Pgina 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ltimoltimo
Resultados 21 al 30 de 35
Problemas con el Aire Acondicionado
Por cierto, MACK, veo que a pesar de haber cambiado el relé, al final tuviste ...
  1. #21
    17 may, 06
    960
    Predeterminado Re: Problemas con el Aire Acondicionado
    Por cierto, MACK, veo que a pesar de haber cambiado el relé, al final tuviste que ir a cargar el gas del aire. ¿Crees entonces que me merece más la pena cargar el gas, y ver qué resultado da?
    Si se soluciona el problema sólo con la carga, ya me olvido y paso del relé, ¿no?
  3. #22
    12 mar, 06
    18
    El problema esta en la en la bobina del compresor, con la subida de temperatura de la misma es incapaz de vencer los muelles de tracción.
    El problema esta en un incremento de la resistencia eléctrica
    SÃÂ*ntoma
    Por la mañana funciona correctamente, pero en épocas estivales con calor no es capaz de acoplar.
    Solución. cambio del compresor, también se puede cambiar solo el embrague pero es complicado de tarar.
    MILENIO AUTO especialistas en volvo
    un saludo
  4. #23
    17 may, 06
    960
    Pero entonces, V70, ¿cómo es que a Mack se le ha solucionado el problema con una simple carga del gas?
    Ya no sé si me merece la pena ir a cargar el gas, o cambiar directamente el compresor...
  5. #24
    Marck
    A mi también me dijeron lo mismo, que era problema del embrague del compresor, pero yo me la jugué cargando el gas(bastante más económico) antes de cambiar el compresor. Yo que tú harÃÂ*a lo mismo por si acaso y comprueba que te salta el electro al rato de poner el ac. Si te parpadean a la vez las luces de a/c y rec es que hay un fallo en el climatizador. En tu volvo es fácil saber qué es lo que está fallando.
  6. #25
    17 may, 06
    960
    Mierda. Me acaban de llamar del taller donde he dejado el coche para que recargaran el aire, y me dicen que quedaba muy poquito gas, pero que aún asÃÂ*, después de haberlo recargado, sigue sin funcionar. Piensan que entonces será que el problema es que no me funciona el compresor.
    Claro, que lo que ellos no saben es que sÃÂ* funciona, pero no con el coche parado, al ralentÃÂ*, o en atascos, si hace calor. Sólo funciona parado si no hace mucho frÃÂ*o (con más de 27 grados de temperatura, nada), o en marcha por carretera (a más de 80km/h más o menos, siempre que no suba la temperatura de 36 grados).
    Total, que a falta de probarlo yo mismo dentro de una horita cuando salga de currar y vaya a por él, parece ser que lo de la carga del gas no ha solucionado el problema.
    ¿Cuál será entonces? ¿El relé? Espero que no sea el evaporador, porque entonces me toca romper la hucha €€€â €šÂ¬Ã¢â€šÂ¬ (¡¡ojalá tuviera hucha!!)
  7. #26
    17 may, 06
    960
    Cita Iniciado por Marck
    Por cierto, ¿cómo compruebo el electro? ¿Qué es? ¿Cómo sé yo si salta o no?
    Dadme los trucos, please, que estoy fundiéndome del calor (además de no funcionar el a/c en condiciones, tengo tapicerÃÂ*a de cuero negra, ya sabéis lo que eso significa cuando se aparca al sol...)
    ¡¡SOCORROOOOOOOOOOOO!!!!
  8. #27
    Marck
    Pon el coche en marcha y espera un ratÃÂ*n hasta que salte de contÃÂ*nuo el electro. Si lees este hilo desde el principio verás lo que me pasaba a mi. Antes me saltaba directamente la 2ª velocidad pero de manera intermitente ( y estaba muy poco tiempo en funcionamiento) con lo que el gas subirÃÂ*a de presión al no recibir el aire suficiente del electro para refrescarlo. Por eso en un viaje largo no me falló nunca. Pero los sÃÂ*ntomas que tienes son los mismos que tenÃÂ*a yo,que también tenÃÂ*a poca carga, y yo ayer con la que caÃÂ*a en madrid (+de 40ºC) no me falló ni con atascos. Mira a ver también si se calienta algo más de lo normal el coche (que suba la aguja más de la mitad), ya que se desconectarÃÂ*a el compresor como medida de seguridad. Dale un manguerazo de agua a presión al radiador a ver si tal.
    Suerte
  9. #28
    17 may, 06
    960
    Esto que os voy a contar ahora es la bomba... Todos atentos:
    Esta tarde dejé el coche en el "Centro del Automóvil" del Corte Inglés, al lado de mi trabajo, para que me recargaran el gas.
    Al dejarles el coche, les comenté lo que habÃÂ*a leÃÂ*do en este foro, y cómo se le solucionó a Marck.
    Un par de horas más tarde, estando yo en el trabajo, me llaman para decirme que lo sienten mucho, pero que han quitado el gas (apuntando que quedaba muy poquito), que lo han cargado con su nivel adecuado, pero que sigue sin enfriar, por lo que seguramente será cosa del compresor.
    Me cago en todo, porque me van a cobrar la carga, ya que la han hecho, y me va a seguir sin funcionar.
    Mierda, mierda, mierda, y remierda, pensaba yo... Voy a seguir fundiéndome de calor, y encima con 50 euros menos en el bolsillo.
    Al salir del trabajo paso a recogerlo, y me encuentro con una sorpresa: ¡no me lo cobran! Muy buen detalle para el Corte Inglés: aplausos desde aquÃÂ*
    Pero chicos, eso no es todo. Me subo en el coche, enchufo el aire (por probar)... y... FUNCIONA PERFECTAMENTE
    ¡TodavÃÂ*a me estoy descojonando! Marck tenÃÂ*a razón, una simple carga ha terminado con el problema, y encima ¡me ha salido gratis!
    Me fumo un puro a la salud del Corte Inglés
  10. #29
    Marck
    Y por qué decÃÂ*an que no saltaba el compresor?. Puede ser porque el testigo del A/C se enciende cuando esta apagado?. Je,je!!!. Me alegro mucho compañero!!!
  11. #30
    17 may, 06
    960
    Eso es. Sólo puede haber sido eso: debieron poner el aire en off (testigo encendido), y la función de recircular en on (testigo encendido), que es como me encontré el coche cuando lo fui a recoger.
    AsÃÂ*, claro que no saltaba el compresor, jeje...
    BuenÃÂ*simo, ahora voy a todas partes fresquito, y ya me dan totalmente igual los atascos de la M40 con 39 grados en la calle...
  1. Aire caliente permanente saliendo del aire acondicionado.
    Por fishermantieso en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    ltimo mensaje: 11/11/2016, 21:03
  2. Problemas con el Aire Acondicionado Volvo s40 2004
    Por coqui46 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 07/05/2015, 19:55
  3. Aire acondicionado en 850
    Por alpina en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 29/08/2010, 13:11
  4. Problemas con el aire acondicionado !!!!!!!!
    Por xepeto en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 28/08/2010, 09:03
  5. HAY QUE APAGAR EL AIRE AIRE ACONDICIONADO CUANDO SE PARA EL COCHE?
    Por Volvocanondale en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 30/07/2010, 23:47
Permisos de publicacin
