Resultados 1 al 8 de 8
Es automático y se me cala!!! ¿Alguna idea?
    Avatar de Longshot
    17 abr, 07
    Zarzalejo, Madrid
    294
    Predeterminado Es automático y se me cala!!! ¿Alguna idea?
    Pues eso, que desde hace un par de días cuando estoy casi parado, aparcando o en un semáforo, el coche se cala. Bueno no se si se cala, porque siempre he entendido que un automático no se puede calar, el caso es que baja de revoluciones y se para. Tengo que arrancarlo de nuevo y cada vez me pasa con mayor frecuencia.
    El resto del coche va bien, en carretera sin problema. ¿Alguna idea de lo que puede ser?
    Antes de llevarlo al taller me gustaria saber algo que en el taller saben menos que yo.
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    T5r-T5r Sw-T5rA Sw-S70 Tdi..
    Predeterminado Re: Es automático y se me cala!!! ¿Alguna idea?
    Que sea automatico no quiere decir que no se cale,se puede calar el motor...si falta aire,alguna valvula adicional,etc.
    Supongo que si aceleras en vacio,al bajar de revoluciones tirara a pararse...
    Última edición por alpina; 22/04/2010 a las 09:34
    Avatar de jaabier
    16 sep, 06
    Asturias
    127
    740
    Puede ser la válvula de ralentí, llevan una corredera que se traba con la suciedad. La puedes sacar y limpiar con gasolina.
    Los automáticos llevan en el selector del cambio un contacto que informa a la centralita de que hay una marcha conectada y sube un poco el ralentí para compensar el esfuerzo, si ese contacto o el cable estan mal el ralentí puede bajar hasta pararse, por ejemplo en frío cuando es aceite tiene mayor viscosidad.
    17 dic, 06
    3,837
    Cita Iniciado por alpina Ver mensaje
    Un automatico es casi imposible que se cale si todo funciona correctamente,aunque se le acelere en vacio o le hagas mil pifias...
    Eso me paso a mi en un automatico que tuve,el problema fue el caudalimetro(tenia una patilla partida)
    Prueba a limpiarlo con mucho cuidado a ver si mejora.
    UN SALUDO!
    Avatar de alpina
    17 may, 09
    frente al mar
    1,077
    Por eso lo digo....no tiene que ver el tipo de cambio con la imposibilidad de mantener el ralenti.En bmw falla mucho la valvula de aire adicional que tiende a ensuciarse y no mantiene el ralenti en su sitio sea o no automatico.
    Avatar de nachito740
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Le has mirado el nivel de aceite a la caja??
    10 abr, 10
    andalucia
    56
    si la caja de cambios no hace ruidos ni da tirones yo la descartaria y me inclinaria mas por fallo en aire, gases o combustible
    Avatar de Longshot
    17 abr, 07
    Zarzalejo, Madrid
    294
    Vaya, gracias por todas vuestras sugerencias porque andaba un poco perdido. Efectivamente a la caja no le parece pasar nada parece ser más bien cosa del ralentí ya que sólo me pasa cuando estoy parado o casi. Lo de sacar el caudalimetro me da un poco de flus. Creo que hay un brico por ahí, a ver si lo pillo. En cuanto a la válvula de ralentí Javier ¿por dónde anda?.
    Gracias a todos.
  1. volvo 940 se cala en marcha
    Por jfprida en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 04/08/2015, 13:08
  2. Se cala el motor
    Por windhott en el foro Presentacion
    Último mensaje: 01/01/2015, 17:58
  3. Fallo Electrico en el 940, alguna idea?
    Por BRONCO en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 05/09/2008, 14:10
  4. SE CALA
    Por tmax en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 09/05/2008, 22:09
  5. Alguna idea para celebrar que la web cumple 1 año
    Último mensaje: 07/01/2007, 23:42
