Resultados 1 al 10 de 34
Dudas sobre 960 SW 3.0 24v 1996.
    11 sep, 10
    22
    Predeterminado Dudas sobre 960 SW 3.0 24v 1996.
    Hola, tengo un Volvo 960 SW 3.0 24v automatico de 1996 que acabo de adquirir, y tengo algunas preguntas. Tiene 158.000 kms.
    Por lo que he leido, tiene 204 cv y pesa unos 1600 kgs, ¿correcto?. Pues mi primera impresión es que no corre lo que deberia. Y no por poco, parece como si le faltasen 50 cv como poco. Sobre todo en bajas vueltas. Pienso que un coche con ese motor, si estando parado y salgo con el gas a fondo, deberia salir bastante rapido y con las ruedas chillando, aunque fuese un poco solo. Pues este sale totalmente despacio, sin fuerza, como saldria con un coche manual de 100cv en plan tranquilo, no exajero, pero a medida que sube de vueltas, a partir de 3-4000 rpm va corriendo algo mas, pero sin ser nada del otro mundo, es capaz de llegar hasta el corte, con buen sonido eso si, pero no tiene fuerza.
    Justo despues de comprarlo, se encendió el chivato de Sonda Lambda, y a la espera de que llegue una nueva, no me queda otra que andar asi. Vale que el ir con la sonda mal, estará andando menos de lo normal, pero me parece que corre muy poco, y no se si será solo de la sonda. ¿Me podeis contar un poco como va este coche de motor o si alguien le ha fallado la sonda le ha perdido mucha potencia?
    Otro tema es el consumo, muy alto, pero esto si que lo achaco a la sonda Lambda. En conducción por autopista, con tres personas, maletas, clima, y una media de 130-140 km/h, despues de un deposito entero me ha hecho un 13,9 l/100km.
    A mi me parece que corre poco y gasta mucho, pero me gustaria saber vuestra opinión.
    ¿Puede ser el chivato que indique que hay otra cosa mal, aparte de la Lambda?
    Desmonté el caudalimetro y estaba un poco sucio, lo limpié, pero sigue igual. Tiene aceite y filtro de aire nuevos. Las bujias no lo sé, tengo que mirarlas. Y filtro de gasolina, me imagino que será de hace tiempo.
    Espero vuestra opinión y consejos para hacer que el motor vaya mas fino, potente y eficiente.
    Gracias.
    Miembro Habitual Avatar de volvamen
    23 jul, 09
    412
    Predeterminado Re: Dudas sobre 960 SW 3.0 24v 1996.
    Si la sonda nmo funciona bien, la mezcla aire-combustible no sera la correcta por lo tanto falta de potencia, de todas formas no esperes un tiro, la relacion peso potencia es similar a como si llevases un ibiza tdi de 130cv con poco mas de 1.000kg.
    11 sep, 10
    22
    Si, ya le gustaria a este tener la salida y el repris de un Ibiza Tdi 130 cv, corre bastante mas el Ibiza que este...!
    23 jul, 09
    412
    Piensa que el Ibiza al ser turbo entrega la potencia de forma totalmente distinta, desde abajo, el Volvo arriba se lo come con patatas y Ketchup.
    Por cierto ponte unas fotos de esa maravilla.
    Última edición por volvamen; 12/09/2010 a las 13:16
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,431
    No sé no sé. Un Ibiza 130cv TDI tiene que ser una mala bestia. Supongo que el 0-100 lo hará en unos 8 segundos. El 960 no creo que baje esa cifra. De todas formas los 2 van sobrados.
    23 jul, 09
    412
    Cita Iniciado por SirRoyRogers Ver mensaje
    8 seg. !!!!!!!!! madre mia que optimista !!!!! si llega a 9 es una buena unidad.
    Los 8 segundos los dejamos para una unidad con repro. de mas de 150 cv, y lo digo con conocimiento de causa, el Volvo seguramente no baje de 9.5 segundos.
    11 sep, 10
    22
    9,5 seg.......!!!! Ni de coña lo hace. He de hacer la prueba, ya sé que hacerlo con crono en mano no es nada preciso, pero me tiene pinta que lo debe de hacer en unos 15 seg, no exagero.
    ¿Y lo del consumo? ¿Que os parece casi un 14l? ¿Y corriendo tan poco?
    De verdad espero que se arregle todo bastante con la sonda Lambda nueva.
    23 jul, 09
    412
    Seguro que llevas algo mal en el sistema de inyeccion, llevalo a un taller especializado y que le hagan una prueba de gases, sabiendo si lleva mezcla pobre o rica te podras acercar mas al fallo de el consumo y la potencia.
    A mi el consumo tampoco me parece tan desorbitado, ten en cuenta que es V6 vas con el a/c puesto, ligerito 140 km/h y unos 2.000 kg con todo el equipaje, como poco se deberia de comer 11-12 litros.
    11 may, 06
    6,431
    Cita Iniciado por volvamen Ver mensaje
    Lo digo porque los focus 2.0 TDCI (el motor que monta también Volvo) creo que hacen el 0-100 en 8,7 segundos teniendo unos 136cv. Los motores volkswagen son de los más "furiosos" y contando que un Ibiza pesa menos que un Focus pues 8 con algo tardará. Más no.
    Avatar de Maybach
    06 feb, 06
    Oviedo, Asturias
    363
    Probablemente tengas la sonda fundida o rota, algo que podría tener su origen en un desajuste en el sistema de encendido y cuya consecuencia sería esa notable pérdida de potencia y un consumo excesivo.
    En las condiciones que mencionas, y con el coche a punto, el consumo no debería superar los 12 litros cada 100 km.
    Revisa el punto de encendido, cambia la sonda y esperemos que todo se quede ahí.
    Por cierto, estamos ansiosos por ver fotografías de ese paquebote.
  1. Dudas sobre V70 2.4 170
    Por Adelfiume en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 28/04/2016, 09:41
  2. Dudas sobre 960 SW 3.0 24v 1996.
    Por Buxo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 14/11/2010, 00:57
  3. dudas sobre mi s40
    Por estebanyirene en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 27/09/2010, 14:43
  4. DUDAS SOBRE V70
    Por El Juano en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 13/05/2009, 23:11
  5. Dudas sobre la PSP
    Por parienta71 en el foro Off-Topic General
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 18/12/2008, 22:39
