Resultados 1 al 10 de 13
Problema Velocimetro
Pues vereis, hace ya un tiempo que tengo problemas con el velocimetro. Muchas veces cuando ...
    28 feb, 06
    602
    Predeterminado Problema Velocimetro
    Pues vereis, hace ya un tiempo que tengo problemas con el velocimetro. Muchas veces cuando arranco y empiezo a andar el muy cabron no marca nada, pero si cojo y rapidamente apago y enciendo con la llave, empieza a andar de nuevo sin rpoblemas.
    Q puede ser?
    Avatar de SirRoyRogers
    11 may, 06
    6,424
    Predeterminado Re: Problema Velocimetro
    Creo que te funciona mal.
    Es coña.
    No se que será pero en el 940 que tenemos en casa el muy mamón está en 2.500rpm y de repente sin hacer nada marca 3.100.
    Habrá fantasmas??
    28 feb, 06
    602
    En este caso es q no funciona de ninguna manera, pero haces eso y a la priemra va perfecto.
    13 ago, 06
    185
    ¿Y cuando el velocÃÂ*metro no funciona tampoco te avanza el contador de kilómetros total ni parcial?
    Joroba, al 440Turbo que tuve le pasó eso y no me consigo acordar que era
    Recuerdo que dio la lata porque hubo que llevarlo dos o tres veces al taller, y no me acuerdo si al final le cambiaron algo del cuadro. Recuerdo también que tocaron el sensor del velocÃÂ*metro, que va en la caja de cambios si no recuerdo mal....
    Que rabia, pero es que fue hace ya 11 años...
    28 feb, 06
    602
    Pues me pasa eso mismo, lo que tu comentas.
    A ver si no le tengo que llevar al taller, que mas pelas no son buenas.
    Fer480
    a mi 480 S del 93 le pasaba de vez en cuando y se soluciona un poco "artesanalmente" reduciendo de 3ª a 2ª. SÃÂ*, sÃÂ*, simplemente el sensor de la velocidad va en la caja de cambios y debe ser que coje mierda y deja de mandar señal. Por lo tanto al reducir cuando el coche va a 3000 rpm el traqueteo que sufre la caja suelta la mierda del sensor.
    Vale que no es muy cientifico pero al mÃÂ*o le funcionó.
    28 feb, 06
    602
    Lo probare a ver. Pero la cosa es que solo me pasa cuando hace calor.
    Curioso.
    02 nov, 06
    183
    Ola
    Pues los modelos de la serie 400, com el velocimetro electronico, yienem muchos problemas de contactos.
    Para lo sintoma que citaste debes comprobar los cuatro contactos entre el velocÃÂ*metro y la placa de circuitos impresos (ver instruciones em anexo). Remueve os tornilhos e la placa,limpar-la e instalar de nuevo.
    Tambiem seria recomendavel que cambies 2 conectores e sus terminales:
    uno no compartimiente del motor (connector del sensor velocidade)
    Outro por arriba de lo pedal embrague (conector do cable do sensor velocidade)
    10 nov, 06
    5
    A mi 480 GT, le paso lo mismo y en un servicio Volvo, cambiaron el sensor que va en la caja de cambios. No debe ser dificil y el sensor vale unos 35 euros, pero segun me dijeron, para cambiarlo hay que quitar el motor de arranque, asi que la cosa subio a l200 euros. eso si, no ha vuelto a fallar. Por lo que veo es un problema bastante frecuente.
    10 nov, 06
    5
    Queria decir 200 euros (unas 32.000 pelas), por el cambio del sensor
  1. Velocímetro
    Por jopugata en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    Último mensaje: 06/10/2017, 08:34
  2. Problema con Velocimetro
    Por KerxaK en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Último mensaje: 23/11/2011, 01:16
  3. Problema velocimetro 940
    Por cesar940 en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 17/11/2011, 01:01
  4. Velocimetro 850 GLT
    Por Pl401(850GLT) en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 05/11/2011, 16:05
  5. problema con el velocimetro de un volvo 940
    Por ferropea en el foro Area Tecnica Volvo
    Último mensaje: 26/11/2010, 00:54
