Resultados 1 al 10 de 15
Fuga líquido refrigerante dentro del habitáculo
    09 jul, 07
    14
    Predeterminado Fuga líquido refrigerante dentro del habitáculo
    Mi viejo y fiel 850 me ha dejado tirado. Ha empezado a oler a anticongelante y a salir vapor por los aireadores, se ha encendido el chivato y he parado inmediatamente. Entonces he visto que tenía los pies en un charco de líquido con la moqueta empapada. En el lado del copiloto también había algo de humedad, pero mucho menos. Debajo del coche caía también algo de líquido. Debajo del capó no se ve ninguna pérdida, solo que la botella de expansión está seca.
    Esto me hace pensar que se ha roto el radiador de la calefacción o el conducto que conduce el agua a él, aunque evidentemente no llevaba la calefacción puesta.
    ¿Qué opinais?¿A alguien en el foro le ha pasado esto? Supongo que debe ser una avería cara, sobre todo por la mano de obra de desmontar todo el tablero, y el radiador si es eso lo que está roto.
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    Predeterminado Re: Fuga líquido refrigerante dentro del habitáculo
    es posible que sea el radiador, el cambio de radiadior en Volvo te cuesta unos 600€ pero si lo haces tu o lo llevas a un taller de confanza te puede costar los 130€ que vale el radiador y lo que te cobren por cambiartelo.
    saludos y suerte
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Anarpa, sin más dudas puede ser o del radiador de la calefacción o del circuito que llega al mismo, dando igual si lo estabas o no utilizando.
    Si eres un manitas, podrías encontrar por el foro formas para desarmarlo y luego averiguar de dónde viene, si fuese el radiador pues sacar una igual en un desguace.
    Te deseo suerte!!
    Salu2!
    09 jul, 07
    14
    Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas.
    Voy a ver si desmonto el escudo de plástico bajo el volante a ver si consigo levantar la moqueta. Intentaré ver el posible acceso a la parte baja de la consola central, porque tiene que ser allí donde esté la fuga, puesto que no ha goteado ni nada, simplemente se ha inundado la cubeta. Lo cierto es que si hay que desmontar el salpicadero y la consola central, creo que la cosa me supera, por lo que he visto en esta página americana: http://www.matthewsvolvosite.com. Claro que allí lo que cambiaban era el evaporador del aire acondicionado. No he conseguido ver en ningún sitio donde va exactamente el radiador de calefacción, que debería ir abajo, puesto que arriba está el evaporador.
    ¿Alguien podría decirme donde puedo encontrar esquemas o fotos de esta instalación?
    Gracias de nuevo por vuestro interés. Saludos
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    1,093
    hola, ahora te pongo unas fotos de donde se encuentra el radiador, la foto es de una V70, pero es lo mismo al 850.
    Lado copiloto
    [img width=666 height=500]http://i29.tinypic.com/nns0hd.jpg[/img]
    Lado conductor
    [img width=666 height=500]http://i25.tinypic.com/2zhfo7t.jpg[/img]
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    1,093
    esta dentro de la caja esa blanca que se ve
    09 jul, 07
    14
    Muchas gracias Endika. Muy rápida tu respuesta y tus fotos son muy aclaratorias.
    He encontrado además por el foro esta página: http://rapidshare.com/files/10567261...50_92_-_96.zip desde donde te puedes descargar el manual Haynes que está muy bien, aunque muy resumido y en inglés. Parece, según tus fotos y el manual, que solo hay que retirar las cubiertas de plástico a ambos lados bajo el tablero, retirar la moqueta y unos paneles laterales de la consola central. ¿Es así? Bueno mañana indagaré sobre el terreno y si lo veo facil lo iré haciendo poco a poco, que con estos calores ... Ya contaré.
    Gracias y saludos.
    Miembro Iniciado Avatar de Ballbreaker
    21 jul, 09
    BCN
    77
    Esto me paso no hace mucho a mi en otro coche, un renault. Revento el radiador de calefaccion. Solucion: empalmar tubo de entrada y de salida y rellenar y purgar el circuito. Espero lo resuelvas pronto, de todos modos aun queda para el invierno no?
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Cita Iniciado por Ballbreaker
    No es mala idea, pero ya te acordarás de que falta el radiador del habitáculo!!!!
    21 jul, 09
    BCN
    77
    hombre, vale para salir del paso, pues no es una reparacion barata, en el renault hay que desmontar el salpicadero entero, como te lo digo
  1. Fuga líquido refrigerante en radiador de la calefacción S40
    Por Rigby en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 25/05/2015, 14:51
  2. Fuga refrigerante. Una experiencia
    Por fragatino en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/03/2012, 20:38
  3. Olor a gas-oil dentro del habitáculo
    Por luiscfs en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 04/11/2010, 07:59
  4. hola! ayuda con fuga de refrigerante V40 1999
    Último mensaje: 07/09/2009, 11:37
  5. Respuestas: 10
    Último mensaje: 09/05/2009, 06:44
