Resultados 1 al 10 de 12
POCA POTENCIA Y A TROMPICONES
Buenos dias, mi consulta es sobre un 850 2.5 (no es turbo) y desde ayer ...
    22 may, 06
    58
    Predeterminado POCA POTENCIA Y A TROMPICONES
    Buenos dias, mi consulta es sobre un 850 2.5 (no es turbo) y desde ayer le falta potencia y va a trompicones y tiene un sonido raro (pop, pop, pop...)me gustaria saber si a alguien la ha ocurrido algo similar, he mirado todos los cables y conexiones y están bien no hay nada suelto ni desconectado. ¿alguna idea de que le puede ocurrir?
    Un Saludo.
    Avatar de Manuel1965
    19 abr, 07
    Ferrol, Galicia
    3,785
    S60 D5
    Predeterminado Re: POCA POTENCIA Y A TROMPICONES
    En principio, parece que suena a fallo eléctrico. En ralentÃ* ¿caballea el motor? si es asÃ*, me inclino por el fallo de chispa en algún cilindro.
    Prueba a desconectar y conectar los cables de bujÃ*a uno por uno con el motor encendido, si el fallo es de esta parte, cuando quites el cable del cilindro que falla, no notaras variación, cuando quites alguno de los que funciona, incluso se te podrá apagar. Verifica esto haber si hay suerte.
    17 dic, 06
    3,837
    Te digo lo mismo que Manuel
    Avatar de nachito740
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    PodrÃ*a ser también el caudalÃ*metro.
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,093
    Las sondas lambda? estropeadas y que no mandan las indicaciones correctas de la mezcla?
    SÃ*ntomas básicos son los tirones y la falta de potencia...
    Tortilla
    diria que va a 4 cilindros, saca cable por cable y vas probando si tienen chispa acercandolo a un punto de masa en la carroceria, que alguien te ayude dandole al contacto para comprobar si todos los cables tienen chispa, tambien puedes hacerlo sacando bujia por bujia y hacerlo asi para comprobar bujia y cable a la vez. si en alguno te falla ya sabes, el orden de comprobacion seria, bujia, cable, distribuidor(delco).
    otra posibilidad serian las valvulas, eso se sabe haciendo una medicion de compresion en un taller.
    22 may, 06
    58
    Gracias a todos por vuestras respuestas, mañana probaré lo de las bujias que es lo mas fácil, en caso que no sea, lo siguiente caudalimetro ¿está dentro de la caja del filtro de aire ¿no? y sino... pues a un taller. gracias a todos nuevamente y esperemos que sea algo de bujias solamente. un saludo
    Tortilla
    Cita Iniciado por sprit36
    el caudalimetro esta en la salida del filtro hacia el motor, lleva un conector electrico, si no lo identificas avisa y te saco una captura
    15 jun, 06
    26
    a mi me pasa algo parecido pero con el 2.5 TDi.
    Cuando está recien arrancado cae el ralenti hasta 500rpm o asi y se recupera el solo (en parado).
    y luego, los 1º 200m o asi que recorro pega unos tirones de la leche!
    Si a eso le sumamos que algo interno (creo que el turbo) funciona mal, es como si tuviera 80cv en vez de 140cv, me adelantan TODOS los coches subiendo una carretera de mi ciudad...No exagero, el coche llega a 50km/h y luego nada mas ni en 2º ni 3º y menos aun en 4º...Tambien es verdad que hago practicamente todos los km en ciudad. Espero que haciendo un viajecito largo en breve se me arregle (como en ocasiones anteriores), pero es que esta vez va realmente mal!
    que le pasa doctor?
    22 may, 06
    58
    Perdon por el retraso en la contestación, el problema era la gasolina de unos grandes centros comerciales, en cuanto se acabó la gasolina y ponerle en una gasolinera Repsol volvió a funcionar con normalidad, a alguien le ha ocurrido algo parecido?
    Un Saludo y gracias por vuestras respuestas.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18/05/2014, 12:15
  2. V50 poca precisión en la trazada
    Por mario147 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 16/09/2013, 11:59
  3. Duda Premium sound: Poca potencia o aislamiento de coj....
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 16/11/2007, 16:36
  4. Anuncios época 80's japos.
    Por SirRoyRogers en el foro Fotografi­as y Direcciones De Interes de Volvo
    Último mensaje: 22/10/2007, 05:27
  5. VOLVO Y SU POCA PUBLICIDAD TELEVISIVA
    Por Volvocanondale en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 31/10/2006, 14:51
