Resultados 21 al 30 de 40
Problemas extraños y calentamiento en volvo 460 2.0i
  1. #21
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Predeterminado Re: Problemas extraños y calentamiento en volvo 460 2.0i
    Cita Iniciado por lecar88
    por cierto, si hay aire en el circuito, no salta el electro, compruebalo....y purgalo por si acaso....
    de todas formas la manera de ver si marca el reloj es que cuando indica zona roja, tiene que oirse una ligera ebullicion en el vaso de espansion...
    Mejor la otra comprobación a ver si va a salir ardiendo
  3. #22
    Cita Iniciado por 850GLT
    como dice el refran: el que quiera peces que se moje el culo.....en este caso que se lo escalde un pelin...
  4. #23
    08 abr, 06
    64
    pues hoy en vez de ir con la llave inglesa me he ido con un cable y el polímetro, jejejeje.
    Lo pongo a funcionar y cuando pasa justo de la mitad desconecto el interruptor del electroventilador y le endiño el cable a la posición de maxima velocidad del ventilador, y parece que como la seda.
    El caso es que me ha estado dando pares y nones el electroventilador durante esta semana porque se activaba cuando queria, supongo que el sensor estaría dando fallos intermitentes.
    Tengo pedida la nueva pieza que por cierto es gracioso pero en todas las referencias, VADIS, catalogo de FAES, ... se supone que el sensor de mi coche debería tener los 3 contactos en linea, pero en la practica los tiene formando un triangulo, lo cual corresponde al motor del 1.7 Turbo xD.
    He encargado uno nuevo, es raro esto del sensor, ya que el coche no está tocado y yo soy el unico propietario, vamos que de la fabrica de volvo vino a mi casa montado en camión,
    a ver si mañana lo monto y vuelve el coche a las andadas
    Edito: (Nota mental) Bueno por lo menos esto me ha servido para saber que el sistema de agua está revisado integralmente.
  5. #24
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Espero que con esto ya se te solucione el problema!!!!!!!
    Como bien dices ahora tienes el motor revisado y limpio!!!!!
  6. #25
    08 abr, 06
    64
    Jajajaja esto es poltergeist xDDD
    He cambiado el interruptor de temperatura del radiador por uno nuevo y sigue sin saltar, pero atención si puenteo con un cable esos contactos el ventilador salta sin problemas. xD
    Es decir el fallo está ya localizado en que el interruptor de temperatura no se activa, simple y llanamente, cuando se calienta y le conecto manualmente el ventilador pues el coche baja la temperatura y se pone en valores normales.
    Es un fallo taaaaan tonto.
    Mi coche me está haciendo y me tiene
  7. #26
    si el circuito está bien purgado ( asegurate que no queda aire en la calefaccion manteniendola abierta cuando lo purgues) el termostato que vá el el manguito de arriba y dá señal al electro está jodido, seguro, de todos modos haz lo que te dije, saca un par de cables y puentea el electro y cuando suba la temperatura, le das y te aseguras que no se jode el motor....
  8. #27
    08 abr, 06
    64
    lecar88 eso mismo hice ayer y hoy lo he sustituido por uno nuevo, comprado en la tienda vamos con su cajita inmaculada y no salta el ventilador, pero si yo lo puenteo en el conector si salta
    Parece como si no se llegara a calentar ese punto, sin embargo el agua parece correr bien por el circuito, es muuuuy raro
  9. #28
    07 nov, 06
    1,473
    Pues o no lo purgas bien o sorprendentemente el nuevo termocontacto también esta roto. De todas formas vuelvo a insistir si cuando la aguja se sube a la zona roja el agua no esta en ebullición deberías comprobar el reloj
  10. #29
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    Tu lo que tienes es un Polstergeit.... no un Calentón!!!!!!
    Yo le cambié un Termostato a mi 760 y el nuevo estaba también roto....
    algo rarísimo!!!!!!!
    Según me comentaron.......
    Revisa, revisa que algo hay por ahí que no cuadra!!!!!!!
  11. #30
    Avatar de 850GLT
    17 may, 08
    5,008
    Yo cambiaria el interruptor y si sigue igual miraria el reloj
  1. AYUDA: Ruidos extraños cambio automático
    Por wierner en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 75
    Último mensaje: 30/12/2016, 15:59
  2. Una de neumáticos, fenomenos extraños.
    Por -cicloOTTO- en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 16/04/2015, 20:01
  3. Problemas de calentamiento!!
    Por Marvin en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 07/03/2010, 07:23
  4. calentamiento en mi C70
    Por ferGT en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 11/06/2009, 14:18
  5. Extraños s40 t4
    Por MxRSV4 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 06/12/2008, 04:16
