Resultados 1 al 8 de 8
PROBLEMA termostato 850 GLT
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado PROBLEMA termostato 850 GLT
    Hola de nuevo.
    Pues vereis, en estos días me he dado cuenta de que o mi coche no lleva termostato o está jodido del todo, el caso es que cada vez que cojo una buena bajada la aguja de la temperatura se va al suelo, y cuando tiro de motor se va al medio.
    Vivo en un pueblo y esto son todas carreteras comarcales o nacionales de 2ª, así que para ir al siguiente pueblo tengo 4 kilómetros de bajada y 5 de subida, de ahí a Reus tengo dos puertos, con sus respectivos kilómetros de subida y de bajada, y si me voy para Mora de Ebro lo mismo, de lo mismo.
    Así que la temperatura del coche siempre va loca
    El caso es que:
    1ª- No tengo ni idea de donde lleva el termostato este coche.
    2ª- Llamo a una casa de recambios local y me dice que le salen 3 modelos, que necesita la muestra, y que vale 14 €.
    3ª- Llamo a VOLVO y me dicen que sólo hay uno, que también lo montan los S70/80, y que vale 25 €.
    A ver si me podeis echar algo de luz.-
    15 feb, 06
    473
    Predeterminado Re: PROBLEMA termostato 850 GLT
    Tuve exactamente los mismos síntomas en mi 850 y le cambié yo mismo el termostato. Es facilísimo, se accede desde la parte alta del motor. Quitas un manguito, desatornillas la caja de termostato, la levantas y ahí está. Si quieres te pongo un esquema.
    Por el precio que vale yo pondría el original que te venden en Volvo. Si quieres dame el nº de bastidor y te digo la referencia exacta.
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Cita Iniciado por KALAS
    Hola KALAS
    Lo del esquema me iría de maravilla, si me lo puedes poner te lo agradecería.
    En cuanto a lo de la Volvo hay un problema, en la provincia de Tarragona sólo hay un Concesionario Volvo, y no tiene recambios, así que o me voy a Barcelona o lo he de pedir a Tarragona y ellos a su vez a Barcelona y tardan unos días.
    Por otro lado Tarragona me cae a 50 Km., así que ir a buscar el termostato son 100 kilómetros ( ida/vuelta )
    Si puedo miraré de cogerlo en Mora, que lo tengo a 19 kilómetros.
    Saludos.-
    15 feb, 06
    473
    Aquí tienes las instrucciones para cambiar el termostato:
    http://volvospeed.com/Repair/thermect.htm
    Si me dices el nº de bastidor puedo mirar cuál es la referencia original que corresponde, con esa referencia posiblemente puedas identificar cuál es el termostato de tu coche entre los tres que te ofrecen en la tienda de recambios no-Volvo, si no quieres optar por el original.
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Muchismas gracias
    Mañana te pongo lo del número de bastidor.
    Saludos.-
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Hola KALAS.
    Aquí te dejo el número de bastidor:
    YV1LS5502S2210970
    Saludos.-
    15 feb, 06
    473
    Cita Iniciado por Sergi
    Hola KALAS.
    YV1LS5502S2210970
    Saludos.-
    La referencia es 271664 (90ºC).
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Hola KALAS.
    YV1LS5502S2210970
    Saludos.-
    Muchas gracias
  1. Termostato
    Por BTR23 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 15/04/2016, 06:22
  2. Termostato V70 2.5 TD
    Por JCV_Madriles en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 17/12/2013, 13:33
  3. Ubicación termostato en 480
    Por Endika en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 29/10/2009, 22:11
  4. termostato s40 t4
    Por chapis_t4 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/12/2008, 01:44
  5. termostato 440
    Por ekinoj en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 21/09/2007, 17:16
