Resultados 1 al 3 de 3
Fallo Overdrive 940 2.3 16V
    30 jun, 08
    Predeterminado Fallo Overdrive 940 2.3 16V
    Hola, tengo un problema en recien adquirido Volvo 940.
    Lleva caja manual con 5º overdrive.
    Cuando el coche esta frio si ando uno 20KM mas o menos la quinta entra sin problemas pulsando el boton pero el problema viene cuando llevo ya un rato circulando.
    Al poner el overdrive no hace nada acelerando pero al sotar el acelerador cae de vueltas y empieza a reducir como a unas 2000RPM dando tirones.
    Cuando esto sucede si paras el coche metes 4º y le das al boton, suena el rele y el selenoide.
    Tambien estaria interesado en conseguir el manual de taller del coche por si alguien sabe donde conseguirlo.
    Luego tengo otro problema con el aire acondicionado. El compresor no arranca y esta recien cargado de gas. Que podria ser el ¿rele o el boton del AC?. ¿Alguien sabe donde lleva el rele?
    Haber si alguien me puede ayudar.
    04 may, 09
    18
    Predeterminado Re: Fallo Overdrive 940 2.3 16V
    a ver si alguien contesta con el tema del overdrive, yo tengo el mismo problema!!! en cuanto a lo del aire no se que será, bastante tuve que creía que no iba hasta que mi padre me dijo que el aire iba con el botón en su posición más afuera!
    saludos.
    Miembro Avanzado Avatar de BENGO
    05 abr, 08
    507
    Hay un tema (y supongo que alguno más habrá) respecto del overdrive. En este caso he encontrado el de la serie 200. Quizás te sirva para orientarte.
    Overdrive serie 200
    saludos.
  1. Overdrive Volvo
    Por grupolargo en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 31/12/2017, 00:59
  2. rele overdrive Volvo 244
    Por Volvojuanjo en el foro VOLVO PV/120 (Amazon)/1800
    Último mensaje: 28/04/2015, 22:35
  3. Overdrive serie 200
    Por Duovol en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 03/12/2011, 00:19
  4. overdrive o algo asi c70
    Por txejo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 21/07/2008, 20:27
  5. Overdrive en 940? En que años
    Por Shield en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 12/01/2008, 12:53
