Resultados 1 al 10 de 12
Valvula control relentin
Creo que en los 850 no se puede limpiar esta valvula, la del control del ...
    Miembro Avanzado Avatar de begur36
    21 nov, 06
    501
    Predeterminado Valvula control relentin
    Creo que en los 850 no se puede limpiar esta valvula, la del control del relentin, por ser una pieza sellada, es asi? existe alguna forma de conseguir un relentin estable y por debajo de las 1000 rpm?
    Que tipo de tubo podria sustituir al coarrugado que sale de la caja del filtro hasta la entrada al motor?
    07 nov, 06
    1,473
    Predeterminado Re: Valvula control relentin
    Si se puede limpiar. La quitas y por los orificios de los manguitos, la rocías con algún limpiacarburadores esperas un poco. Luego la secas con aire a presión. En mi 850 el ralantil se mantiene estable en 850rpm. Revisa también los manguitos de vació
    21 nov, 06
    501
    Gracias ,y tambien serviria gasolina en su defecto?
    17 dic, 06
    3,837
    tambien o con un bastoncillo de los oidos y alcohol
    21 nov, 06
    501
    Lo que tu no sepas..........y para el tubo coarrugado ese , con que se podria sustituir?
    17 dic, 06
    3,837
    Te refieres al que es como una acordeon no?yo tengo no de un 960 pero no creo que valga,suelen vender tubos de caucho azul que dando el diametro te los cortan a a medida(en tienedas de tuning)y cosas asi
    21 nov, 06
    501
    Si, si, a ese me refiero, caucho azul? ah, esta bien. Ni idea de donde pero bien.
    17 dic, 06
    3,837
    seguro que en ebay hay de eso,solo te orientaba de donde se pueden conseguir
    21 nov, 06
    501
    21 nov, 06
    501
    El sustito del dichoso tubo coarrugado( forma de acordeon) no hay forma de encontrarlo, existen algunos kits completos, pero solo ese tramo no, tampoco soy capaz de encontrar otra solucion.
    En cuanto a la valvula ,podeis confirmarme si es esta?
  1. Para los que quieren limpiar la valvula control de ralenti
    Por riwax en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 16/02/2018, 03:53
  2. Localización de la válvula relentin.
    Por Cooper en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 18/06/2016, 01:26
  3. limpiar válvula control de relanti
    Por George13 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/10/2013, 18:24
  4. Problema con valvula control de gases de escape
    Por samuraicolmenar en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/01/2013, 22:47
  5. ¿ Valvula control RALENTI estropeada ? en un 850
    Por ANTARTIC en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 18/06/2010, 19:22
