Resultados 1 al 7 de 7
presion de las ruedas
    12 may, 07
    93
    Predeterminado presion de las ruedas
    Hola de nuevo a todos.
    Antes del desgraciado incidente de la caida y perdida de informacion del foro, habÃ*a un post sobre este tema pero ahora ya no lo puedo consultar. Por tanto, solicito vuestra ayuda para saber que presion le pongo a las ruedas ya que:
    - El Haynes pone que mi 850 ranchera hay que ponerle 2.5 en todas las ruedas para uso normal (es decir, sin carga y 1 o 2 personas).
    - La tabla de la tapa de la gasolina indica que hay que ponerle 2.2 en las delanteras y 2.1 en las traseras para la misma situación.
    Indicar que no suelo pasar de 100 en las autopistas y suelo ir solo y tranki .
    ¿Que presion pondrÃ*ais?. Supongo que lo logico es poner lo de la tapa, pero la diferencia es considerable.
    Gracias.
    Avatar de nachito740
    25 jul, 07
    Cádiz
    1,692
    Predeterminado Re: presion de las ruedas
    Has mirado si en la puerta del conductor o copiloto hay una pegatina indicadora de presiones en el 740 mio viene , un saludo.
    12 may, 07
    93
    Supongo que te refieres a la que yo indico que esta en la tapa de la gasolina (en el interior). Esa es la presion que llevo, pero segun el Haynes son otras...no se ...que lio.
    Gracias por contestar.
    15 feb, 06
    473
    Entre 2.2 y 2.5 tampoco es tan considerable la diferencia. Para mÃ* lo que vale es lo que dice el fabricante, pero vamos que moverse en ese margen no es crÃ*tico ni mucho menos. Ponles 2.3 y listo.
    12 may, 07
    93
    Jajaja, pues si, la media entre las dos presiones. Al final le pondré esa.
    Gracias.
    06 dic, 06
    135
    en la presison de las ruedas sobre todo ten en cuenta que el peligro de un reventon no es por ir muy infladas, sino por ir muy flojas con lo que la goma se deforma mucho al rodar cogiendo mucha temperatura, y es entonces cuando revientan, por otra parte pecar de exceso en la presion solo se trasmite en notar mas lo que hay en la carretera y quizas algo menos de agarre, pero esto ultimo tambien pasa al ir flojas.
    12 may, 07
    93
    Perfecta tu explicacion. No sabia lo del peligro de llevarlas bajas. Pensaba que era al contrario.
    Le he puesto a las ruedas 2.4 en las cuatro y noto el coche mas suelto que antes y puede que incluso una ligera disminucion del consumo (aunque esto no lo puedo asegurar hasta que haga mas kilometros).
    Muchas gracias.
  1. Presión ruedas
    Por neo6589 en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 11/04/2017, 18:00
  2. RELOJ PRESION TURBO Y PRESION ACEITE
    Por F.M.B.M. en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 01/12/2011, 13:24
  3. Ruedas Kumho KH 18. ¿Álguien ha puesto estas ruedas?
    Por pingue en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/11/2008, 00:57
  4. PRESION RUEDAS
    Por epchasco en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 23/04/2008, 17:11
  5. MOVIDO: PRESION RUEDAS
    Por VOLVO_TUNING_ en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 16/04/2008, 18:56
