Resultados 1 al 10 de 13
ITV - ayudaa po dioooo a ver esos mecanicos!!!!
a ver si me podeis comentar algo he ido a pasar la itv y me ...
    Tortilla
    Predeterminado ITV - ayudaa po dioooo a ver esos mecanicos!!!!
    he ido a pasar la itv y me ha cantado co
    al relanti 1,53%
    acelerado 1,00 %
    Lambda 0,951
    un regulacion de caudal o me pasara algo mas serio?
    estos dias he intentado analizar esta situacion y paso a detallar las cosas que me han llamado la atencion:
    Consumo: he hecho una prueba llenando una garrafa de 10 litros y dejando que el coche se quedara sin gasofa, repostado he iniciado el control hasta quedarme de nuevo sin gasofa!! jejeje llevaba la garrafa otra vez llena, me ha salido unas cifras elevadisimas de consumo 10 litros = 71 km en carreteras mixtas y manteniendo siempre velocidades inferiores a 120 km/h.
    fallos vistos:
    El chivato de la sonda lambda en el check no siempre se enciende en una serie de apagados encendidos al momento me da una media de 5 fallos cada 10 encendidos, durante la marcha no enciende el chivato.
    La temperatura del motor me da una sospecha sobre la averia del termostato, la aguja sube a la 4 parte pero enseguida baja a cero donde permanece mas rato, normalmente la aguja sube y se mantiene mas cuando el coche esta al relanti.
    retirado el fusible de la sonda lambda, durnate 2 km el chivato no indico averia de la lambda, solo lo hizo pasados esos 2 km cuando se comenzo a oir como un silbido en el inyector monopunto.
    revision del electrecista (2) tras cambiar cables y 2 bujias y comprobados, esa parte esta correcta incluido el distribuidor. se me acojono cuando le mencione de controlar la lambda.
    detectado en el suelo del coche por donde pasa el tubo de escape una temperatura anormalmente alta.
    que opinais?
    que otras pruebas puedo hacer para acercarme al fallo
    por cierto hoy fui a mi mecanico habitual y el cabroncete tenia cerrado por vacaciones jajajajjaja
    05 feb, 06
    653
    Predeterminado Re: ITV
    El valor que te ha dado de Lambda indica una mezcla demasiado rica, puede ser que se te haya ido la sonda, o que tengas el filtro del aire muy sucio...,o quizas unas bujias en las ultimas...,empieza por cambiar el aceite,filtro,filtro del aire,bujias...,y si aun asi da alto, pues seguramente sera que la sonda esta para cambiar.
    Supongo que el consumo de tu coche es bastante elevado, y piensa que esta "tirando" la gasolina, si estos elementos no estan en buen estado.
    El consumo del mio, un B20F, estas vacaciones, de tranqui, sin pasar de 140 en autopistas, con 2 personas y maletero hasta los topes, se quedo en 8,1 l/100 km, y por carretera, se quedaba en poco mas de 7 l/100 km.
    Saludos y suerte!!
    Por cierto, hablando del tema... http://www.volvo4life.es/foro/index....pic,189.0.html
    Tortilla
    breogan gracias por responder y si me habia leido ya el tread en cuestion, yo pienso en las siguientes cuestiones
    el coche ha estado un año literalmente parado
    el aceite por lo que acabo de ver fue cambiado 04/2005 aunque claro coche parado aceite escojonao jejejje
    la lambda supongo que ante tanto tiempo sin usar el coche es posible que este sucia, he comprobado que no siempre al ir a encender el coche me enciende en el check la lampara de la lambda.
    bujias me cambio el electrecista y me dice que estaban mal ale bujias nuevas y me ha dicho que hay dos cables de bujias que dan fugas.
    el filtro abierto no esta demasiado mal lo he sacudido y no ha soltado apenas nada y aun esta de color amarillo
    lo que si he levantado la tobera al monopunto y vi que estaba todo negrisimo, le he dado un baño de 3 en 1 frote con trapo y nuevo baño de 3 en 1, arrancada para que soltase el aceite y la mierda, he notado como luego al ir a dar una vuelta el coche tira mejor y ha ganado bravura.
    tenia pensado mañana desmontar la sonda y darle una limpieza y repasar cables por si alguno este dando fallo
    otra pregunta ya que estamos, jejje alguien sabe identificarme los reles que estan en compartimento motor en una caja triangular?
    alguna sugerencia a todo esto??
