Resultados 1 al 8 de 8
¿Por qué este 760 GLE es diferente al resto?
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Predeterminado ¿Por qué este 760 GLE es diferente al resto?
    http://www.youtube.com/watch?v=q6C5o...eature=related
    Tal vez fuese para alguien importante, pero nunca ví un volvo 700 con ese espacio en la 2ª fila, cortinillas en las ventanas traseras, luz de escritorio, etc...
    A ver si alguien sabe del tema
    Salu2!!
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: ¿Por qué este 760 GLE es diferente al resto?
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR] Ver mensaje
    Salu2!!
    Es el volvo 760 executive.Un saludo!
    Avatar de nachito740
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Seguramente para su época costaria un pastoteee....
    Miembro Elite Avatar de neuro
    24 jul, 09
    1,151
    Un poquillo de información (parece el coche escolta del dirigente alemán Honecker) VOLVO SE EXTIENDE GLE 760
    PARA DAR DOS, LOS NUEVOS MODELOS EXCLUSIVOS
    El Volvo Car Corporation ha ampliado la GLE 760
    modelo y presenta dos nuevas versiones exclusivas, el Volvo
    Limousine 760 que es 800 mm más largo que el de 4800 mm
    la versión original, y el Ejecutivo de Volvo 760, que
    es 150 mm más largo.
    I
    En ambos casos, el resultado es una
    abundancia de espacio extra en la parte trasera del coche y
    más amplia puertas traseras que facilitan la entrada y salida.
    En la versión limusina, las puertas traseras son de 15 cm más ancho que los de
    la GLE 760 estándar. Además, hay una sección de 65 cm de largobetween the front and rear doors which includes an extra window. entre las puertas delantera y trasera que incluye una ventana extra. El
    ventana de molduras laterales se extienden sobre los alerones delanteros y traseros, agregando a
    la atracción elegante del coche. trimestre de la luz trasera, paneles de sustituir el
    lado de las ventanillas traseras, dando al coche limusina líneas clásicas y
    la mejora de la privacidad del asiento trasero. El espacio libre dentro del coche es de 20 mm
    más alto, lo cual incrementa el espacio y un ambiente agradable.
    Extendido comodidades
    - El 760 GLE Volvo es una excelente plataforma para el desarrollo de una
    limusina. Las líneas del coche son también armoniosa cuando se extiende. El
    l.
    ingeniería del cuerpo es ideal. Seguridad y confort son las bases desde el
    Volvo responsable del desarrollo de vehículos especiales, incluidos los
    la limusina y el Ejecutivo.
    Cuando Volvo desarrolla un coche de esta envergadura, no es sólo una cuestión de
    ampliación de un modelo existente.
    - Un aumento del 80 cm de longitud, y una gran cantidad de distancia el uso a largo
    transporte de cargas altas, se encuentran entre los factores que hacen totalmente nuevo
    exigencias técnicas de una limusina, en comparación con un 760 GLE normal, dice
    I
    Inge Persson - responsable de la Volvo Car Corporation para el diseño
    o.
    de vehículos especiales.
    Cuerpo y la adaptación del chasis
    El cuerpo se ha reforzado y endurecido para dar la limusina yEjecutivo características de conducción que son muy similares a los de
    n La suspensión de la rueda
    has also been adapted to enable the springs and shock absorbers to
    También se ha adaptado con el fin los resortes y amortiguadores de
    withstand the extra load which can be expected.
    soportar la carga adicional que se puede esperar.
    Other modifications
    Otras modificaciones
    incluido el refuerzo de los ejes, los frenos-clasificado, y 14 "ruedas
    con neumáticos de perfil completo.
    Para los pasajeros del asiento trasero, hay una abundancia de espacio para las piernas.
    r
    Cómodo, tapizados pie cojines de felpa que se puede mover de rebabas
    sujetadores se proporcionan y frente al asiento trasero dos supletorias
    asientos para un auxiliar de vuelo o intérprete que necesita estar sentado frente al asiento trasero
    s.pasajeros.
    Interior y equipo
    Felpa azul domina el interior. El equipamiento de serie incluye
    cortesía de luces especiales en los bordes inferiores de las puertas, lámparas para leer,
    y una gaza ventana trasera para una mayor privacidad y la protección contra el sol
    deslumbramiento. El resto de la especificación es la misma que la de la
    Hay un amplio espacio para una gran cantidad de material adicional.
    A car
    Un coche
    teléfono puede ser instalado en un compartimento en el reposabrazos central, y
    entre los dos asientos plegables adicionales hay espacio para albergar, por
    ejemplo, un televisor, un mueble bar o un ordenador personal.
    Amplia puertas para una mayor comodidad
    - La anchura extra de las puertas, su amplio ángulo de apertura y el diseño
    proporcionar los que se sientan en el asiento trasero, así como para aquellos que utilizan la
    orientados hacia atrás los asientos plegables con la mayor comodidad posible cuando
    la entrada o salida, dice Inge Persson.
    Página 3
    El espacio de los asientos delanteros y tanto en la limusina y el Ejecutivo se
    los mismos que en la norma 760 de Volvo. Esto significa que el
    amplitud de la zona de pasajeros traseros no se ha logrado en el
    Precio de la zona de conducción.
    La limusina y Ejecutivo son, en parte hechas a mano y son excelentes
    ejemplos de cómo la artesanía puede ser combinada con la producción moderna
    .métodos.
