Resultados 1 al 8 de 8
Electroventilador
    Marck
    Predeterminado Electroventilador
    Tengo una duda: En los 850, cuantas velociddes tiene el electroventilador?. En el mio sólo parece que tiene una, es más: en el modo test (A2 y 3 pulsaciones de1/2 seg.)deberÃÂ*an saltar primero la baja velocidad y luego la rápida, aunque creo que según el tipo de inyección lo hace de una manera u otra.
    Saludos y gracias
    Pas
    08 feb, 06
    Ubicacin
    983
    Volvo S60
    Predeterminado Re: Electroventilador
    joder marck yo creo que tienen una tu me podias pasar esos codigos me serian de gran ayuda
    Marck
    Es como un modo testeo. Lo he hecho tambien con el cuadro y las agujas se ponen verticales, la temp. al máximo y el cuenta km. avanza 500 metros.
    Depende del tipo de inyección que tengas hace las cosas en uno u otro orden, lo malo es que no se qué tipo de inyección tiene el nuestro (creo que la motronic 4.3). Ya te diré lo que hace exáctamente porque aun no me aclaro mucho con este tema porque lo acabo de descubrir. Lo que hace más o menos es poner a trabajar a 1 Hz. la valv. del ralentÃÂ*, la de arranque en frio, etc. y (según creo) el ventilador a 1ª velocidad 3 segundos y luego pasa a la 2ª velocidad. Pruébalo tú a ver qué te hace. Pon la lanza en el A-2 (de la central de diagnosis) y ponlo en modo 3 dándole al botón 3 vces pulsando 1/2 segundo y dejando otro 1/2 seg. entre pulsación y depresión. Se pondra el led a parpadear y empezará el baile de ruiditos (cuidadin que salta el electro). Ya me dirás
    Marck
    En la prueba del 850 T5-R que han colgado en forocoches, aparece que tiene 2 velocidades el electroventilador. A ver si alguien más puede averiguarlo
    AFC
    AFC est desconectado
    11 abr, 06
    124
    Pues ese tema a mi me pilla grande, lo único que puedo hacer es poner la inyeccion que tiene cada tipo de motor, por si te sirve de ayuda:
    Lo que tengo claro es que el mÃÂ*o lleva el motor de tipo B5234T5 luego lleva la Motronic 4.3 y dirÃÂ*a que el tuyo igual.
    S2
    Pas
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    Ubicacin
    4,093
    Estas cosas vienen en el manual de Haynes? yo me lo descargué en PDF, pero todavÃÂ*a ni lo he mirado...
    AFC
    11 abr, 06
    124
    Cita Iniciado por Vuis
    Si,
    de ahÃÂ* lo he escaneado. De todas formas yo me bajé alguna cosa en PDF de Hayness y poco o nada tenÃÂ*a que ver con el propio manual.
    S2
    Marck
    Este fragmento pertenece a la prueba del 850 t5-r que han colgado en forocoches.
    Donde pone refrigeracion dice: ... electroventilador de dos velocidades...A mi sólo me funciona una (la rápida), pero... alguien se ha fijado si tiene una más lenta?
  1. Electroventilador....qu mosqueo!
    Por Peluso en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 26/10/2017, 23:34
  2. FALLO EN ELECTROVENTILADOR
    Por BOSSS en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 12/12/2012, 03:58
  3. PROBLEMITA CON EL ELECTROVENTILADOR
    Por nachos70 en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 07/02/2012, 16:44
  4. Mantenimiento del Electroventilador?
    Por CrazyHorse en el foro VOLVO S80
    ltimo mensaje: 27/07/2010, 00:27
  5. electroventilador
    Por Transfer en el foro Compra Volvo
    ltimo mensaje: 14/11/2009, 12:53
Permisos de publicacin
