Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Pregunta
M'has pillao...
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Predeterminado Re: Pregunta
    M'has pillao
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    monistrol de MOntserrat(Barcelona)
    1,093
    bueno no se si la de serie es 185 y le pongo 195, tampoco es que cambie mucho
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,093
    La lectura del neumatico es la siguiente....
    Por ejemplo; 185/60 R14
    185 es el ancho del neumático en mm. Es decir, 185 mm, o lo que es lo mismo 18,5cms.
    60 es el perfil, pero eso quiere decir que es el 60% del ancho, en este caso de 185. Eso quiere decir que llevamos un perfil de 111mm, es decir, 11,1cms.
    Y el 14 es el diametro de la llanta en pulgadas. Y una pulgada son 2,54 cm.
    Por lo tanto, con estas medidas quiere decir que el diametro total de la rueda puesta son : 11,1cm de goma + (2,54x14=) 35,56cm de llanta + 11,1cm de goma por arriba = 57,76cm.
    Es decir, que si pones un metro en el suelo, y subes hasta arriba de la rueda, donde se acaba la goma, debe de medir 57,76cm.
    Por equivalencias, este diametro total no debe de variar más de un 3% (además, porque sino el cuantakms no mediría bien la velocidad del coche).
    Si le pones 195/55/14, que tienes? Que el perfil es el 55% de 195, que es 107,25mm.
    Luego con la medida anterior tenías un perfil (goma entre la llanta y el suelo) de 11,1cm y ahora tienes 10,7cm. Tienes 0,40cm menos! (pero es poca diferencia, verdad?)
    Por lo que vemos que si quieres reducir perfil sin variar el diametro total de la rueda, lo que tenemos que hacer es pasar a 15" y buscar la medida equivalente, para que no varíe en un 3% la medida de 57,76cm que habíamos comentado arriba!
    Cual es la medida adecuada con 15"?
    Eso lo dejamos para otro día que me tengo que ir a cenar!
    Mel
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Joé, que tontería . Había entendido cambio de neumáticos, no de llantas
    De todas formas, con las explicaciones de Vuis, y/o la tabla del enlace puedes encontrar la equivalencia para las llantas que le vas a poner
    24 jun, 08
    262
    los neumaticos y las llantas que se les puede poner a un coche, han de estar homologados.
    Estan en los papeles del coche, en los de la ITV, alli salen todos los tipos de ruedas que puede llevar.
    Una vez con un BMW vi que el concesionario le homologaron unas llantas a un amigo. Le dieron un certificado conforme podía llevar esas ruedas y asi pasar la ITV....
    Espero ayudar ....
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    1,093
    gracias a todos por las respuestas, he mirado en la ficha tecnica y medida alternativa es 195/55/15, pero yo le boi a poner de 14 y la que trae es 185/60/14 y queria sabes si embede de ponerle esa medida ponerle 55 o 50 de perfil
    saludos y gracias
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    1,093
    estas son las llantas que le boi a poner
    24 jun, 08
    262
    Buena eleccion, me gustan
    Avatar de Endika
    20 sep, 08
    1,093
    gracias
  1. Pregunta????
    Por buchi69 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/07/2012, 16:49
  2. Una pregunta!
    Por V-T4 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 12/04/2012, 14:29
  3. PREGUNTA
    Por joselo64 en el foro VOLVO S80
    Último mensaje: 04/03/2012, 22:12
  4. pregunta
    Por Endika en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/04/2009, 22:22
