Hola, necesito que algun sabio me eche una mano.
La bomba de agua del 760 (V6)fallaba asi que consegui una nueva (me costo una barbaridad encontrarla si alguien busca una que me contacte) y la cambie. El caso es que una vez cambiada la aguja de la temperatura "temblaba" y al llegar a la temperatura normal de funcionamiento caia a "frio". Comprobe el termostato y funciona.
Limpie el sensor de temperatura de la bomba. Pero como seguia fallando, me calente y desmonte la admision, accediendo a un sensor que hay en el bloque, que tambien limpie.
Ahora ya no "tiembla" la aguja, pero al llegar a la temperatura optima sigue cayendo a "frio"
A todo esto se me olvido cerrar el tapon del vaso de expansion y fui a dar una vuelta, ¿la habre liado?
Una cosita mas, desmonte los inyectores, y creo no haberlos insertado bien (me da la impresion de que "silba") ¿como puedo lubricar las juntas para que escurran?
Perdon por las tildes, no se que le pasa a mi PC que no me deja poner una.
Gracias.
