Resultados 1 al 10 de 13
Fuga AC Volvo 850 GLT '96
    17 jul, 08
    126
    Predeterminado Fuga AC Volvo 850 GLT '96
    Hola!
    Veréis, creo que tengo una fuga en el circuito de AC de mi volvo.
    Es un 850 GLT con climatizador, y las máquinas de rellenado de gas no detectan la fuga (por lo que me dijeron que debía de se muy pequeña). El caso es que recargo el gas y al mes está vacío aunque no use el AC.
    Sabéis si realmente es una fuga? Cómo puedo arreglarlo?
    Gracias y un saludo
    15 feb, 06
    473
    Predeterminado Re: Fuga AC Volvo 850 GLT '96
    El proceso consistiría en hacerle una recarga con colorante, y pasado un tiempo revisar el circuito para localizar la fuga.
    Por desgracia, el 850 es famoso por las fugas de gas por el evaporador (hay páginas web dedicadas en exclusiva a dicho fallo). Las fugas por el evaporador no se pueden ver, se deduce que la fuga está en esa zona cuando se pierde la carga y no se ve fuga en las zonas visibles del circuito.
    17 jul, 08
    126
    Cita Iniciado por KALAS
    Entonces no puedo hacer nada? Me quedo sin AC? Es algo que me repatea, porque estoy muy contento con el coche, pero que no tenga AC...
    Gracias por contestar.
    15 feb, 06
    473
    Cita Iniciado por visinho
    No obstante, si la máquina es buena, debe detectar la fuga cuando le hacen la prueba de vacío, pero esas máquinas no te dicen dónde está. Ya tienes la prueba de que lo pierde, la cuestión está en ver por dónde por lo que yo haría la prueba del colorante.
    Si finalmente la fuga está en el evaporador habría que cambiarlo, pero ya te aviso que no es barato porque tiene mucha mano de obra, hay que desmontar el salpicadero.
    17 jul, 08
    126
    Si fuera del evaporizador, habria algun sintoma visible no?
    Y si no fuese del evaporizador, y fuese realmente una fuga en el circuito, de cuantos €€€ podriamos etar hablando?
    Gracias y un saludo
    15 feb, 06
    473
    Gracias y un saludo
    Si es en el evaporador, no hay síntomas visibles porque está oculto debajo del salpicadero, ese es el inconveniente. Como te explicaba antes, suelen llegar a la conclusión de que la fuga está en el evaporador cuando se constata que hay fuga pero no se ve en las partes visibles.
    Si no fuera en el evaporador y estuviera en una zona visible, el coste de reparación depende de dónde esté dicha fuga. Si es en un manguito/tubería, en una brida, en el filtro deshidratador, etc. el coste es bajo.
    Si la fuga estuviera en el eje del compresor (suele ser habitual en la mayoría de los coches) habría que cambiar el retén del compresor. El problema es que muchos talleres no quieren hacerlo y te dicen que cambies el compresor.
    Un compresor de los que llaman "reconstruidos" puede estar en torno a los 400-500€, más la mano de obra de sustitución que no creo que sea más de media hora. No es recomendable poner un compresor de desguace.
    El cambio del evaporador ya son palabras mayores. Podríamos estar hablando de una reparación que ronda los 800-1000€.
    Todo esto es estimado, todo es hablarlo y encontrar el taller adecuado.
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    601
    850 GLT 20V/170HP
    Por desgracia me acaban de decir lo mismo ...Tiene una fuga en el sistema...le han hecho la prueba de vacio pero no saben de donde puede venir
    No se si llevarlo a la Volvo o buscar un taller especializado a que me den un presupuesto...
    07 nov, 06
    1,473
    Cita Iniciado por toryvol
    Los talleres estos de mecanica rapida se limitan a meter gas. Aunque metan colorante no se complican la vida en localizar la fuga, porque de hecho ellos no te la arreglarian. Te aconsejo que lo lleves a un taller espcializado en AA
    Avatar de torypol
    27 oct, 08
    601
    850 GLT 20V/170HP
    estoy buscando uno que sea competente...gracias
    10 mar, 09
    30
    toryvol, no indicaste de donde eres
    por aqui cerca mio, en Hospitalet de llobregat, conocemos uno que los arregla muy bien
    si te pierde gas, lo del colorante va muy bien, con luz UV se ve verde billante, rellenarlo para uqe se pierda es perder el dinero y contaminar el medio ambiente. ánimo yo llevo Ma de 4 años sin AA por un compresor que no comprime xDDDD, pero ya estoy decidido a arreglarlo aunque lo haga yo mismo.
  1. Fuga Evaporador volvo 960
    Por Carlos González en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/07/2016, 16:11
  2. Fuga manguito bomba de dirección volvo 960
    Por Carlos González en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 03/05/2016, 22:56
  3. Fuga aceite Volvo V70 I 2.5 TDI
    Por jeeper 480 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 28/08/2014, 00:25
  4. Fuga de líquido bajo alfombrillas traseras volvo 460
    Por nyet en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/07/2014, 20:33
  5. volvo s40, 2002, con fuga de aceite en transmision automatica
    Por mavillatoro en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 22/10/2008, 18:38
