Resultados 1 al 9 de 9
Ralentí VOLVO 240 GLT Inyección, DONDE TE REGULOOO????
    07 jun, 09
    48
    Predeterminado Ralentí VOLVO 240 GLT Inyección, DONDE TE REGULOOO????
    Hola a todos!!!!
    Últimamente he notado el ralentí de mi coche un poco más alto de lo normal tanto en caliente como en frio (+200rpm) y me gustaría darle un golpe de efecto y dejarlo en su sitio , vamos como siempre
    Alguien sabe donde anda la regulación ralentí/CO en el motor B23E?
    17 dic, 06
    3,837
    Predeterminado Re: Ralentí VOLVO 240 GLT Inyección, DONDE TE REGULOOO????
    Juraria que tiene un tornillito mirando el motor de frente en la parte derecha por donde el colector..pero ahora no lo recuerdo bien...
    East Timor
    Avatar de bymoya
    11 oct, 08
    Ávila y Fisterra
    258
    Saludos a todos, comprobaria yo antes de regular si acaso tiene una pequeña e indeseada toma de aire en la admisión, por algún capilar o junta de goma. Parecen muchas vueltas para que se suba solito.
    07 jun, 09
    48
    Hola de nuevo,
    Volciruel, ¿sabes donde está exactamente ese tornillo? ¿alguién tiene una foto, imagen o diagrama que lo explique para el B23E?
    Bymoya, echaré un vistazo a los conductos de la admisión a ver si se ve alguna fuga, ¿si tuviese una fuga significa que la mezcla tiene más aire? Estoy muy verde en mecánica y la verdad estoy perdido en estas lides buscaré la admisión y todo lo referente a ello
    Gracias por la respuesta a ambos
    Avatar de CANNONBALL
    Madrid ( Spain )
    897
    Buenas.
    En el S40 1.8 llevas un tornillo de regulación junto a la caja de mariposas, no es muy difícil de localizar, debes seguir el filtro del aire hasta que veas una caja metálica antes del colector de admisión, ahí debe tener por norma general la regulación.
    Pero como bien te dice el compañero, si tú nunca lo has tocado, revisa los tubos de llegada a la admisión dado que no sólo te entra más aire, sino que te entra con suciedad que irá al motor. Además en el manual del S40 te dice que el ralentí no debe tocarse aunque esté el tornillo de regulación, otro motivo más para mirar los tubos.
    Miembro Iniciado Avatar de Ballbreaker
    21 jul, 09
    BCN
    77
    Precisamente, en mi 744 con mismo motor, vengo notando algo parecido ultimamente. Desde que tengo el coche ha estado el ralenti sobre las 1.000 rpm, lo que ya es un poco alto.
    Con el coche bien caliente sube hasta 1100 o 1200, algo que me parece mas tipico de un motor a carburacion, pero no se.
    Me da la sensacion de que tengo un poro en alguna parte del escape, puede tener relacion?
    Algun experto?
    Chile
    30 ene, 13
    Santiago de Chile
    11
    volvo 240 gl
    Cita Iniciado por COCHESUECO Ver mensaje
    Hola de nuevo,
    Tengo el mismo problema, estoy levantando un 240 Gl con inyeccion año 78, ya casi estoy en las ultimas pinceladas, solo necesito reemplazar el Relay de la Bomba de Combustible y regular el ralenti, espero que alguien pueda subir algunas fotografias para poder identificar con precicion.-
    Gracias por sus respuestas.-
    Avatar de navarrico
    23 ene, 11
    357
    volvo 740 gle
    que tipo de inyeccion es yo tengo una kjetronic y en el colector del aire ay un tornillo negro que es de plastico y no hace falfa ningun destornillador se regula girandolo con la mano en cuanto a las revoluciones el mio en frio sube hasta las 1100 y luego el solito va bajando hasta las 900 que creo que es lo normal en estos coches menos te puede ratear
    Chile
    30 ene, 13
    Santiago de Chile
    11
    volvo 240 gl
    Agradecido por la informacion, lo pondre en practica.-
  1. volvo s40 d4192t2 inyeccion directa 1.9 95 cv
    Por rives.volvo en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 14/09/2015, 14:00
  2. volvo 440 glt inyeccion
    Por davidvolvostar en el foro Venta Volvo
    Último mensaje: 02/12/2012, 20:12
  3. VOLVO 360 GLT INYECCION 2000 DM3 DEL AÑO 1986
    Por jaime 2 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 03/06/2011, 00:42
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 30/09/2010, 23:01
  5. Donde se sube el ralenti?
    Por alpina en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 28/06/2010, 17:42
