Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Problemas con el cuentakilómetros y consulta sobre conexiones
    29 oct, 06
    48
    Predeterminado Problemas con el cuentakilómetros y consulta sobre conexiones
    Tengo un 850 Tdi del ´96 con 325.000 kilómetros con un problema en el cuentakilómetros; durante una temporada cada vez que habÃ*a un bache grande, se caÃ*a la aguja, y hasta que no lo volvÃ*a a parar el coche, no funcionaba. Evidentemente un dÃ*a dejó de funcionar y ahora ya no va; el resto de la instrumentación funciona correctamente.
    Consulte en otros foros y parecÃ*a que el problema venÃ*a de las ruedecitas del cuentakilometros-odómetro- que es habitual que se estropeen, por lo menos en el mercado americano. AsÃ* que pedÃ* las piezas a un fabricante americano -http://www.odometergears.com- y se las cambié, después de atreverme a desmontar todo el salpicadero. La otra opción eran los 900 Euros que pide Volvo por el cuadro de mandos completo, y va a ser que no, sobre todo por que no te aseguran que el fallo sea del propio cuadro.
    He leido en el VADIS de Volvo, versión 2004, que también puede ser el VSS o vehicle speed sensor-sensor de velocidad del vehÃ*culo-, que genera un código de error en la UCE, pero Volvo no tiene por costumbre hacer una diagnosis del vehÃ*culo como servicio independiente, y antes de gastarme un dineral en piezas que no sé si si sirven, quisiera saber si:
    -Alguno ha tenido el mismo problema, y si asÃ* es, cómo lo solucionó.
    -El tipo de conexión del coche, si es ISO 9141, si sirve el protocolo OBC-I o el OBC-II y sus cables de conexión. ¿Es necesario un scanner tipo los de AUTOXUGA o el propio VADIS es capaz de leer los datos directamente del vehÃ*culo?
    Muchas gracias de antemano.
    Para disfrutar de la tipograf*a:<br /><br />http://lletraorama.blogspot.com
    Marck
    Predeterminado Re: Problemas con el cuentakilómetros y consulta sobre conexiones
    El cuadro de instrumentos va conectado a la centralita y si hay algún error este se queda grabado.
    Prueba a poner la lanza de la caja de diagnosis (tras el faro dcho) en el A7 tal y como ves en la imagen
    y pulsa el botón A y suéltalo. Cuenta la secuencia de parpadeos del led. Este parpadea por bloque es decir: si el código corresponde al 3-2-4, el led parpadeara 3 veces, luego para, luego parpadea otras 2 veces, para, y luego 4 veces. Si el códogo que da es el 1-1-1 quiere decir que no hay ningún código de error almacenado.
    Yo, en tu caso, me acercrÃ*a a un desguace a por un cuadro entero del 850
    29 oct, 06
    48
    Gracias por la respuesta, pero yo tengo el conector para lectura de datos en el interior, no tengo ese módulo, o por lo menos no lo he visto.
    He estado buscando el cuadro, pero sólo he encontrado para los modelos de gasolina, asi que si sabes dónde hay un Tdi, me haces el favor de avisar.
    Marck
    No lo tienes?. Está bajo el capó tras el faro dcho. junto a el depósito del lavaparabrisas.
    Si fuese de los últimos 850 igual va por OBD, y el conector estarÃ*a bajo un portamonedas junto al cenicero.
    29 oct, 06
    48
    AhÃ* es donde está, en un plástico negro para poner monedas, junta al mechero, debajo del cenicero, ahÃ*. O sea que es OBD...¿Cúal de los dos?¿Se puede leer sólo con un cable o es necesario el scanner?
    Marck
    Ni idea chico. Sólo se que si no lleva la diagnosis como te he puesto en la foto, es que lleva via OBD, y que el conector va ahÃ*.
    29 oct, 06
    48
    vale chico, muchÃ*simas gracias por el interés y la ayuda.
    15 feb, 06
    473
    Efectivamente, a partir de cierto año, los 850 ya no llevaban ese módulo de diagnosis mediante el led parpadeante, muy útil pero poco rentable para los talleres, ya que la diagnosis la podÃ*a hacer el propio dueño.
    Los posteriores ya exigÃ*an la conexión al OBD con interface.
    15 feb, 06
    473
    Respecto al fallo del cuadro, conozco un chico con el mismo fallo, después de desmontalo entero, tarea nada fácil, no dio con ello.
    02 nov, 06
    183
    Mira la informacione neste foro:
    http://www.vcportugal.com/forum/view...2aab50cc230e26
    El 850 de 1996 tiene la caja de diagnosis junto al cenicero (portamonedas).
    Lo mejor software precio, qualidade es VOL-FCR para tu coche.
    O sinal proveninte de las 4 ruedas vão para la unidade ABS e despois saem para lo "cuentakilómetros".
    Portanto, pudes tener problemas com la unidade ABS o malos contactos.
  1. Consulta sobre C70
    Por gito en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 18/06/2010, 12:51
  2. Consulta sobre precio
    Por nuyi en el foro Foro General Volvo
    ltimo mensaje: 17/04/2009, 10:17
  3. CONSULTA SOBRE S40 1.6 DE OCASION
    Por FRAN34 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 27/01/2009, 23:46
  4. una curiosidad sobre los termómetros de los coches
    Por Kynkos en el foro Foro General Volvo
    ltimo mensaje: 20/12/2007, 13:08
  5. Cuentakilómetros 240 GL del 87
    Por luis240gl en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 01/01/2007, 20:42
Permisos de publicacin