    - Hemos fabricado herramientas especiales presionando para que el individuo
    componentes. Esto significa, por ejemplo, que la escala puertas adicionales no son
    articulados, son solteros, piezas prensadas original, continuó Inge Persson.
    Ejecutivo - más de 150 mm
    El Ejecutivo es el nombre de la menor de las dos versiones extendidas.
    La parte trasera puertas anchas y un cuarto de secciones posteriores son idénticos a los de
    la versión limusina. En el Ejecutivo, la longitud adicional proviene de
    las anchas puertas extra, no otras extensiones ha sido hecha. El
    Ejecutivo no tiene la salida asientos veces - pero sí tiene una abundancia
    de espacio para las piernas de los pasajeros del asiento trasero. Tanto la limusina y el Ejecutivo ya están en el mercado sueco
    r
    y se espera que pronto harán su aparición en otros
    lt La nueva limusina Volvo 760 y el Ejecutivo no son de Volvo primero
    entrada en la "limusina" del sector. Su predecesor, el Volvo 264
    TE, está haciendo stirling servicio actualmente en la propiedad de un gran número
    de las empresas, en los círculos diplomáticos, ministerios y alquiler de flotas de automóviles.
    50230-HR
    86-09-23
    VVolvo 760 GLE limusina
    Disponible sólo en azul con acabados oscuros (núm. 096) con el azul
    tapicería de felpa y se pongan en venta de guarnición. La limusina es 800 760 mm más largo que un Volvo estándar.
    n
    Para pasajeros
    cojines. Dos plazas supletorias. Entre los extras
    asientos hay espacio para la instalación de, por ejemplo
    un teléfono o un vídeo. Equipamiento de serie de la
    Limousine incluye aire acondicionado, lámparas para leer,
    ventanas y espejos de las puertas, y también de cortesía
    lámparas de las puertas traseras.
    El amplio programa de accesorios Volvo
    y equipado extras de fábrica, por supuesto, también están disponibles para
    la limusina.
    Garantías
    Todos los coches nuevos de Volvo, a partir del año modelo 1986,
    tienen 12 meses de garantía del fabricante que cubre una parte
    y mano de obra, y también un año de protección contra la corrosión-8
    warranty.
    garantía.
    Your Volvo dealer has the complete details.
    Su concesionario Volvo tiene los detalles completos.
    The manufacturers retain the right to modify design and eq
    Los fabricantes se reservan el derecho de modificar el diseño y la i.
    uipment without previous notice.
    uipment sin previo aviso.
    Engine
    Motor
    Type
    Tipo
    V6
    Displacement,cc
    Desplazamiento, cc
    2849
    2849
    Diámetro / Carrera, mm
    91/73
    Max. de salida, la CEPE kW en r / s
    115/88
    (hp ECE r/min
    (ECE R CV / min
    (156/5250)
    Max.
    s
    par, la CEPE m N en r / s
    245/53
    ( kpm ECE r/min)
    (ECE R kpm / min)
    (25.0/3200)
    Compression ratio/Octane rating
    Relación de compresión / octanaje
    10.0:1 / 95
    con o sin plomo
    Sistema de combustible
    Inyección intermitente
    Sistema de válvulas
    Gastos generales del árbol de levas
    l
    De control de emisiones
    EGR (recirculación de gases de escape)
    Puls al aire
    Transmisión
    Automático
    4-seleccionable escenario con sobremarcha
    Sistema eléctrico
    Capacidad de la batería, V / Ah
    12/66
    la capacidad del alternador, Amplificadores
    90
    Sistema de encendido
    d
    Controlado por microprocesador
    Tanque de combustible
    Capacidad en litros
    60
    a)
    Rack and pinion steering columncon la función de colapso.
    Proporción
    16.9:1
    Diámetro de giro, m
    12,7
    Ruedas y Neumáticos
    Acero Los neumáticos radiales
    185R1490S
    Llantas
    5.5 "* 14" de aleación de aluminio
    Suspensión
    Frente
    Primavera puntal
    Trasero
    L
    eje Live, un seguimiento constante
    Sistema de frenos (alimentación asistida)
    Delantero / trasero
    Disc
    Última edición por neuro; 25/04/2010 a las 16:04
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Ufff.
    Pues supongo que si, en su época debería de valer lo suyo, pues apenas he visto modelos como este por no decir que solo lo he visto en este video!!
    Un saludo y gracias por solventar mi duda!!!
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    Madrileño por el mundo
    2,174
    segun dice el propietario cree que era del antiguo mandatario de la RDA honecker, pero no tiene ningun papel para acreditarlo., es una versionen plan limo.
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    2,174
    aqui venden uno si te animas a gastar 17.000 €
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...g=&tabNumber=2
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Juer...
    Prefiero el mío , es un 6 cilindros también pero el mío gasta 3 veces menos jajaja.
    Pero no lo niego, es molón el 700!!
  1. Por qué mi XC90 mide 2cm menos que el resto?
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 18/02/2013, 17:43
  2. Separación C30 y C70 del resto
    Por torito_mad en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 22/01/2011, 17:31
  3. ¿Alguno montáis ruedas de ancho diferente a las 235?
    Último mensaje: 15/08/2010, 16:23
  4. Diferencia XC90 SPORT con el resto.
    Por jiri en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 30/09/2009, 00:21
  5. Un tema diferente: Guitarras eléctricas
    Por thecastle en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 06/09/2006, 01:42
