Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Cambio automático de los 940
    Miembro Avanzado Avatar de BENGO
    05 abr, 08
    507
    Predeterminado Re: Cambio automático de los 940
    Muy buenas.
    Volvo940tdc6, no sé si el cambio automático del 940 TD será el mismo del gasolina, pero en cualquier caso, creo que es completamente automático, y no semiautomático. Que puedas bloquear las marchas poniendo el "2" o el "1", es normal en todos los cambios automáticos, por lo menos en los cambios, llamémosles, clásicos. Pero cuando pones la "D" te cambia todas las marchas automáticamente.
    El cambio automático que tiene las posiciones P,R,N,D,3,2,1 es el ZF, mientras que el que tiene P,R,N,D,2,1 es el AW (Aisin Warner), que es el que tiene mi 940. Este cambio, en "D", hace 4 marchas+overdrive (que entra a unos 110 km/h), y como bien dices, tiene tendencia a quedarse en tercera, ya que tiene las marchas larguísimas. El mío cambia a 4ª a 80 km/h, siempre que las condiciones sean favorables, es decir, en llano. Si no, aguanta la tercera bastante más tiempo.
    Como bien dices, la salida con el cambio automático es un poco más pobre que en manual, pero en cambio, recupera mejor. Otra cosa son los consumos. El mío anda por los 12-13 litros de media, y como haga mucha ciudad, mejor ni mirar, se pone en 16 litros de media . En fin, no apto para crisis del petróleo, pero bueno.
    El cambio de mi 940 también lleva una tecla en el pomo del cambio, que hace una especie de función "sport" (se enciende una flecha naranja en el cuadro) que en realidad bloquea la 3ª y que se usa para adelantamientos si queremos que no suba a las marchas siguientes. En la práctica, bueno, mucho ruido y pocas nueces: los B230 son motores que van mejor a bajas vueltas que a altas.
    Bueno, un saludo después de este tocho.
    Peru
    Avatar de velez
    29 ene, 07
    Arequipa - Perú
    520
    242 GT 80´
    Holas Bengo...
    Ese Boton que dices que se enciende y apaga una luz naranja en el tablero es el Over drive o supermarcha,,, y biemn funciona como tu indicas sobre las 40millas/horas...
    Velez
    16 ago, 07
    46
    En el caso del que yo manejo, para pasar de D a 3ª, bien lo haces con la palanca (te permite jugar con D y 3 sin pulsar el botón de seguridad) o bien lo haces con el pedal apretando a fondo, lo que te permite pasar las 4500 rpm sin problemas. Teniéndo en cuenta la potencia y el combustible, te puedo decir que el mío consume:
    Con biodiésel - 11,5 l en tramo mixto
    Con Diesel normal - 10 l en tramo mixto
    Con Diesel plus - 11,5 l en tramo mixto
    Los datos son en el mismo mes, cargando hasta arriba (entre 57-59 l) en la misma gasolinera al mediodía.
    En carretera baja algo, hasta los 8,0 l.
    He pasado por muchas marcas y de todas puedo hablar bien y mal.
    05 abr, 08
    507
    Muy buenas.
    Parece que no hay mucha diferencia de consumos con el gasolina, pero claro, que el tuyo lleva un motor de 6 cilindros, que siempre tiene más caché que uno de 4, por lo menos a mi modo de ver.
  1. CAMBIO FUELLE CAMBIO AUTOMATICO XC 90
    Por IVAN SERGIO en el foro Tuning Volvo
    Último mensaje: 04/03/2017, 12:44
  2. Factura cambio ATF cambio automatico Volvo xc60
    Por perli en el foro Area Tecnica Volvo
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 05/12/2016, 20:20
  3. Dudas entre un cambio automatico o un cambio manual en un Volvo CX 70
    Por Novat@ en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/01/2015, 23:40
  5. CAMBIO AUTOMATICO
    Por S40 en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 08/05/2006, 11:27
