Resultados 1 al 8 de 8
Problemas 480
    South Georgia and the South Sandwich Islands
    04 feb, 10
    En los karabancheles
    7
    Predeterminado Problemas 480
    Hola buenas compañeros,hoy mismo e adquirido un volvo 480es por un precio acorde con su estado.
    El coche tiene relativamente pocos km, 140mil,pero al pobre le han castigado mucho,ya que en el tema de plásticos y electricidad esta un poco mal.
    Decir que tengo facilidades para la reparación de los fallos y desperfectos pero algunos no se muy bien como solucionarlos,por eso acudo a vosotros.
    Los fallos que tiene son los siguientes:
    Exterior.....
    Rodamiento de la rueda delantera derecha en mal estado,hace muchísimo ruido y la rueda tiene holgura.Relativamente fácil de reparar y barato.SOLUCIONADO
    Faro delantero derecho falla.Están puenteados y están afuera continuamente ya que algunas veces se levantaba y otras no.¿Que es lo que suele fallar en estos casos?el motor..el relé.?
    Falla todo el conjunto de pilotos traseros.Cuando doy los intermitentes se encienden las luces de freno y cuando freno se encienden todos los pilotos,hasta los de marcha a tras jajaja.Aquí tenemos un gran lío,tenéis alguna idea de a que puede ser debido??malas conexiones?comiunicación de la placa base?SOLUCIONADO
    Limpia luneta trasero no funciona,que suele dar problemas??El relémotorSOLUCIONADO
    Pequeños roces en ambas aletas traseras.
    Tulipas de los retrovisores missing...jajaja
    Hidráulicos del portón rotos.SOLUCIONADO
    Plásticos de los marcos de las puertas despegados y vueltos a pegar.También moldura superior izquierda de la ventanilla trasera despegada en un extremo.
    ¿Que tipo de reparación me recomendais?pegamento especificoIntentar recuperar los anclajes originalesadjunto fotos.SOLUCIONADO
    Interior....
    Decir que el 70% de los plásticos están sueltos y sujetos de mala manera.Salpicadero,interior de las puertas,consolas centrales moldura del tablero de mandos.....en caso de que no se puedan volver a sujetar de la manera original,que procedimientos me recomendáis??ay algún tipo de grapas o algo por el estilo para estos casos?
    Mando del ventilador del aire acondicionado falla.Funciona en todas las posiciones menos en la maxima.
    Guanteras en los laterales de las puertas rajadas y completamente destrozadas.
    Rejillas de los altavoces delanteros missing xd
    Freno de mano completamente destensado,en una cuesta abajo el coche se mueve lentamente xd,sera cuestionn de tensarlo o cambiar las pastillas o sera algo mas serio?SOLUCIONADO
    Bandeja trasera missing.
    Cuesta mucho engranar la primera,es como si estubiéra algo doblado y costase acertar a mete la marcha,andado mejora mucho,sera algun sincro?no rasca ni nada por el estilo.
    De momento esas son las cosas que me a dado tiempo a ver,supongo que a la vez que repare unas saldrán otras pero es ley de vida,es un coche con 20 años y seguramente algunos de esos años habrán sido de perrerías.
    Decir que me encanta este coche,no e conducido muchos ya que hace un mes que tengo el carnet pero es simplemente eso...me encanta,la gente corriente lo mira y no sabe muy bien lo que esta mirando,un deportivo...un utilitario...??una ranchera..??
    Os mantendré informados de los progresos del volvito.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Última edición por Andriwww; 09/02/2010 a las 00:33
    04 feb, 10
    7
    Predeterminado Re: Problemas 480
    Problema con los pilotos traseros solucionado.El pilito trasero izquierdo estaba roto por arriba y entraba agua dentro por lo que se curtocircuitaba y estaban los contactos fogueados.
    Miembro Elite Avatar de neuro
    24 jul, 09
    1,151
    Seguro que lo vas a dejar noquelao,enhorabuena por esa compra.
    el 480 era un deportivo enfocado a clases pudientes, de hecho se promocionó en el mundo del tenis de la época, busca en el subforo correspondiente datos, seguro que encuentras algo sobre el
    faros; casi seguro el relé
    limpia; relé posible, o instalacion electrica cortada o cortocircuitada
    bandeja trasera; no existe, vamos ,que era un accesorio opcional
    marchas; revisa el nivel de aceite de la caja de cambios , y si lleva bomba de embrague, pues el nivel de liquido de frenos, luego te digo si lleva o no
    por el foro hay piezas en venta para tu coche, mira a ver, el $uper tiene bastante material
    en otro post te respondí a lo de los plasticos, van todos con grapas
    a ver si te sirve.....
    04 feb, 10
    7
    Muchas gracias compañero,m a sido de gran ayuda las foticos.
    El tema de los plasticos exteriores ya esta solucionado,se pusieron unas grapas nuevas y corriendo.
    El freno de mano tambien a sido tensado,otra cosa menos.
    El motor del limpia esta correcto,fallaba un final de carrera que parecia sucio,se desmonto todo el sistema y se limpio y engraso a fondo y parece que a vuelto a la normalidad.
    Por ultimo ya se a sustituido el rodamiento de la rueda delantera derecha,salio destrozado y una de las pistas interiores se quedo bloqueada en el buje de la rueda,toco tirar de extractor y ni con esas salio.Tubimos que recurrir a la radial y pegarle un corte.
    unas fotillos del rodamiento.
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    Madrileño por el mundo
    2,174
    le estas rejuveneciendo rapido
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    te va a quedar de lujo
  1. PROBLEMAS CON MI V50 1.6D
    Por Javier Diez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/10/2012, 11:25
  2. Problemas en un 460 gl
    Por Asierv50 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 26/02/2009, 21:22
  3. problemas con el ABS
    Por s80 t6 fernando en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 19/01/2009, 21:48
  4. PROBLEMAS S40
    Por Txeli en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/10/2007, 17:46
