Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 46
850 glt , lo prometido es deuda
  1. #21
    26 feb, 10
    38
    Predeterminado Re: 850 glt , lo prometido es deuda
    07032010264.jpg07032010265.jpg07032010268.jpg07032010266.jpg07032010263.jpg07032010267.jpg
    bueno, actualizo
    he limpiado el motor, lo he hecho con kh7 y agua, solo queria quitarle lo mayor, luego se le limpiara mejor, pero aun asi vaya cambio!
    por otro lado he sacado una foto del asiento estropeado, no creo que haga falta cambiarlo, pues resulta que no esta cedido, sino que tiene una palanca para ajustar la altura y estaba abajo del todo, lo que hace leer el libro del coche eh?
    por otro lado, puedo arreglar ese roto con cuero liquido por ejemplo? donde lo consigo si eso?
    en la foto que he sacado del pomo queria saber que tipo de bombillas me hace falta para ponerle a uno de los botones del asiento termico, que me imagino que esta fundido, y he sacado unas fotos del salpicadero desmontado.
    he sacado el marcador y mirando he visto que tenia muchas bombillas fundidas. ¿PUEDO PONER BOMBILLAS AZULES? asi iria a juego con la radio...
    eso es todo hasta ahora, lo hago poco a poco fines de semana y no todos, pues no puedo...
  3. #22
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Felicidades por ese curro que te estás pegando,
    sinceramente yo no me atrevería con el salpicadero,
    parece fácil pero me da que lo monto mal por cualquier motivo......
    desmontar desmonto bien,
    pero luego me sobran piezas y no me queda tan bien el asunto!!!!!!
    El tema del cuero líquido lo puedes conseguir en algún foro de "detailig" que existen por la red del estilo de:
    http://www.elrincondelautomovil.com/..._mapa.php&md=1
    http://www.detailspain.com/viewtopic.php?f=42&t=578
    http://www.carcarepassion.com/epages...784/Categories
    http://www.manualforodetalles.com/
    http://www.forodetalles.com/foro/index.php
    http://www.limpieza-coches.com/LIQUIDOS1.htm
    Te dejo unos cuantos enlaces a ver si encuentras algo, no te vas a aburrir........
    si necesitas bombillas de las "normales" me lo comentas que seguro que tengo.... igual que la butaca que tienes rota!!!!!
  4. #23
    26 feb, 10
    38
    gracias supervol, echaré un vistazo!
    lo de la butaca ya te comentaré cuando llegue a ese punto jjejje
  5. #24
    Chile
    Avatar de Don Mono
    28 dic, 07
    1,710
    felicitaciones por animarte a mejorar el coche.... no hay nada mejor que ver el antes y el despues ! los resultados son satifactorios y mas aun si uno mismo lo hace. SOBRE TODO SI ES UN 850!
  6. #25
    26 feb, 10
    38
    gracias monochamus! esto irá lento pero seguro jjejeje
  7. #26
    26 feb, 10
    38
    bueno gente, novedades!
    -el salpicadero lo desmonté la parte superior, estaba despegado un poco como dije, y lo pegué, pero cuando fui a montarlo vi que la esquina que está al lado de la guantera(se ve en las fotos primeras) sigue separada, me imagino que será la estructura de plástico que está cedida, con vicio o lo que sea. He pensado en pillar una pistola de calor y darle al plastico de esa esquina para devolverle la curvatura original, a ver que pasa!
    -PROBLEMA MUY RARO: resulta que monto el cuadro de relojes, voy a probar a arrancar. el coche sin batería(¿?), cargo la batería, arranco. pruebo las luces:NO FUNCIONAN NI INTERMITENTES, NI LAS CORTAS, CUANDO PASO EL SELECTOR DE POBLACIÓN A CORTAS SE APAGAN LAS LUCES DEL CUADRO Y LOS INTERMITENTES NO FUNCIONAN. SE LE ENCIENDE UN CHIVATO DEL ABS,... ésto solo lo hace cuando arranco el coche. Con el coche apagado funciona todo bien... que puede ser??
    -después he sacado el boton del asiento termico del copiloto, no funcionaba la luz, no he visto nada raro, probaré a quitar el del piloto que funciona y a ver.
    Pues eso ha sido lo que he hecho este fin de semana...a ver si cuelgo unas fotos...
    saludos!!
  8. #27
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Ya te dije que no me atrevía por eso mismo.....
    no es lo mismo desmontar que montar!!!!!!
    Siento mucho lo que te pasa con las luces.......
    el tema es que no te se ayudar!!!!
    espero que alguien te de alguna pista!!!!!
  9. #28
    26 feb, 10
    38
    hola super, no creo que sea nada grave, será cosa de algún cable o así, yo estoy pensando que a ver si va a tener que ver más con la limpieza de motor...
  10. #29
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Cita Iniciado por gasafondo Ver mensaje
    Repasa el tema de la caja de fusibles, de relés y las conexiones que veas por ahí,
    dale aire a presión para que si tiene algo de agua se la lleve el aire!!!!!
    Al cuadro le montaste las clavijas bien??
  11. #30
    26 feb, 10
    38
    si que se las monté bien, pero bueno, repasaré todo otra vez, a ver qué veo.
    es raro que con el contacto dado funcione tod y con el motor en marcha nada...
  1. Lo prometido es deuda!
    Por gabach en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 18/11/2011, 22:04
  2. lo prometido es deuda
    Por LITOPS en el foro Presentacion
    Último mensaje: 09/05/2010, 11:32
  3. Lo prometido es deuda, ahí van las foticos
    Por lasai.txo en el foro Presentacion
    Último mensaje: 04/02/2010, 23:37
  4. Lo prometido es deuda
    Por T4 en el foro Tuning Volvo
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 02/03/2009, 20:57
  5. lo prometido es deuda...ahi van las fotos por fin...
    Por longchema en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 06/05/2008, 16:40
