Resultados 1 al 10 de 26
fallo en 850 glt
    27 may, 09
    16
    Predeterminado fallo en 850 glt
    HOLA, ACABO DE COMPRAR UN VOLVO 850 GLT 2.5, DEL AÑO 94, PERO TIENE UN FALLO: ALGUNA VEZ, ESTANDO EN MARCHA, SE ENCIENDEN TODAS LAS LUCES DEL CUADRO Y SE PARA. SI SE ESPERA UN MINUTO O DOS, LE VUELVO A DAR AL CONTACTO Y ARRANCA NORMAL. ESTO ME SUCEDE DE VEZ ENCUANDO PERO NO SE A QUE ES DEBIDO SI ALGUIEN SABE ALGO SOBRE ESTE TEMA, LE AGRADECERIA QUE ME CONTESTASE. GRACIAS
    15 feb, 06
    473
    Predeterminado Re: fallo en 850 glt
    En mi 850 me ocurrió lo mismo en una ocasión. No recuerdo que se parara, aunque tampoco recuerdo si fue con el motor en marcha, pero vamos, se encendieron de pronto todas las luces del cuadro.
    A ver si alguien tiene experiencia con este fallo.
    15 feb, 06
    473
    He hecho la consulta en el foro brickboard.com (no se si lo conocéis pero es muy recomendable, es americano y los foreros tienen un concimiento técnico de los Volvo impresionante).
    http://www.brickboard.com/AWD/?id=1351428
    Por las respuestas, parece que el tema puede estar relacionado con fallos esporádicos del alternador.
    27 may, 09
    16
    Cuando le doy para arrancar sin esperar mueve la puesta, es como si no le llegara gasolina
    19 ene, 09
    66
    Viejo yo tuve el mismo problema con mi 850 turbo '94, existen dos causas que generaban ese problema.....1. Existe un valvula EVAP del control de emisiones que va soportada en el radiador, va conectada desde el manifold de admision hasta el tanque, esta valvula permite que los gases que se forman en el tanque de gasolina se quemen de manera intermitente..esa valvula es uni direccional, cuando falla se queda abierta o cerrada lo que hace que la computadora interprete problemas y manda a apagar el motor..en mi caso se quedaba abierta e inundaba de gasolina vaporizada el manifold..generalmente luego de haber conducido el auto un par de km..o luego de apagarlo y volver a salir.... podes hacer un test quitandola y haciendo vacio desde uno de los lados..es decir hacia el tanque..no debe perder..si pierde vacio no sirve..
    2. El rele de la bomba de gasolina (103 ROJO) se rompen las soldaduras por la edad, el calor y la vibracion, se puede desarmar con mucho cuidado y re soldar estos puntos o reemplazarlo ,ademas de que falla un capacitor que lleva lo que hace que se genere la falla intermitente...
    te dejo el link de ebay para que podas reconocer la dichosa valvula EVAP
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO...Q5fAccessories
    15 feb, 06
    473
    Cita Iniciado por Rodolfo850
    ¿¿Pero se te encendían todas las luces del cuadro en alguno de esos 2 casos??
    27 may, 09
    16
    YA he leido el correo, Te comento lo de los gase pude ser, el coche dentro huele un poco como a vapor de gasolina seria facil de cambiar la valvula,
    el rele ese que dices donde va colocado.
    Esta tarde me lo hizo en un semaforo el relentin estaba estabre de repente dio dos bajones de 900 a 500, y al tercero se calo espero 10 segundos y arranca tan normal.
    19 ene, 09
    66
    Esta en la caja de Fusibles y reles en el lado de la bomba de frenos central.. Yo tenia el mismo problema..todas las luces se prendian y luego se apagaba..varias veces se apago mientras viajaba en la carretera a unos 60 km/hr.....algunas veces llegaba a un sitio apagaba el auto 5 minutos..y al regresar no encendia..hasta pasados unos 10 mas.....
    te recomiendo que empeces revisando la valvula del EVAP que te mencione....
    27 may, 09
    16
    He pedido el rele en la volvo, la valvula EVAP me dicen que va atras donde el deposito y cuesta al rededor de 400 euros, espero que sea el rele.
    Donde el fitro del aire lleva otra valvula muy parecida no sera esa, en la volvo no me han hecho mucho caso .
    Gracias por la ayuda
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    El Relé Rojo este o la EVAP pueden ser la causa de mis problemas??
    http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=11422.0
    es que voy loco más de un mes y todavía no le he sacado punta al 850.....
  1. fallo con la luz de abs
    Por enrique_40 en el foro Presentacion
    Último mensaje: 13/06/2012, 10:24
  2. COMO BORRAR EL FALLO?,FALLO AIRBAG INTERVENCIÓN URGENTE.
    Por marconono2 en el foro VOLVO S80
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 29/01/2012, 02:02
  3. fallo: "fallo en la llave"
    Por Ruth_gomez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/04/2010, 14:58
  4. fallo tlf
    Por paulino749 en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 23/07/2009, 09:43
  5. Fallo de ABS en 760
    Por velez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 03/03/2008, 01:00
