Pgina 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Marcador de gasofa 460
UUffff!!!...eres realmente un master amigo tortilla!!!......Realizaré las pruebas tal cual como lo describiste y te ...
    03 oct, 06
    35
    Predeterminado Re: Marcador de gasofa 460
    UUffff!!!...eres realmente un master amigo tortilla!!!......Realizaré las pruebas tal cual como lo describiste y te contaré.
    Saludos!!!!
    Mapo
    440turbo
    Enciclopedia?Pues si de aforadores sabe eso,debe de hacer unas tortillas de flipar y sin manual.Haber si me envias algo de galicia,capullo. y que coño tendra que ver los aforadores con las tortillas?No se,me lo tengo que mirar que a mi con poco me dan una pension por loco,fijo.
    Tortilla
    Cita Iniciado por Marce
    y que quieres de galicia las patas de una necora??
    03 oct, 06
    35
    Amigos:
    Efectué la inspección gracias al diagrama que me entregó nuestro amigo "Tortilla" y con el tester revisé los diodos que estan en la parte posterior del cuadro de instrumentos, recorrÃ* el circuito que por cierto tuve que desarmar gran parte del tablero y molduras....y todo estaba bién.........hasta que llegué al aforador y logré sacarlo girando la rosca.
    Lo que pude apreciar es que ya lo habÃ*an reparado >:, pero el flotador estaba atascado en una malla tipo filtro que debe ser de la bomba de gasofa. Bueno usé el tester para medir la resistencia variable y al subir el flotador la resistencia bajaba, al ponerlo en el medio subÃ*a el valor de la resistencia y al bajarlo completamente la resistencia era mayor......? Esta bien esto........
    Lo que me parece extraño es que cuando libré el flotador y volvÃ* a instalar todo , este costaba que entrara y nuevamente se volvió a atascar!!!!!!! .
    Mi pregunta: Habrán torcido el alambre donde va el flotador y por este motivo no entra como debe ser?.
    Hay alguien que me pueda enviar una imagen de un flotador en buen estado y las lecturas que debe tener la resistencia variable?.
    Saludos Amigos!!!!!!
    Tortilla
    el valor variable debe ser siempre constante no importa el sentido, hay flotadores que comienzan de arriba a abajo y otros de abajo a arriba, lo logico es que desplazando la boya el valor suba o baje pero de una manera progresiva ejemplo
    inicio 0 medio 2 arriba 4 haz las pruebas en Ohm y en Volts
    de todas formas si se queda atascado yo lo descartaria, conseguir que vuelva a funcionar de forma correcta es muy dificil, yo no tengo el dibujo del aforador, es de tubo o de brazo?
    comprueba que no este pinchado el flotador
    03 oct, 06
    35
    El flotador es de varilla amigo Tortilla........y yo también estaba pensando al igual que tu.........mejor reemplazarlo por otro, puesto a que calibrarlo debe joder!!!!!!
    Trataré de conseguir uno nuevo......pero me gustarÃ*a saber si tiene alguna posición especial con respecto a la Pump foil para que no se dañe o se atasque nuevamente.
    Saludos!!!
    Mapo
    Tortilla
    de varilla pero tendra en la punta un flotador de plastico no?
    puedes hacerle una foto? es que no queria tener que abrir mi tanque a ver como es jejjejejejejje
    03 oct, 06
    35
    Por supuesto mi amigo "Tortilla"......mañana empezaré a desmantelar todo nuevamente........La único desagradable de todo este trabajo es despilchar la gasofa del estanque con una manguera ...pero hay que hacerlo por el riesgo de explosión que se tiene producto de una mÃ*nima chispa. Sacaré fotos de todo el procedimiento que ya sé como hacerlo y mediré las lecturas de la resistencia variable que posee el sistema.
    Saludos!!
    Mapo
    Pas
    21 sep, 14
    gracias x la info
  1. Dudas mejor gasofa 95/98 motor 250cv.....
    Por michelpladur en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 09/08/2017, 08:49
  2. Olor a gasolina y gotas de gasofa xc70 2006
    ltimo mensaje: 09/02/2016, 21:55
  3. Que aceite para mi v40 gasofa con 225 mil km?
    Por Don Mono en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 14/05/2013, 15:06
  4. ruidos varios en en volvo s40 1.6 gasofa
    Por JuanS40 en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 05/05/2012, 16:34
  5. Cambio de Gasofa 98 a 95
    Por PAP en el foro VOLVO S40/V40/V50
    ltimo mensaje: 18/09/2007, 21:28
Permisos de publicacin
