Resultados 1 al 10 de 20
Problema electrico con el motor en marcha
A ver si me podeis ayudar con lo que le sucede a mi 850. Antes ...
    05 feb, 06
    653
    Predeterminado Problema electrico con el motor en marcha
    Antes de nada, decir que lleva parado un tiempo, con la bateria desconectada..., y hoy, al ir a arrancarlo, conecto la bateria, me monto,cierre centralizado funciona y arranca el motor perfectamente a la primera, pero...., hay un zumbido raro y noto que no funciona NADA electrico dentro del habitaculo, y tampoco las luces exteriores.
    Lo apago, y ya FUNCIONA todo lo electrico...., lo arranco, y de nuevo se queda "sin electricidad", apago y enciendo varias veces, y de una de ellas si que funcionaba todo...
    Que le puede pasar??, antes de estar parado un tiempo, su funcionamiento era correcto...
    Gracias!!
    Avatar de vitomamut
    23 abr, 08
    163
    Predeterminado Re: Problema electrico con el motor en marcha
    jo*r que raro. ¿ese coche lleva centralita? tiene pinta de que algo se a desprogramado. Diria que es algun rele que se quedó "pegado", pero es muy raro que no funcione nada
    740 saludos
    05 feb, 06
    653
    Cita Iniciado por vitomamut
    740 saludos
    Centralita??, no se..., supongo que si.
    Como un rele "pegado"?, y como puedo ver si es eso?
    Gracias.
    15 feb, 06
    473
    Curiosos síntomas.
    A ver, a motor parado el suministro eléctrico lo da la batería, parece que eso funciona bien.
    Una vez arrancado el motor, el suministro lo da el alternador. Yo pensaría a priori en algún fallo en el alternador o en el regulador del alternador.
    ¿De dónde proviene ese zumbido?
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    ¿Ya has comprado el natillas!!??
    Vaya, sobre el problema que comentas.. es algo raro, podría ser de varias cosas, o corto, (¿ o falta de masa?), ...pfff
    Lo siento por no poder ayudarte, aún soy un novato nato
    Espero que tengas suerte de que alguien te lo comente y se termine solucionando, siendo como de costumbre algúna pijadilla que falla.
    Saludos!!
    05 feb, 06
    653
    Cita Iniciado por KALAS
    Curiosos síntomas.
    Si, yo tambien pienso en el regulador..., a ver, me voy ahora para el taller. El zumbido, no tengo ni idea, no es un zumbido en si, es más bien un seseo.
    No es el natillas, es el rojo.
    Avatar de vitomamut
    23 abr, 08
    163
    Lo de falta de masa tiene su logica
    05 feb, 06
    653
    Bueno, pues cuando esta mañana llegue a encenderlo, todo habia vuelto a la normalidad, y funcionaba perfectamente.
    De todas maneras me acerque a un taller cercano, y lo deje explicando lo que habia sucedido, me hablaron de lo de la masa...,y me lo comprobaron, y todo OK.
    He estado todo el dia dando vueltas, y ningun problema.
    En fin, "cousas de meigas"!!!
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    Vaya, amí me preocupan mas esos problemas que uno que está siempre ahí, por que si el problema desaparece, me relajo y creo que vá todo bién, y derrepente a 140 por la autopista me dá el problema...
    Si te pasa de nuevo, ni dudarlo en dejarlo en un taller y que te lo miren mas afondo...
    V4L-Moderador_A
    Avatar de $UPER
    15 mar, 06
    ALICANTE
    13,447
    me alegro que no sea nada, despues de todo es un mensaje que te está dando tu 850 de que:
    Primero..... no se te ocurra otra vez dejarlo con bateria desconectada.
    Segundo..... que pide que lo conduzcas más y que le disfrutes como él te disfruta a tí.....
    Los coches pueden estar una semana y más sin mover con la bateria conectada, yo no se la desconectaria si no fuera porque sé que no lo voy a coger en meses como ha hecho Vuis, pero si no pues enchufao porque tiene mucha electronica que se alimenta aunque no se mueva!!!!!
    Y conducelo porfa!!!!!!!!
  1. Primer problema con el R, marcha atrás
    Por torito_mad en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 28/03/2015, 22:17
  2. Problema luz marcha atras
    Por edd en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 21/08/2014, 20:25
  3. Problema luces marcha atrás
    Por Gran Hermano en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 08/07/2013, 21:12
  4. problema con el cambio de marcha
    Por raulillo en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 15/09/2009, 23:31
  5. Problema de tirón al cambiar de marcha
    Por $UPER en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 19/05/2009, 16:58
