Resultados 1 al 2 de 2
tirones en volvo 850 2.0
    28 may, 10
    10
    Predeterminado tirones en volvo 850 2.0
    hola a todos pues eso que hace unos dias el volvo empezo a dar tirones muy pequeños casi imperceptibles sobre todo en 4 y 5 tanto en frio como en caliente ,aparte de eso yo le noto una pequeña falta de potencia en recuoeraciones pero es muy poco
    decir que hace una semana lo apague y ya no quiso encender .en el taller me dijeron que era el rele de la bomba de gasolina pero lo desmontaron y lo volvieron a montar y ya funcionaba ,solo le echaron el espray ese en algunos contactos y de momento no volvio a fallar .
    otra cosa el otro dia le quite el filtro del aire que lleva 20000km puesto y estaba como nuevo como si no se usara
    haber si alguien me puede decir por donde empezar a mirar
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado Re: tirones en volvo 850 2.0
    Mira dentro del tubo que está pegado a la caja del filtro del aire hay una trampilla que bebe ir siempre abierta ya que está regulado por una especie de pila con un cilindro que empuja (abre ó cierra) la trampilla de admisión....para saber si la pila esta funciona la puedes meter en el congelador y despues sacarla si el buje que lleva se mueve funciona si no se mueve lo puedes colocar en su sitio y meterle algo para que se quede la trampilla siempre abierta yo le puse la mitad de una pinza de la ropa para que se quede siempre abierta ó puedes desmontarlo y quitar la tapa directamente ya que si está cerrada el coche vá muy mal.
    Si te dá tirones puedes limpiar la bujias ó cambiarlas y tambien puedes desmontar el delco y limpiar los contactos y el rotor.
    el caudalimetro lo puedes limpiar con un spray de residuo cero (los que se usan para limpiar las cpu de los ordenadores.
    A el mío le pasaba algo parecido al tuyo y ahora va como un tíro.
    Si el filtro está limpio (cosa que me pasaba a mi tambien) mira lo de la trampilla que te digo es una tonteria y tardas 5 min en arreglarlo veras como zumba cuando la dejes abierta del todo.
    Esta trampilla está diseñada para hacer una función que aquí en españa no es necesaria ya que las temperaturas no son extremas.
    Sí tienes alguna duda ya sabes donde estoy.
  1. Tirones Volvo V40 T4
    Por tonymelenas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 22/05/2016, 21:56
  2. TIRONES VOLVO C30
    Por visil en el foro VOLVO C30/C70
    Último mensaje: 07/10/2015, 12:17
  3. TIRONES EN VOLVO 460
    Por sinorfavela en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2012, 22:45
  4. Tirones y más tirones, y.... creo que un consumo EXAGERADO.
    Por KARLANGAS en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 08/09/2010, 19:54
  5. Tirones volvo V40 2.0T
    Por spd83 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 18/08/2010, 00:01
