Resultados 11 al 20 de 27
D24T motor 760 Turbo Diesel
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Predeterminado Re: D24T motor 760 Turbo Diesel
    Cita Iniciado por nachozgz
    Gracias lalozf!!
    Clavenle a este señor una chincheta por favorrrr
    quique850
    chincheta ya
    Avatar de Duovol
    07 may, 07
    624
    Desde luego que se la merece.
    Muy útil.
    Gracias.
    22 jul, 08
    158
    chincheta conseguida... je je
    VOLVO, UNA FORMA DE VIVIR
    quique850
    un tema interesante,y que no se debe de perder
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    Madrileño por el mundo
    2,174
    gracias, estas pagians las he revisado y tienen mucha informacion de nuestros ladrillos
    http://www.vlvworld.com/ muchas cosas para interior y exterior con fotos nada para diesel)
    http://www.swedishautoparts.com/760/...760-parts.html partes de todo tipo
    http://www.discountvoparts.com/parts...294965658+1733 mas piezas
    http://www.myvolvoshop.com/index.php mas piezas, en UK
    http://www.scandicar.eu/Seria+700+19...92_c78029.htmlmuchas piezas en polonia
    http://www.oscaro.es/Default.asp?Reset=true y esta en España
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    2,174
    http://vwdieselparts.com/
    partes de este motor origen vw, el 4 cilindros y el 6 son casi iguales
    http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineDiesel.htm
    info solo diesel 760
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    2,174
    informacion importante: cogido de brikboard y traducido burdamente con google:
    Valve Adjustments and Injectors.
    [Question:] How often do the valves need to be adjusted on the D24? Should the injectors just be replaced at some point or just run them until they fail?
    [Answer:] According to the book you are supposed to check the valve clearance every 15k mi (25km.) Injectors should go at least 75kmiles before nozzle rebuild. They don't usually fail catastrophically. Usually you start getting smoke or excessive knocking. adding a bottle of Techron to the tank will often clean out some of the nozzle deposits and cut smoking and knock for a while. Bosch rebuilt injectors are a relatively inexpensive swap.
    D24 Diesel Valve Clearance Procedure.
    [Inquiry:] How do I set the valve clearance on the D24?
    [Response: Dimitar/Rich]
    Tools: You will need removal pliers for shim plates, a set of shim plates, and a valve lifter tool, the same tools and same procedure as for VW or any Audi diesel. [Ross Winberg] Get the Hazet tool 2574, a micrometer, a supply of VW diesel valve shims, and a shim extractor plier. See Special Tools for diagrams. Cool engine down completely: the clearance specifications are for a cold engine. Remove the rocker cover.
    Using a 27mm socket, rotate the engine so that the Number 1 (front) cylinder is on TDC or top dead center (at this point both cam lobes for the No. 1 cylinder are pointing diagonally upwards and the mark on bellhousing is aligned to flywheel mark)
    Measure valve clearance for that cylinder. "Checking" clearance specifications are 0.15mm-0.25mm intake valve, 0.35mm-0.45mm exhaust valve. If clearance is within these limits, then the valve is OK.
    If too low obtain thinner valve shim plate and exchange the old one with that one. Do the reverse for too high a clearance. The shim plates are inserted "number side down". To adjust any clearances you must turn the engine a further quarter of a revolution from TDC to prevent the valves hitting the pistons.
    Do this until the "setting" clearance is 0.20 +- 0.05 mm cold for intake and 0.40+-0.05mm for exhaust valves.
    Rotate crankshaft for next firing cylinder adjustment (1,5,3,6,2,4 order).
    Repeat procedure
    Rotate engine twice and check everything again
    Check clearances every 20,000 miles or so, although an absence of noise indicates clearances are probably within specifications.
    Replace with new valve cover gasket.
    Los ajustes y la válvula de Inyectores.
    [Question:] How often do the valves need to be adjusted on the D24? [Pregunta:] ¿Con qué frecuencia las válvulas deben ser ajustadas en la D24? Should the injectors just be replaced at some point or just run them until they fail? En caso de que los inyectores sólo se sustituye en algún momento o simplemente correr hasta que no?
    [Answer:] According to the book you are supposed to check the valve clearance every 15k mi (25km.) Injectors should go at least 75kmiles before nozzle rebuild. [Respuesta:] De acuerdo con el libro que se supone, para comprobar la limpieza de la válvula de cada 15k mi (25km.) Inyectores debe ir por lo menos antes de la boquilla 75kmiles reconstruir. They don't usually fail catastrophically. No suelen fallar catastróficamente. Usually you start getting smoke or excessive knocking. Por lo general, usted comienza a recibir el humo excesivo o golpes. adding a bottle of Techron to the tank will often clean out some of the nozzle deposits and cut smoking and knock for a while. la adición de una botella de Techron al tanque a menudo limpiar algunas de las boquillas de los depósitos y reducir el tabaquismo y llamo por un tiempo. Bosch rebuilt injectors are a relatively inexpensive swap. Bosch reconstruido inyectores son relativamente baratos de intercambio.
