Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Fallo Electrico en el 940, alguna idea?
    BRONCO
    Predeterminado Fallo Electrico en el 940, alguna idea?
    ayer de noche en el viaje de vuelta del trabajo, mi 940 empezó ha dar unos fallos intrigantes. Estaba a mas de 100 km de casa (todo autopista) y note que al poner el intermitente para adelantar o para volver al carril (o sea intermitente izq. y dcho.)
    el coche por unas décimas de segundo se quedaba sin corriente: bajaba la intensidad de los faros, pero todo esto en una fracción de segundo, justo cuando el intermitente se encendia. Parecia como si los faros "pestañeasen".
    Bueno, mientras pensaba de que se puede tratar, un poco mas adelante en un tramo sin tráfico puse la luz de carretera y el coche se apago completamente. Faros, motor, todo. Rápidamente o instintivamente cambie a luz de cruce y arranque el motor y fue fallando de encendido hasta que alcanzé la siguiente salida, pare, eche un vistazo, probe a poner la luz de carretera, y de nuevo se paró.
    Despues lo puse en marcha, y vine sin problemas, con luz de cruce y usando lo mÃ*nimo posible los intermitentes.
    No se si será algun cable que hace cortocircuito, o que el alternador está averiado, ni idea. Desde que tengo el Volvo sólamente le tuve que cambiar una vez el relé de la bomba de gasolina, nada mas, ni una bombilla fundida ni nada.
    ¿Alguna idea de que puede ser?
    15 feb, 06
    473
    Predeterminado Re: Fallo Electrico en el 940, alguna idea?
    Revisa las conexiones a masa, puede que tengas alguna floja.
    16 sep, 06
    99
    Buenas Bronco, a mi me suena a alternador, ya te diran los especialistas del foro...
    Espero que no sea grave. Saludos.
    Pas
    Avatar de volvo4life[DTR]
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    yo tengo opinión de que sea la masa, pero no tengo la certeza de que pueda cortar el motor por falta de masa, supongo que sÃ*.
    Aún no se la forma de remediar ese tipo de falta de masa,
    pero supongo que puede ser alguna borna cn mal contacto, el negativo conectado al chasis o alguna pitrafilla asÃ*.
    pero si no quieres correr otro susto, yo irÃ*a al mecanico a verlo.
    lo siento por no poder ser de mas ayuda
    salu2
    15 feb, 06
    473
    Cita Iniciado por volvo4life[DTR
    salu2
    SÃ*, sÃ*, por supuesto que por falta de masa se para el motor. El circuito de la instalación eléctrica queda abierto y el coche completo queda sin corriente.
    Pas
    26 nov, 06
    4,428
    Volvo 740 TD SW
    gracias por mas informacion
    salu2
    BRONCO
    Muchas gracias por vuestra ayuda,
    mañana comprobaré la masa ( bateria y motor al chasis, esas? ) , si aparentan estar bien ire a ver al mecánico. El martes necesito el coche.
    Saludos!
    15 feb, 06
    473
    Ya nos contarás.
    BRONCO
    Pues en fin, ayer no pudieron echarle un vistazo en el taller. No obstante, el domingo, ayer y hoy martes he circulado sin el mas mÃ*nimo problema, probando luces, intermintentes, no falló nada. La masa de la bateria al chasis, del alternador y del motor al chasis esta OK.
    En el parafuegos, justo detras del motor, a la altura del distribuidor hay una caja negra. Al tornillo que sujeta esa caja llegan dos cables metálicos, supongo que de masa tambien. Uno va sujeto en su otro extremo a un tornillo de la tapa del árbol de levas, y el otro creo que va al distribuidor. Aparentemente tambien están bien.
    Alguien sabe para que es esa caja negra Una vez la desmonté y abrÃ*, dentro hay una pieza metálica maciza, cubierta de goma o silicona. Nada mas. ¿De que se trata
    18 oct, 06
    813
    Cita Iniciado por BRONCO
    es por si te estrellas
  1. Fallo elctrico mltiple.
    Por Erny67 en el foro Presentacion
    ltimo mensaje: 06/07/2015, 17:26
  2. Fallo electrico motor.
    Por k_v70_r en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 10/05/2013, 00:35
  3. fallo electrico
    Por mebb01 en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 09/02/2011, 15:22
  4. Es automtico y se me cala!!! Alguna idea?
    Por Longshot en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 23/04/2010, 20:17
  5. Alguna idea para celebrar que la web cumple 1 año
    ltimo mensaje: 07/01/2007, 23:42
Permisos de publicacin
