Resultados 1 al 10 de 14
850 GLT AUTOMATIC.
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado 850 GLT AUTOMATIC.
    Características generales
    Marca: VOLVO
    Modelo: 850
    Versión:2.5 20V AUTO
    Combustible: Gasolina
    Cilindrada: 2.435 c.c.
    Potencia c.v 170 c.v.
    Potencia k.w: 125 k.w.
    Caja Cambios: Automático
    Número de puertas: 5
    Aceleración (0 a 100 km/h): 10,2 segundos
    Largo: 4.710 mm
    Alto: 1.450 mm
    Capacidad depósito:
    Consumo Medio: 8
    Consumo Urbano: 13,2
    Consumo Extraurbano 90 km/h: 6,4
    Plazas: 5
    Inicio comercialización: 02/10/1995
    Velocidad Máxima: 201 km/h
    Ancho: 1.760 mm
    Peso: 1.461 kgs
    Volumen maletero: 445 Litros
    Tracción.
    Equipamiento de serie
    Acabado Interior
    Asientos traseros de tres plazas con respaldo abatible asimétrico
    Asiento delantero del conductor individual, reclinable con ajuste en altura y lumbar , asiento delantero del acompañante individual, reclinable
    Apoyabrazos trasero
    Apoyabrazos central delantero con caja integrada
    Reposacabezas en asientos delanteros y asientos traseros
    Reloj digital
    Multimedia y Audio
    Antena en parabrisas
    Seis altavoces
    Confort
    Luz maletero
    Luces de lectura delanteras y traseras
    Luces de cortesía con cuatro interruptores y temporizador y apagado progresiva
    Testigo de cinturones
    Banda tintada en parabrisas
    Luces de aviso en puertas abiertas
    Intermitentes laterales
    Dos luces antinieblas traseras
    Faros dobles con lente convencional y bombilla halógena
    Cierre centralizado con llave de doble cierre inc. apertura del maletero y de la tapa del combustible
    Dirección asistida
    Volante de plástico ajustable en altura y en profundidad
    Elevalunas eléctricos delanteros ; uno de ellos de un solo toque
    Limpiaparabrisas delantero de dos velocidades con intermitencia fija
    Aire acondicionado libre de CFC
    Sistema de climatización con cuatro velocidades en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior
    Dimensiones
    Capacidad del compartimento de carga: 445 litros (hasta las ventanas con asientos montados), 960 litros (hasta las ventanas con asientos plegados) y 1.580 litros (hasta el techo con asientos plegados)
    Dimensiones interiores: 1.000 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 960 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.450 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.430 mm de anchura en los hombros (detrás)
    Dimensiones exteriores: 4.710 mm de largo, 1.760 mm de ancho, 1.450 mm de alto, 2.670 mm de batalla, 1.520 mm de ancho de vía delantero, 1.470 mm de ancho de vía trasero y 10.200 mm de diámetro de giro entre bordillos
    Acabado Exterior
    Alerón color carrocería frontal
    Molduras laterales medio
    Cristales tintados
    Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable, color carrocería y con eliminación del ángulo muerto
    Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal
    Llantas delanteras y traseras de acero, 15 pulgadas de diámetro, 6,5 pulgadas de ancho, tapacubos completos
    Neumáticos delanteros y traseros 195 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V
    Pintura solida
    Ficha Técnica
    Consumo EU 83 @ 90 km/h: 6,4, EU 83 @ 120 km/h: 8 y EU 83 urbano: 13,2
    Potencia de 170 CV (CEE) - 125 kW @ 6.200 rpm , par máximo: 220 Nm @ 3.300 rpm
    Dos luces de marcha atrás
    Prestaciones: 201 km/h de velocidad máxima y 10,2 segs de aceleración 0-100 km/h
    Motor de 2,4 litros ( 2.435 cc ) , 5 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de situación frontal y orientación transversal con 83 mm de diámetro, 90 mm de carrera, relación de compresión: 10,5 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
    Tracción delantera
    Combustible: sin plomo
    Transmisión automática de cuatro velocidades con bloqueo del convertidor y gestión electrónica
    Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora , suspensión trasera con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes
    Cx 0,32
    Familiar con 5 puertas carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas
    Acabado
    Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
    Información Básica
    Garantía completa del vehículo: duración 12 meses,
    Prestaciones
    Consumo de combustible EU 83 : 13,2 l/100km (urbano), 8 l/100km (extraurbano) y 6,4 l/100km (mixto)
    Seguridad
    Airbag frontal del conductor
    Refuerzos contra impactos laterales
    Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central enrollable
    Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
    Frenos ABS en las 4 ruedas
    Última edición por 850GLT; 16/08/2010 a las 17:40
    United Kingdom
    23 may, 08
    lugo
    3,245
    Predeterminado Re: 850 GLT AUTOMATIC.
    lo de traccion frontal.......ke es ke tira siempre de frente ,o como es eso
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Es más bien tracción delantera.
    pero lo correcto sería decir Tracción ya que si es trasera es propulsión, y 4x4: integral
    United Kingdom
    23 may, 08
    lugo
    3,245
    Cita Iniciado por gabach
    joer ...ke ya lo sabia ....listo
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    Cita Iniciado por griffinn00
    ya pero contigo estoy preparado a lo más inesperable..
    estoy a la buena escuela con Lecar....
    United Kingdom
    23 may, 08
    lugo
    3,245
    de verdad ....pensar ke no se esas cosa ....si me dices del condesador de fluzo vale ,o si se del carburador ..pero esoooo
    France
    Avatar de gabach
    09 jun, 08
    BCN city
    8,452
    el condesador de que?
    United Kingdom
    23 may, 08
    lugo
    3,245
    ehhhh te has kedao con mis doctos conocimientos de mecanica
    quique850
    frontal quiere decir ,que simpre va de frente,no se tira pa las farolas
    Vanuatu
    Avatar de 850GLTSTW
    17 may, 07
    En mi casa
    820
    Vamos a completar la ficha:
    -Depósito de combustible de 72l
    -Los faros de doble parábola llevan bombillas H1
    -En el mío es de un sólo toque sólo para bajar (es del '94)
    -¿Qué es eso de 4 velocidades del ventilador? En el mío el mando es deslizante...así que hay infinitas posiciones (más o menos)
    -SIPS
    Y en mi caso, la pintura es líquida
  1. Convertirlo a Turbo S40 2.0 Automatic
    Por Jesús Antonio en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 19/07/2014, 11:02
  2. Respuestas: 35
    Último mensaje: 06/11/2011, 10:38
  3. Polaroid Automatic 320
    Por YEROM en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 28/10/2009, 22:34
  4. C30 D5 automatic ¿que tal es?
    Por sebas en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 29/05/2008, 14:19
  5. aceite cambio 850 sw automatic
    Por chemasotomayor en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/05/2008, 20:12
