Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Marcador de gasofa 460
    03 oct, 06
    35
    Predeterminado Marcador de gasofa 460
    Hola amigos:
    Necesita una ayuda. Resulta que tengo un 460glt año 1994 automático y de repente ocurrió que el marcador de gasofa en el tablero empezó a subir de a poco hasta llegar a full. AsÃ* a estado durante 1 mes y no sé que puede pasar.
    Alguien me puede decir donde poder bajar un diagrama del circuito eléctrico del auto para empezar a testear.
    Un Abrazo a todos!!
    Mapo
    440turbo
    Predeterminado Re: Marcador de gasofa 460
    echale un vistazo al aforador por si acaso,a mi en el 440 me dio una vez guerra
    Tortilla
    has comprobado si el chivato de reserva te funciona correctamente?
    que diagrama quieres, dame el tipo motor que tienes y te lo paso
    03 oct, 06
    35
    Disculpen a que se refieren con "Aforador". Amigo "Tortilla" el vehÃ*culo que tengo tiene las siguientes caracterÃ*sticas: motor 1.8cc ( XLBLY185ERC419984) , inyección electrónica, automático modelo 460 GLT año 1994 con catalizador. ¿Es muy difÃ*cil conseguirse información del despiece del motor como el "ETK" que poseen los BMW en lÃ*nea pero para Volvo?.
    Te agradecerÃ*a mucho la ayuda amigo mÃ*o, mi mail es el siguiente: mapo@tie.cl
    03 oct, 06
    35
    El diagrama deberÃ*a ser donde aparece las lÃ*neas de señal donde se aloja el flotador del estanque de gasofa, "caja de fusibles o Reles" y tablero de instrumentos
    Gracias amigos
    Tortilla
    los diagramas los tengo yo y te los envio sin problema
    440turbo
    El aforador es el digamos flotador que hay en el deposito y envia la cantidad de carburante que tienes,levantando el asiento de detras accedes ael sin pegas.
    03 oct, 06
    35
    Marce, saqué el asiento trasero y me encontré con un conector cilindrico que conecta al aforador. Me imagino que debe ser un poco riesgoso trabajar con la gasofa en el estanque y trataré de sacarla lo más que pueda.
    Mi pregunta: me di cuenta que hay 2 conectores de mangueras y una especie de Rosca . Hay que girar esta para sacar el aforador??.
    03 oct, 06
    35
    Amigo TORTILLA, me devolviste la alegrÃ*a por que con esto podré testear el circuito del vehÃ*culo y recibÃ* bien el diagrama
    Te contaré como fué y gracias amigo
    Tortilla
    consejos
    puedes abrir el deposito de carburante, quitando el aforador por la rosca de plastico superior girandola, puedes manipular siempre que en tu manipulacion no tengas ninguna fuente de ignicion
    cigarrito
    testadores que tengas pilas o baterias
    lo mejor es sacar el aforador y tapar la boca del tanque con un trapo
    pruebas que te recomiendo.
    constatar que el flotador se mueve dentro del cuerpo del aforador, gira el aforador y deberias oir el flotador como corre hacie el otro extremo.
    comprobar que los agujeritos que tiene para nivelacion esten limpios y que en el fondo no este lleno de residuos
    2 de los cables de aforador te daran señal positivo en un tester el otro es la masa
    en un cable si usas un multimetro tendras una corriente constante y en el otro si agitas el aforador veras como varia, si lo haces con lamparita se iluminara
    si esto es correcto el problema radica en el cuadro de instrumentos
    el aforador no pasa por el cuadro de fusible ni reles es directo entra en el conector derecho del cuadro en la parte superior del coenctor y es el cable n 3 , pasa por un condensador retificador general del reloj de combustible y se divide en dos lineas 1 chivato de reserva 2 aguja nivel del tanque, si el chivato y la aguja no funcionan el fallo es del diodo general si te funciona el chivato y la aguja no es del diodo que lleva el circuito de la aguja, la forma de testearlo es situar la punta rojo del tester a la parte superior del diodo (lado contrario a donde lleva una banda blanca) y la punta negra del tester a una masa del vehiculo. si no te da ninguna lectura en Ohmios ni en V esta el diodo en corto si te da alguna lectura escribemela y te cuento.
  1. Le cuesta arrancar a la primera XC70 2006 2.5T gasofa
    Por Don Mono en el foro VOLVO V70 & V70XC & XC70 (2001-2007)
    Respuestas: 17
    ltimo mensaje: 21/07/2016, 00:47
  2. Olor a gasolina y gotas de gasofa xc70 2006
    ltimo mensaje: 09/02/2016, 21:55
  3. Que aceite para mi v40 gasofa con 225 mil km?
    Por Don Mono en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 14/05/2013, 15:06
  4. ruidos varios en en volvo s40 1.6 gasofa
    Por JuanS40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 05/05/2012, 16:34
  5. Cambio de Gasofa 98 a 95
    Por PAP en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 18/09/2007, 21:28
Permisos de publicacin
