Resultados 1 al 7 de 7
SOLO DIRECCION DERECHA
Hola compañeros,vereis el problema es que me intentaron quitar el espejo del retrovisor del conductor ...
    30 abr, 07
    177
    Predeterminado SOLO DIRECCION DERECHA
    Hola compañeros,vereis el problema es que me intentaron quitar el espejo del retrovisor del conductor y me lo partieron ,pues bien he observado que no me gira ni a la izquierda,ni abajo ni arriba,solo a la derecha y estoy desesperado porque no se cual es el problema,he mirado los fusibles y estan bien al menos que yo sepa,tengo un VOLVO 480 ES del 92,el tema es que tengo varios motores y los he probado pero tampoco giran ,solo giran para la derecha por lo que supongo que no es de los retrovisores sino de otra cosa,tengo los fusibles puesto segun tengo de un manual de internet,es extraño xq si quito un fusible la luz derecha no enciende,si quito otro no enciende los de corta,en fin,que no se lo que hize que al final el coche le funciona todo salvo el retrovisor del conductor,es extraño el cableado esta bien,lo he revisado,tambien si quito un fusible de los primeros se quita el sonido que avisa que has dejado las luces encendidas,no se ,supongo que tiene que derivar de algun fusible si alguien puede ayudarme se lo agradeceria,saludossssssss
    26 nov, 07
    860
    Predeterminado Re: SOLO DIRECCION DERECHA
    Prueba los motores con una pila diectamente, y asi puedes descartarlos.
    30 abr, 07
    177
    los he probado y funcionan todos con una pila,entonces el problema cual es¿? el cableado lo he mirado y comprobado y esta bien,es decir no hay corto ni cables cortados ni nada de nada,supongo que sera de los fusibles,pero no tengo la lista de mi modelo ,por lo que no me atrevo a tocar,podria ser tambien algun rele?¿¿??
    gracias compañeros
    30 abr, 07
    177
    Pues el problema sigue igual,por mucho que compruebo los retrovisores y el cableado,solo gira para la derecha.....
    que cosa mas extraña....
    ¿ALGUIEN PUEDE PASARME EL MANUAL DE MI VOLVO PARA VER LA POSICION DE LOS FUSIBLES Y DEMAS¿?¿?
    11 mar, 07
    20
    Puede que sea problema del interruptor??
    30 abr, 07
    177
    Pues rubio,descartado lo del interruptor,lo he comprobado y estan bien,me da a mi que puede ser un fallo al poner los fusibles,que no esten en orden y tambien puede ser el cableado,que este picado o haya contacto entre alguno de ellos ocn otro.
    Haber si alguien puede ayudar porfavor
    11 mar, 07
    20
    Pues entonces ya nose que puede ser, como no sea el cableado... Weno aver si hay suerte
  1. Hola y problema con dirección asistida..... con solo 130 km
    Por sotsot en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 03/09/2017, 20:37
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 13/07/2014, 20:41
  3. Ayuda por favor. Ruido en rotondas dirección. Alineación de la dirección
    Por txon en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 18/02/2014, 09:42
  4. Ruido direccion solo en frío ????
    Por j.e.s.u.s en el foro VOLVO XC90 (2002-2015)
    Último mensaje: 03/12/2013, 18:02
  5. golpe y rueda derecha suelta de la dirección!
    Por amirobar en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 05/09/2013, 12:52
