Resultados 1 al 10 de 19
SIN BATERÍA ¿¿¿???
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado SIN BATERÍA ¿¿¿???
    Pues esta mañana he ido a coger el coche, y ya me ha extrañado que el mando no abriera, pero cuando he visto que con la llave tan sólo subía mi pestillo ya me lo he imaginado.
    Así que contacto y nada de nada, tan sólo el reloj y fuera de hora
    Le he puesto las pinzas y me he dado cuenta de que las luces interiores estaban abiertas , no se, debí de tocar sin querer el selector del plafón ( que está roto y se aguanta con un papelito ) y lo dejé en ON.
    Por suerte ha arrancado bien con las pinzas y luego la batería a cogido carga sin problemas, que ya pensaba que me la había cargado, que estas apuradas al límite no les sientan nada bien.
    Saludos.-
    quique850
    Predeterminado Re: SIN BATERÍA ¿¿¿???
    a mi me a pasado un par de veces,porque me olvido la luz del maletero,con el rollo ese de la ruletita
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Yo la del maletero ni se como es, tan sólo se que cuando abro se enciende
    quique850
    lleba una ruleta arriba y la dejo muchas veces cogidas
    22 ago, 07
    107
    Cuidado con el tema de poner las pinzas,un pico de tension puede provocar un desastre electrico y electronico en el coche donante o en el receptivo.Mantener un poco acelerado el coche donante antes de dar al arranque del receptivo y siempre usar unas pinzas de calidad.
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Esas cosas pasan
    Pero exactamente ¿que tienes estropeado?
    Creo que puedo tenerlo, pero enseñame alguna imagen parecída.
    Si es así, pues ya veré para enviartela y solo me mandas lo que vale el transporte
    no hay problema con esa descarga, sergi, si la bateria no esta muy vieja, aunque se descargue no se estropea....es mas, si alguna vez teneis que guardar una bateria usada de algun coche, para que dure mas meses o años, le pones una bombilla un mes, la descargas, la recargas, dejas que pase uno o dos meses y vuelves a descargarla con una bombilla......y otra vez a cargarla. Haciendo esto, la bateria durará mas tiempo y no se perforarán los vasos por la falta de uso..
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR
    Esas cosas pasan
    Pues arriba en el plafón, en medio de los dos pulsadores para encender las luces de piloto y acompañante hay un interruptor de tres posiciones, "0" = off, encender con las puertas y ON.
    Pues este interruptor, que lleva dos muellecitos con contactos, está roto y se cae sólo, así que está puesto y se aguanta con un trocito de papel por el lado ( ya me lo vendieron así ), pero con sólo rozarlo ya se mueve.
    Si lo tuvieses sería estupendo
    Mel
    Mel está desconectado
    Avatar de Mel
    07 feb, 08
    2,058
    Cita Iniciado por andres1
    No es por polemizar, si no por aprender
    1º.- ¿Dónde hay un pico de tensión?
    2º.- ¿Para qué quieres el coche donante encendido?
    Si la batería donante está en buenas condiciones y utilizas unas pinzas de calidad no hay ningún problema. Pones primero el positivo, luego la masa y arrancas. A continuación sueltas la masa y luego el positivo.
    Si arrancas con el coche donante encendido, lo que puedes conseguir es cascar el regulador de este.
    Si estoy equivocado agradecería me lo aclarase alguien
    dejaré que responda andres1, que es el que lo escribió....pero yo me la sé
  1. Bateria
    Por kike_vfr en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 02/07/2014, 17:06
  2. Bateria S40
    Por patxov en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 15/04/2013, 10:17
  3. ¿bateria?
    Por Eldero en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 12/03/2013, 23:21
  4. Bateria V-40 T4
    Por coolheart en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 26/09/2012, 19:02
  5. bateria?
    Por wallace en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 17/03/2010, 14:46