    D24 Diesel Valve Clearance Procedure . D24 diesel Válvula de procedimiento de liquidación.
    [Inquiry:] How do I set the valve clearance on the D24? [Consulta:] ¿Cómo puedo configurar la válvula de limpieza sobre la D24?
    [Response: Dimitar/Rich] [Respuesta: Dimitar / Rico]
    Tools: You will need removal pliers for shim plates, a set of shim plates, and a valve lifter tool, the same tools and same procedure as for VW or any Audi diesel. Herramientas: Usted necesitará eliminación alicates para shim platos, un conjunto de shim placas, y una válvula elevador herramienta, las mismas herramientas y el mismo procedimiento que para cualquier VW o Audi diesel. [Ross Winberg] Get the Hazet tool 2574, a micrometer, a supply of VW diesel valve shims, and a shim extractor plier. [Ross Winberg] Obtener el Hazet herramienta 2574, un micrómetro, un suministro de diesel VW cuñas de válvulas, y un extractor de Plier shim. See Special Tools for diagrams. Cool engine down completely: the clearance specifications are for a cold engine. Ver Herramientas Especiales para diagramas. Motor completamente fresco: la liquidación de las especificaciones de un motor frío. Remove the rocker cover. Quite la cubierta de balancín.
    Using a 27mm socket, rotate the engine so that the Number 1 (front) cylinder is on TDC or top dead center (at this point both cam lobes for the No. 1 cylinder are pointing diagonally upwards and the mark on bellhousing is aligned to flywheel mark) El uso de un zócalo de 27 mm, gire el motor a fin de que el Número 1 (frontal) del cilindro está en punto muerto alto o TDC centro (en este punto ambos lóbulos de levas para el cilindro N º 1 se apunta en diagonal hacia arriba y hacia la marca en bellhousing se ha alineado con volante marca)
    Measure valve clearance for that cylinder. Medida que la válvula de limpieza de cilindro. "Checking" clearance specifications are 0.15mm-0.25mm intake valve, 0.35mm-0.45mm exhaust valve. "Comprobación de" limpieza de las especificaciones de 0,15-la válvula de admisión 0,25, 0,35-0.45mm válvula de escape. If clearance is within these limits, then the valve is OK. Si la liquidación es dentro de estos límites, entonces la válvula está bien.
    If too low obtain thinner valve shim plate and exchange the old one with that one. Si baja demasiado delgada obtener válvula shim placa y el intercambio con el viejo que uno. Do the reverse for too high a clearance. Hacer a la inversa demasiado alto para una liquidación. The shim plates are inserted "number side down". El shim placas se insertan "número hacia abajo". To adjust any clearances you must turn the engine a further quarter of a revolution from TDC to prevent the valves hitting the pistons. Para ajustar los espacios libres debe girar el motor de un cuarto de una revolución de TDC las válvulas para evitar golpear los pistones.
    Do this until the "setting" clearance is 0.20 +- 0.05 mm cold for intake and 0.40+-0.05mm for exhaust valves. Haga esto hasta que el "ajuste" de liquidación es 0,20 + - 0,05 mm para el frío y la ingesta de 0,40 +-de 0,05 para las válvulas de escape.
    Rotate crankshaft for next firing cylinder adjustment (1,5,3,6,2,4 order). Gire el cigüeñal para el próximo disparo del cilindro de ajuste (1,5,3,6,2,4 fin).
    Repeat procedure Repita el procedimiento
    Rotate engine twice and check everything again Girar el motor dos veces y comprobar todo lo nuevo
    Check clearances every 20,000 miles or so, although an absence of noise indicates clearances are probably within specifications. Comprobar autorizaciones cada 20,000 millas o más, aunque la ausencia de ruido indica autorizaciones están probablemente dentro de las especificaciones.
    Replace with new valve cover gasket. Reemplazar con una nueva junta de tapa de válvulas.
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    2,174
    http://www.d24t.com
    lo llevaba buscando mucho tiempo, un foro solo del motor d24t, ahora a leer
    Avatar de lalozf
    15 ago, 06
    2,174
    bueno esta todo lo que busqueis sobre el d24, incluso como potenciarlo
    ponerle un intercooler, poner un turbo mas grande T3 T4 , transmision... estos americanos son la leche
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 21/12/2013, 10:45
  2. Busco motor D24T y piezas para este motor.
    Por jemo07 en el foro Compra Volvo
    Último mensaje: 24/10/2013, 12:13
  3. Citroen ZX Turbo Diesel
    Por alpina en el foro Compra/Venta Offtopic
    Último mensaje: 07/08/2012, 22:08
  4. Pregunta para volveros con el motor D24, D24T y D24TIC
    Por volvo4life[DTR] en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/02/2012, 18:21
  5. Numero de pieza manguera de aceite al turbo, D24T
    Por SmokeyWagon en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 10/10/2007, 13:57
