Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 51
Sacar kilometraje a traves del conector diagnosis ????
    Avatar de Sergi
    30 oct, 08
    4,137
    Predeterminado Sacar kilometraje a traves del conector diagnosis ????
    Hola.
    He leido que en los 850 anteriores a 1995 se pueden saber los kilometros reales trasteando algo en un conectro de diagnosis que llevan tras el faro derecho.
    ¿¿ Alguien me puede ampliar esa información y la manera de hacerlo ??, me interesa muchísimo.
    Saludos y gracias.-
    quique850
    Predeterminado Re: Sacar kilometraje a traves del conector diagnosis ????
    yo hace poco lo puse en un post que no me acuerdo donde esta,lo busco y te lo pongo
    15 feb, 06
    473
    A mí también me interesa!
    quique850
    aqui os dejo elo enlace donde lo puese ,si no entendeis algo me preguntais
    http://www.volvo4life.es/foro/index....1787#msg621787
    lo explico por encima si el coche es anterior al 95,en detras del faro lado del pasajero, tiene una caja negra pequeña,se abre ay un cable con una lanza pues bien se coje la lanza ,se introduce en el hueco a7 ,pulsar el boton 5 veces cuando se enciena el led introduces 1-1-1 pulsando el boton ,lee los destellos que seran las 3 primeras cifras del cuenta kilometros ,si quieres saber las tre ultimas es igual pero pulsando 1-1-2 si tienes alguna duda me lo dices y te lo escaneo
    17 dic, 06
    3,837
    Sergi yo encontre esto:
    As long as you have the DTC boxes up under the hood ('93-'95).
    1. Switch ignition on
    2. Connect the fly wire to socket - A7
    3. Push button 5 times
    4. When LED comes on and stays on, enter code 1-1-1 as follows:
    - press the button once when LED is still on
    - wait for LED to go out and come on again
    - read off response, which will be the last three digits of the odometer miles
    5. Repeat steps #3-4, but enter code 1-1-2 (that is, press the button twice on the last step); read off the response, which will be the first three digits of the odometer miles. If you have less than 100,000 miles, the first digit will read as 10 blinks.
    Algo asi...
    Usted tenga mientras las cajas de DTC para arriba debajo de la capilla (' 93-'95). 1. Encienda la ignición 2. Conecte el alambre de la mosca con el zócalo - A7 3. Botón de empuje 5 veces 4. Cuando el LED se adelanta y permanece encendido, introduzca el código 1-1-1 como sigue: - presione el botón una vez cuando el LED todavía está encendido - espere el LED para salir y para adelantarse otra vez - presione el botón una vez cuando el LED todavía está encendido - espere el LED para salir y para adelantarse otra vez - presione el botón una vez cuando el LED todavía está encendido - lea de la respuesta, que será los tres dígitos pasados de las millas del odómetro 5. Repita los pasos # 3-4, pero introduzca el código 1-1-2 (es decir, presione el botón dos veces en el paso pasado); leído de la respuesta, que será los primeros tres dígitos de las millas del odómetro. Si usted tiene menos de 100.000 millas, el primer dígito leerá como 10 centelleos.
    quique850
    efectivamente asi es se enciende la toma de diagnisis ,una vez encendida se mete la lanza en el a7,depues se pulsa 5 veces ,se quedara encendio el led ,una vez encendido se pulsa 1-1-1 entre pulsacion y pulsacion se enciende el led ,una vez tecleado leed los destellos que seran las tres primeras cicfras del cuntakilometros con esto ya vale ,que quieres saber las tres ultimas ,la misma operacion tecleando 1-1-2
    17 dic, 06
    3,837
    bueno ahora que lo veo yo lo saque de la misma pagina que tenia guardada que puso quique
    15 feb, 06
    473
    Gracias por la información.
    Según la versión en inglés, para saber las 3 primeras cifras (las importantes) la pulsación debe ser 1-1-2.
    quique850
    1-1-1 son las tres pimeras
    15 feb, 06
    473
    Cita Iniciado por quique850
    Seguro ¿no?
  1. problema con pantalla kilometraje
    Por Atrix en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/01/2016, 00:07
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 10/07/2012, 17:47
  3. Mantenimiento por kilometraje
    Por A.Alvarez en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/03/2012, 11:21
  4. kilometraje real
    Por dandez en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 05/11/2011, 01:18
  5. SACAR KILOMETROS POR CONECTOR DIAGNOSIS
    Por carburin en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 22/08/2009, 11:13
