo 850
    Paraguay
    22 nov, 09
    Asuncion
    42
    Volvo V40
    Exclamation Transmision automatica Volvo 850
    Buenas, quisiera saber que indica la flecha naranja intermitente en el tablero de un 850 T5. De repente se encendio y aunque apago el motor y lo vuelvo a encender, la flecha sigue. Luego ya no aparece pero no se si es otra cosa o va relacionado con que no responde la marcha con la misma fuerza, es decir, debil. Esto me ha pasado un par de veces pero luego se reestablece con el funcionamiento normal digamos. Significa alguna falla en la transmision automatica?, falta de fluido o que será?
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Re: Transmision automatica Volvo 850
    Eso normalmente aparece cuando activas una opción en las cajas automáticas para temporadas de invierno, cuando vas por nieve.
    Normalmente es un botón que pone ''W'' al lado del pomo de la palanca de cambios (algunos ese botón lo llevaban en el pomo incrustado).
    Lo que hace es salir desde 2ª marcha para evitar que derrape en exceso en las salidas.
    Paraguay
    22 nov, 09
    Asuncion
    42
    Volvo V40
    Ahh, perfecto.. quedo mas tranquilo porque hoy deje mi volvo en la casa porque no queria usarlo sin saber bien si era algo alarmante o no. Un detalle mas, recien lo he retirado de un taller de acondicionadores de aire donde le han cambiado el evaporador mas otras cosas.. será que por algun motivo quedó fuera de punto el motor?, porque en ocasiones el cuenta revoluciones marca muy por debajo de las 1.000 revoluciones.
    Gracias por la respuesta
    Paraguay
    22 nov, 09
    Asuncion
    42
    Volvo V40
    Buenas.. he hecho un service a la caja automatica y luego de una semana la señal de alarma se ha vuelto a activar. Me dicen que es una funcion de emergencia y que funciona a partir de la tercera marcha. Un especialista luego de probar el vehiculo me ha dicho que los cambios se efectuan bien. Esta prueba se hizo cuando la funcion de emergencia no se habia activado, cosa que intentamos pero no fue asi lastimosamente como para probar con el computador para conocer cual solenoide está con error. En fin, con esto se pude "casi" concluir que es falla de solenoide? y no de discos?; es menos costosa asi la reparacion?, lleva mucho tiempo en taller?
    11 sep, 09
    42
    Creo que es una averia. Porque cuando conectar el modo "winter" "3" o "L" si se enciende la flecha. Pero se queda fija, no parpadea. Al menos el mio funciona así
    Suerte!!
    26 jun, 11
    Hola soy de Guatemala, y he tenido el mismo problema con mi 850 mturbo, y se le ha quitado cuando lo apago un momento 3 minutos aprox, y listo, pero tengo otro problema, que el retroceso se fué perdiendo poco a poco, y ahora ya no tiene fuerza, como podria solucionar ese problema? el carro me funciona para adelante muy bien, solo que el retroceso si se perdio por completo. y no quisiera gasta en una transmision nueva, será que se puede reparar sólo el retroceso? att Mario Paz maropado@gmail.com
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Cita Iniciado por mario paz Ver mensaje
    Bienvenido!!!!!! pasa por presentación y muestranos tú máquina!!!
    26 jun, 11
    en dónde se pasa la presentación? y te refieres a la foto del carro?
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    PRESENTATE AQUÍ: http://www.volvo4life.es/foros/forum...9-Presentacion
    claro que me refiero a la foto del coche...
    Peru
    13 jun, 12
    Lima
    s60 2.4 2003
    Hola Estimados
    Juan Luis, desde Perú.
    Tengo un Volvo 850 GL del 1994, sedan, motor B5254S, con 165,000kms, me parece que la Caja es AW50-42LE.
    Solo hace un cambio, supongo que es 2da velocidad, luego cuando a 45-55km/h debe entrar 3ra, se pasa a "neutro", no coge el cambio y me deja el motor suelto hasta que cuando baja la velocidad a aprox 40km/h y vuelve a enganchar supongo que 2da.
    Esto es aleatorio, en frio o caliente opera igual,
    Hay veces que es mas frecuente, y otras veces simplemente no pasa, hace un 2do cambio de marcha mas, pero allí se queda, supongo que es 3ra velocidad.
    Le realicé su cambio de aceite de caja hace un par de meses, pero el síntoma solo a disminuido, pasa con menos frecuencia.
    Otra consulta, a 120 km/h el tacometro esta en 4000rpm, es correcto esto? o sera que no engancha 4ta velocidad?
    Juan Luis
  1. Transmisión automática
    Por jal en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 29/03/2016, 11:50
  2. TRANSMISION AUTOMATICA
    Por meli diaz en el foro Presentacion
    Último mensaje: 23/03/2014, 22:11
  3. Golpes transmision automatica VOLVO S40 T4 del año 2003
    Por Gasparinho en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/10/2012, 04:49
  4. Volvo 850, problema en transmisión automática
    Por jlpenap en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 13/06/2012, 16:57
  5. volvo s40, 2002, con fuga de aceite en transmision automatica
    Por mavillatoro en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 22/10/2008, 18:38