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    4,093
    El coche llevaba más de 20 minutos en marcha cuando llegaste a la ITV?
    Es importante que el coche esté bien, pero bien calentito antes de hacerle la prueba de los gases, sino los valores salen desvirtuados!
    Saludos!
    Tortilla
    yo diria que no ya que auqnue fui por autovia unos 9 km hasta la itv a 120 km /h al llegar alli habia cola y a pesar de que tenia cita pues aun espere asi que el coche estuvo apagado del orden de 10 minutos y lo encendi cuando me mandaron sumarme a la cola ahi lo mantuve encendido calculo que entre 3 y 5 minutos y precisamente al entrar esta el tema de los gases
    Tortilla
    y cuales serian los valores minimo y maximo? alguno lo sabeis?
    440turbo
    La verdad es que por esta zona tambien estan dando muchisimos quebraderos de cabeza a muchisima gente el tema de los gases de la itv.
    05 feb, 06
    653
    Cita Iniciado por Tortilla
    Para un coche con catalizador, si mal no recuerdo, 0,5 % a ralenti y 0,3 acelerado, y el valor de lambda, 1, con una maxima desviacion, tanto por exceso como por defecto de 0,03, vamos, que este entre 0,97 y 1,03.
    Tortilla
    Predeterminado Re: ITV - ayudaa po dioooo a ver esos mecanicos!!!!
    bueno novedades:
    tras revisar multiples cosas al coche detecto que el contactor de temperatura agua no marcaba, desmontado y limpiado, tenia una costrilla como de humedad de esa de cuando algo esta parado, el liquido del circuito impoluto, incluso pasandole el dedo por la pared no hay suciedad ninguna, el termostato lo limpie y a la pota a probar si abria al principio no pero con dos calentones a 100 grados volvio a su normalidad.
    el sistema de diagnostico me dice 1.1.1 osea todo correcto, por lo que sea no detecta el fallo del consumo elevado.
    pues a revisar cuestiones electricas, tirando de testeo con multimetro me encaro con la ecu en un principio detecto las siguientes anomalias:
    masa del calculador 0.12 de resistencia
    alimentacion del calculador 8 v
    contactor de la mariposa no me da lectura de R y en voltaje me da 13 v
    captador de regimen no da señal
    tras comprobar contactor de mariposa y captador de regimen y darme en ellos valores normales doy por hecho que por el medio hay algun cable, y efectivamente en una revision del cableado a ecu en un empalme detecto que ahi hay señal osea que ahi le hemos dado, restaurar el empalme. rechekeo de valores en ecu y voila ya tenemos valores, peroooo el valor del captador de de regimen me da 1, 40 v cuando tendria que dar entre 0.3 a o.4 v veremos si el captador esta mal o hay algo mas por ahi.
    en toda esta operacion al final acabe desmontando todo el cuadro jajajja, asi di con varios fallos electricos ahora ya tengo luz en el habitaculo, me funciona el mechero, el reloj ,la luz del panel de la izq del volante y el aro de la llave.
    seguire pasado con la investigacion jejejej que quedan algunos puntos sin aclarar.
    duda: el filtro de carbono cada cuanto debe cambiarse?
    alguien tiene acceso a saber los diodos que lleva este coche en el cuadro de instrumentos?
    Tortilla
    solucionado itv pasada
  1. 5 Mecánicos lo han dejado por imposible
    Por Ironic en el foro VOLVO S40/V40/V50
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24/12/2012, 13:19
  2. MI S40 SE VA A LA IZQUIERDA....AYUDAA!!
    Por Abel en el foro Foro General Volvo
    Último mensaje: 30/05/2012, 10:38
  3. LOS RELATOS... HOY ESOS COCHES ENORMES, ESOS ENORMES COCHES...
    Por NAUTICO en el foro Off-Topic General
    Último mensaje: 12/06/2010, 23:33
  4. A ver, esos Formulaunólogos
    Por Señor K en el foro Off-Topic Deportes
    Último mensaje: 14/07/2009, 08:47
  5. Problemas mecánicos en un 940 SE
    Por Bad_Fad en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    Último mensaje: 14/06/2008, 23:04
