Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 59
como saber si un t5R es edicion limitada?
Eso son palabras mayores.Increible el estado en que se encuentra esa unidad. Este con las ...
  1. #41
    28 sep, 07
    234
    Predeterminado Re: como saber si un t5R es edicion limitada?
    Este con las ruedas de serie los p-zero
  3. #42
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
  4. #43
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    YO A TODO ESTO APUNTARIA UN PAR DE COSAS
    las series enumeradas T5 ,T5R no se porque a muchos les vuelven locos
    si realmente aunque vallan bien no son las mejores series para poder preparar
    bien es que en su tiempo fueron modelos con un motor que era puntero pero
    para poder sacarle partido hay que reforzar un poco
    para muchos las verdaderas series pata negra fueron los 850 R el S70 T5 y los V70R
    que llevan componentes motor i reforzados y que permiten mayor rendimiento
    y durabilidad
    suspensiones ,frenos ,diferencial ,250 CV sostenidos en vez de 240 en tiempo limitado ,ademas de otras mejoras que la propia volvo cuantifica en mas de 128 puntos
    ADEMAS de la gestion MOTRONIC 4.4 Y ME 7
    por supuesto que cualquier bloque 5 cilindros volvo se puede preparar para hacer una verdadera maquina de mas de 450 cv
    pero no es lo mismo empezar con un motor que ya lleva bielas y pistones reforzados que uno que no los lleva
    como en las series PATA NEGRA 850 R el S70 T5 y los V70R
    Última edición por RAMALOJI; 21/11/2010 a las 23:52
  5. #44
    Poland
    Avatar de Paketti
    3,155
    Volvo V40 T4 Ph2 BSR Stage 3
    Me ha encantado leer este post... ha sido un buen final para el fin de semana. Mucha información para aclarar conceptos y disfrutar de los pata negra de Volvo, sois una enciclopedia señores.
    Cuando salieron estos coches al mercado yo todavía estaba sin carnet, y recuerdo un reportage de una revista de un T5-Ren portada que decía ha vuelto la bestia, o algo así, que me enamoró de aquel coche amarillo... creo que allí empezó todo.
    Venga, un saludo!!
  6. #45
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    T5r-T5r Sw-T5rA Sw-S70 Tdi..
    Tambien hay mejores que esos 3 que nombras...pero no son modelos "raros" que salieron al mercado como cosa puntera en la epoca...por lo que unos tienen un precio y otros otro segun vemos en el mercado usado y seran valorados como tal en un futuro.Las versiones escasas se valoran mas aun siendo peores...simplemente porque hay menos....pero cuidado...no tienen porque ser peores porque sean mas antiguas...a veces,por no decir siempre,es preferible menos tecnologia.
    Porque se puedan "preparar" mejor,no tienen que ser mejor valorados...ni mucho menos.
    Supongo que simplemente les vuelven locos porque era el principio de una historia...igual que quien se compra un 600...y mejor que este hay unos cuantos.
    Última edición por alpina; 22/11/2010 a las 00:16
  7. #46
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    Cita Iniciado por alpina Ver mensaje
    cuidado con las versiones B5204T 2.0L 20 valvulas turbo
  8. #47
    28 sep, 07
    234
    Estoy totalmente de acuerdo contigo.
    De echo tengo el 850R y se nota diferencia en cuanto al t5R( que tambien lo he disfrutado), pero hay uno, no se si sera por nostalgia o porque , que es
    el que mejor sabor de boca m dejo.
    En concreto el B5234T3 que montaba mi C70 T5 en la version del 98(sin distribucion variable).
    La patada era impresionante y eso que el c70 pesa.Tenia un andar impresionante, no se si sera el mismo que el S70 t5 porque en el c70 declaraba 240 cv.
    Pero hay pruebas en banco que se iba a los 256 cv, y te hablo de hace 10años.Siempre que tengo la oprtunidad le hago un hueco para mencionarlo.Gran motor.
    Última edición por kilmer; 22/11/2010 a las 00:34
  9. #48
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Si....son los mejores,pero sino se los tratan bien,funden...como cualquier mecanica,por mucho volvo que sea.
    Fijate que con los 5 pistones marcados por todas las valvulas...con 3 de ellos con mas campaneo que en una iglesia los domingos...y con todas las valvulas mal...andaba 225 de marcador...y en primera casi no podia salir...eso si,gastando 4 litros de aceite en ese apreton....ahora con el motor B5234T va muy bien e incluso anda mas que mi berlina y su motor B5234T5...pero eso es otra historia.
    Última edición por alpina; 22/11/2010 a las 00:42
  10. #49
    Avatar de RAMALOJI
    20 abr, 07
    4,205
    ten en cuenta que la mayoria de motores tocados son de la seris t5 t5 r
    por eso volvo en las serie del 850 r y v70r coloco bielas reforzadas y pistones mejores
    otra apreciacion son la diferiencia entre los motores 2.4 y los 2.3 estos ultimos tienen la paredes del cilindro casi 2mm mm mas gruesa
    ya que son de 81 mm de diametro de piston
    y permiten mayores presiones sin que se rajen las camisas como ocurre en los 2.4 que son de diametro de piston de 83 mm
    y eso obliga a una paret de camisa algo mas delgada
    cuando se quiere llegar con cierta seguridad a los 400 cv se necesitan de entrada unas bielas reforzada en H
    ya que es el punto mas debil del la mayoria de motores VOLVO y unos pistones forjados de calidad
    porque el resto de elementos bloque culata cigueñal son capazes de soportar tranquilamente hasta mas de 500 cv
    Última edición por RAMALOJI; 22/11/2010 a las 22:05
  11. #50
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Pero el tema principal no es la potenciacion...eso da igual...para eso nos estariamos siempre comprando el ultimo modelo que siempre sera el mas potente....pero nunca sera algo exclusivo...o si?
  1. Se vendio en España una edicion limitada de 480???
    Por volciruel en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 13/10/2017, 21:18
  2. La perfección del XC90 en una edición limitada
    Por Tibermotor Sur en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 26/04/2014, 22:08
  3. EDICIÓN LIMITADA VOLVO, SOLO HASTA EL 30 DE ABRIL
    Por autosweden en el foro AUTO SWEDEN
    Último mensaje: 15/03/2013, 10:17
  4. Se vende mercedes ML 400 edicion limitada
    Por garrett en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 21/11/2011, 11:24
  5. S/V 40 Edicion Limitada
    Por jaent4 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 22/05/2008, 00:37
