Resultados 1 al 2 de 2
demasiada temperatura...mala respuesta
hola saludos de nuevo. tengo un volvo 440 1.7 glt. mi problema es que en ...
    08 may, 07
    10
    Predeterminado demasiada temperatura...mala respuesta
    mi problema es que en ciudad se calienta demasiado (aguja a tres cuartos), el ventilador funciona, pero cuando lleva un rato funcionando a esa temperatura, el coche responde mal.
    cuando le piso para arrancar, tengo que pisarle mas de la cuenta porque sino no responde.
    He conseguido la bomba de la gasolina que tengo estropeada y el miercoles me la cambian, no se si tendra eso algo que ver.
    bueno espero vuestra colaboracion.
    un saludo
    15 feb, 06
    473
    Predeterminado Re: demasiada temperatura...mala respuesta
    Yo dirÃ*a que en principio son problemas separados. Ahora bien, si dices que sólo te ocurre cuando está a esa temperatura y si lo has empezado a notar a la par cuando ha empezado el problema de temperatura podrÃ*a estar relacionado.
    Un motor en teorÃ*a lo ideal es que trabajara a la temperatura más alta posible, pues lo ideal es aporvechar al máximo el poder calorÃ*fico del combustible. Sin embargo hay que refrigerar porque los materiales tienen un lÃ*mite. Lo que quiero decir es que el hecho de que vaya alto de temperatura es malo porque pones en riesgo el motor, sin embargo, en principio, no deberÃ*a traducirse en falta de potencia. Digo en principio porque a veces las centralitas de inyección llevan alguna programación de autoprotección cuando la temperatura es alta.
    Hombre, si ya tienes la bomba cámbiala y saldrás de dudas, pero la temperatura alta es más serio. Tiene pinta o de radiador sucio o de termostato que empieza a fallar.
  1. NO PUEDO DAR RESPUESTA EN UN HILO
    Por notecreo90 en el foro Sugerencias y Problemas de esta web
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 20/09/2014, 13:12
  2. Retardo en respuesta aceleración 850 T5-R
    Por balaroja124 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 02/06/2014, 20:25
  3. no hay respuesta del acelerador
    Por Luisete1688 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Último mensaje: 15/05/2014, 09:26
  4. Tiempo de respuesta del Turbo. V70 tdi VAG
    Por jeeper 480 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    Último mensaje: 11/10/2012, 22:34
  5. Problemas con respuesta de satélite
    Por Eldeverde en el foro Audio y multimedia Volvo
    Último mensaje: 22/04/2011, 23:00
