Página 5 de 5 PrimerPrimer 12345
Resultados 41 al 46 de 46
850 glt , lo prometido es deuda
Iniciado por torito_mad si es normal no te preocupes porque algo este mas. Normalmente los ...
  1. #41
    26 feb, 10
    38
    Predeterminado Re: 850 glt , lo prometido es deuda
    Cita Iniciado por torito_mad Ver mensaje
    si es normal no te preocupes porque algo este mas. Normalmente los volvos gasolina consumen mucho mucho y si ademas le pegas algun pisoton se te dispara muchisimo!!!
    saludos!!1
    gracias torito, la verdad es que ya me doy cuenta si, que esto no es un mechero jjejej
  3. #42
    26 feb, 10
    38
    Fue complicado cambiar la antena eléctrica? Porque lo tengo pendiente el mío, ya tengo la nueva pero aún no tuve tiempo a hacerlo.
    hola sebas, pues no me he puesto con la antena, a ver si me pongo este fin de semana a ve si tiene un cable suelto o que, prometo fotos!
    Última edición por gasafondo; 08/04/2010 a las 11:59
  4. #43
    26 feb, 10
    38
    Cita Iniciado por jorgefp Ver mensaje
    no te preocupes gas,yo tengo uno y de media me da 11.2 L/100,es un tragon pero bueno,por lo de las piezas te cuento,si tienes un amiguete con taller,desde madrid desguaces la torre te lo mandan al taller de forma gratuita,antes lo llevaban a casa y todo pero ahora ya no,un asiento entero te puede salir por menos de 30€,el electrico de un s80 salia por 36 y el de un corsa del 92 por 14 €,los paños de las puertas por 12€,los altavoces 2€ la unidad(sin garantia) y todas las demas piezecillas menos de 5€ cada una,de todas formas si pudieras llegar a pasar por madrid te saldria todo por dos duros y asi cojes el que mejor este de interior,
    el mio es del 95 con 300.000 km y menos un sensor de caja de mariposas(5€ en la torre) y creo q ninguna cosa mas jamas a dado un problema de nada,solo de pintura,ha perdido el anlacado y si lo secas frotando te vas quedando la pintura en el trapo pero sigue estupedo de ocolor por ahora,es un verde azulado y no ha perdido casi nada de brillo,eso si siempre en garaje,y haciendo los cambios de aceite cada 7-8 mil km,
    hemos estado apunto de jubilarlo muchas veces pero a mi chica le da pena por que es el coche de su padre que pillo con 18 años y le tiene mucho cariño,mira q es raro que una chica le coja cariño a un coche,para que veas lo especial que es el jodio,y su padre,que decirte,cada vez que lo ve se le pone pecho palomo jajajajaaj,siempre esta con lo mismo,si esq este coche....bla bla bla....cuando lo compre ....bla bla bla.asi que a tu padre supongo q le hara mucha ilusion ver que te quedas con el y vuelves a darle vidilla.
    si necesitas cualquier cosa de madrid puedo mirarte precios en la torre y eso pero los gastos de envio no se como seran,
    un dia de estos me paso por la torre y le tio fotos a todos los volvitos que estan ahi,la ultima vez que lo hice a superv le dio mucha pena jajajajajaaj
    un saludo majetes
    jorge! gracias por lo de la torre, no pensaba que fuese tan barato!! de todas maneras hable con super para una vez que tuviera claro que me hace falta nos vieramos un dia (aprovechando un viaje, que soy de pamplona) y hicieramos un cambio de asientos y tal, gracias de todas formas!!
    por lo de tu novia.. si te digo que la mia se monto el otro dia y de pensar que era un trasto viejo acabo preguntandome a ver cuanto costaba nuevo? flipaba con los asientos calefactables y la calefaccion individual, y ya cuando oyo el motor se le cambio la cara jjejej! aparte de lo comodo y seguro que es, para mi que vengo de un coche pequeño y con chichilla pues se me hace torpe y pesado, pero el aplomo que tiene en autopista no lo tiene el otro, aparte que te puedes pegar horas conduciendo que no cansa!
    por otro lado, quiero ponerme ya con la mecanica, mirarle lo justo, lo que he leido por aqui, la mariposa de al lado del filtro del aire dejarle el paso abierto, el caudalimetro a ver como esta de sucio, bujias por lo visto no tienen mucho tiempo y creo que cables nuevos, a ver la delco, filtros y liquidos, y a ver que se os ocurre, yo le saco fotos a todo y me echais una mano ok? saludos!!
  5. #44
    26 mar, 09
    MADRID
    233
    importante si ha estado parado mucho tiempo,para mi los neumaticos y las suspensiones,lo demas va saliendo poco a poco pero a estos jodios no les sale casi naaaa! de todas formas no intentes dejar el coche como nuevo por q al final te vuelves loco y te gastas una pasta,te lo digo por que a mi me pasa,un dia ves los frenos y los discos,al siguiente la radio..........luego que si lo encero y limpio................
    eso si prueba el aire acondicionado antes del verano q luego no veas como jode jajaajajajajaja.
  6. #45
    26 feb, 10
    38
    Hola gente!!
    ya siento no haber posteado mas...pero bueno, entre el trabajo por un lado y el abandono por otro...
    bueno, os cuento:
    limpié el coche otra vez, por dentro está muy muy bien ya, lo llevé a un amigo mecánico para que me limpiara la mariposa de la admisión y me lo ha dejado perfecto! lo que sí que me ha dicho es que pierde algo de aceite, que habria que mirar por donde, pero vamos, que nada grave, por otro lado le miró los bajos y que habria que cambiar los guardapolvos o algo asi, que por lo demas que está muy bien el coche para la edad que tiene, que duda si sonaba algo a colectores pero que esta muy bien, se monto en el coche, se dio una vuelta y me dice que bueno, que va fino el coche de todo, no como nuevo pero si muy bien, me dijo que se ve que el coche envejece muy muy bien...
    el inconveniente viene con el dueño de03062010591..jpgl coche, mi padre... sigue diciendo que no lo quiere, que no lo usa y le supone un gasto, le toca renovar pronto el seguro y 03062010593..jpgeso le es una razon mas para quitarlo... por eso me da que me va a tocar despedirme de el... estoy hasta triste!despues de la03062010590..jpg currada que me pegue en limpiarlo y dejarlo bien...
    pero bueno, ya he discutido con el y ya paso, que haga lo que quiera...
  7. #46
    26 feb, 10
    38
    vaya, no se que ha pasado con el orden de las fotos!
    bueno, ahi unas fotos de como quedi el interior, y una limpieza exterior que le hice...
    saludos!
  1. Lo prometido es deuda!
    Por gabach en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 18/11/2011, 22:04
  2. lo prometido es deuda
    Por LITOPS en el foro Presentacion
    Último mensaje: 09/05/2010, 11:32
  3. Lo prometido es deuda, ahí van las foticos
    Por lasai.txo en el foro Presentacion
    Último mensaje: 04/02/2010, 23:37
  4. Lo prometido es deuda
    Por T4 en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 02/03/2009, 20:57
  5. lo prometido es deuda...ahi van las fotos por fin...
    Por longchema en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 06/05/2008, 16:40
