Resultados 1 al 10 de 27
ABS EN EL 760 TD
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado ABS EN EL 760 TD
    Pues hoy me ha tocado pegar un frenazo en la autovía
    y mi 760 parecía una marioneta dando bandazos por los dos carriles..
    el caso es que tiene ABS pero no le va
    y no le he hecho caso hasta hoy que he tenido el percance.
    El tema es preguntar que es lo que tengo que cambiarle(que se haya podido joder)
    para que mi ABS vuelva a funcionar??
    se que lleva un módulo,
    que hace unos meses le cambié unos relés
    y algo más que tiene encima del módulo,
    pero seguía igual.
    Podéis ilustrarme con alguna imágen??
    Muchas Gracias por adelantado.
    el ABS y los A/A son de las pocas cosas que siempre me ha dado miedo tocar,
    pero ahora me lo voy a tomar en serio con mi ABS.
    Un Saludo.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado Re: ABS EN EL 760 TD
    Hola Matías, vaya momento de pelos en punta habrás vivido!!
    Sobre lo del ABS, miraría las dos coronas que tiene en el tren delantero, (una corona por rueda), en dicha corona tiene un sensor para detectar que la rueda sigue girando, si no gira se desbloquea el freno y por eso hace los famosos trompicones en el pedal del freno cuando se activa el abs.
    Dicho sensor muchas veces se ensucia (tanto el sensor como la corona), tal vez deberías probar limpiándolas, y luego probarlo en un descampado llano y con superficie poco adherente.
    El abs de mi volvo funciona, pero recuerdo una vez en portugal que iba un poco rapidito y justamente en una curva había coches parados y tuve que frenar fuerte, noté como la parte trasera parecía irse pero luego se corrigió un poco, y noté el pedal del freno como actuaba con el abs.
    Saludos y espero que consigas arreglarlo, por que de momento solo se me ocurre eso!
    Un abrazo!!
    24 jun, 08
    262
    Hola Matias!!
    Como estas? Yo tambien tengo el ABS mal, aunque lo mio es de cableado o del sensor delantero derecho (estoy en ello).... Lo tuyo creo que viene del sensor de la velocidad. recuerdo que la ultima vez que fui el cuenta kilometros no te iba bien.Seguramente la avería de tu ABS venga de ahi
    Para que el ABS se active el coche ha de ir a más de 40 kmph si no recuerdo mal. Por eso la señal de la velocidad tambien la gestiona la centralita de ABS.
    El sensor de velocidad está en el diferencial trasero. Puede que no sea el sensor, sino un cable con mal contacto.
    Claro que estoy suponiendo demasiado.... pero creo que es un comienzo.
    No creo que sean las coronas, en los ABS sencillos la suciedad les afecta ya que son mediante la presencia o no de agujero en la corona (no se cómo explicarlo). En este caso volvo monto unos sensores magnéticos, que aunque mas caros, infalibles ante la suciedad. Supongo por el tema nieve........
    Es normal que el tren trasero se vaya en frenazos bruscos, solo hay un sensor para las 2 ruedas traseras. Por lo que la frenada no se reparte frenan igual. en las delanteras no pasa lo mismo, cada rueda frena según superficie. El sensor creo que también está en el diferencial....
    Feliz año!!!
    Última edición por 760GLE; 31/12/2010 a las 15:06
    17 dic, 06
    3,837
    Como pequeño aporte puedo comentar que las series 700 y 900 solo llevan abs en las ruedas delanteras,por lotanto no sera tan noble el comportamiento como uno con abs normal
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por volciruel Ver mensaje
    Pues eso no lo sabía, pero lo tengo en cuenta!!!!
    Gracias Fernando y Feliz Año!!!!
    17 dic, 06
    3,837
    Nohay de que!!
    FELIZ AÑO!!!!
    24 jun, 08
    262
    al menos mi coche, diría que lleva un sensor de abs en el diferencial trasero... ahora no puedo comprobarlo, pero lo buscaré...
    el mio es el 760 GLE V6 con multilink trasera
    17 dic, 06
    3,837
    Puede que sea otra cosa...te lo comento porque reparando un abs de un960 del 95(caja dos o s90)solo tenia sensores en las ruedas delanteras,por lo que dudo que la serie 700 lo tenga.
    24 jun, 08
    262
    Volciruel, tienes toda la razon. No lleva ABS en la parte trasera.
    Perdon!
    17 dic, 06
    3,837
    No hay de que pedir perdon!!!!
