Pgina 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Cambio de aceite en motor T5
lo vi en el mio tambien me hicieron un cambio de aceite y rellenaron demasiado ...
    06 feb, 06
    1,403
    Predeterminado Re: Cambio de aceite en motor T5
    lo vi en el mio tambien me hicieron un cambio de aceite y rellenaron demasiado el turbo de la presion dejaba pasar aceite y salia por hay,no estoy seguro pero creo que ese agujero es para eso si pasa algo de aceite que salga por hay,pero no estoy seguro
    Pas
    Avatar de Vuis
    03 abr, 06
    Ubicacin
    4,093
    Este artÃÂ*culo me pareció interesante sonbre el tema del aceite.
    Os lo pongo aqui que nunca está de más saber de este tema.
    En invierno se necesita un aceite un aceite menos viscoso para que pueda escurrir bien hacia las piezas que tiene que lubricar, facilitando el arranque en frÃÂ*o.
    En verano se necesita un aceite más viscoso para que no se adelgace al punto de no proteger las piezas en contacto.
    Hay que tener en cuenta que el aceite del motor es el principal refrigerante de las piezas del motor.
    Es falso que un aceite grueso, con más cuerpo, lubrique mejor.
    Antes se requerÃÂ*an aceites espesos porque las piezas de los motores no eran diseñadas con mucha precisión y no ajustaban bien entre ellas. Hoy, los avances tecnológicos hacen posible fabricar piezas con alta precisión; su ajuste casi perfecto favorece el uso de aceites más delgados (menos viscosos).
    0W-60 20W- 40. La letra W (de winter que significa invierno en inglés).
    El 0W indica que esta indicado para temperaturas muy bajas y el 20W que esta indicado para temperaturas templadas.
    El 40 que esta indicado para temperaturas calientes y 60 para temperaturas muy altas.
    El 0W-60 abarca un mayor rango de funcionamiento optimo para el aceite a diferentes Tª. Mejor calidad con mas aditivos sintéticos….
    El 20W-40 es menos idóneo para climas frÃÂ*os…
    En Canarias es mejor un 20W-50 y en Burgos un 0W 40….
    Lo más importante es elegir en función del lugar geográfico de donde se vive y cambiar el filtro y aceite sin apurar o hacer muchos Km. y al menos una vez al año….
    El aceite inevitablemente se deteriora con el uso y por los contaminantes, como el combustible no quemado, productos de combustión, o suciedad introducida con el aire de admisión que pasan a través de los segmentos del pistón al cárter en cantidades mÃÂ*nimas por ciclo, y que han de ser combatidos por los aditivos del aceite, ya sea a través de una neutralización quÃÂ*mica, o evitando que se aglomeren para que no puedan causar daños en el motor.
    Otros contaminantes son los metales provenientes del desgaste, suciedad de reparaciones o cambios de aceite, agua, etc. El lubricante lo único que puede hacer en estos casos es mantenerlos en suspensión en un tamaño mÃÂ*nimo para que circulen por el filtro y los conductos, pero no puede eliminarlos. Dichos contaminantes salen del motor solamente en el cambio de aceite.
    Otra forma de deterioro del lubricante es la oxidación en sÃÂ*, por la alta temperatura a la que debe trabajar y por el batido constante del aceite.
    El proceso de oxidación del aceite es producido también por el combustible proveniente de una combustión incompleta generando reacciones complejas en el carter del motor.
    Es importante tener en cuenta que la duración de los filtros no ha evolucionado en igual proporción que lo han hecho los lubricantes, por lo que la recomendación del cambio es a los 5.000 km a menos que el fabricante diga lo contrario o con el cambio de aceite.
    El mayor caudal enfrÃÂ*a y lubrica mejor a su motor. Por lo tanto, hay que evitar la baja presión de aceite en un motor bien de origen mecánico (por ej.: bomba de aceite defectuosa, excesivos huelgos entre cojinetes y ejes, aspiración obstruida de la bomba de aceite, manómetro defectuoso, etc.) o por un nivel bajo de aceite del cárter.
    Otro de los factores puede ser la dilución del aceite con combustible, que es consecuencia directa del mal mantenimiento del sistema de combustión (mezcla aire/combustible demasiado rica en motores nafteros o inyección defectuosa para motores diesel o nafteros).
    Los primeros instantes después del arranque son los que reducen la vida del motor por:
    1- por la baja temperatura el aceite está mucho más viscoso, es decir mucho más lento para llegar a los puntos más alejados del motor.
    Se ha comprobado que a un motor de árbol de levas a la cabeza, el tiempo necesario hasta que el aceite llegara a los cojinetes de soporte del mismo varÃÂ*an desde:
    aceite sintético: 0,7 segundos
    aceite semisintético: 2 segundos
    mineral multigrado: 4 segundos
    mineral monogrado : 8 segundos.
    2- la válvula de seguridad de la bomba de aceite se abre por la alta presión inicial necesaria para "empujar" al aceite, muy espeso, por todo el circuito. Es decir hay menos aceite efectivamente disponible para la lubricación del motor
    3- al ejercerse una presión tan alta en el filtro, se abre su válvula de seguridad, es decir que al motor le llega también aceite sucio, contaminado.
  1. Cambio aceite del motor
    Por wols10 en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 29/06/2017, 09:46
  2. Respuestas: 2
    ltimo mensaje: 07/10/2016, 14:27
  3. Respuestas: 0
    ltimo mensaje: 11/09/2014, 12:26
  4. mesnaje sistema de motor/necesita revision tras cambio de aceite
    Por paskuin en el foro VOLVO XC60 (2008-2017)
    ltimo mensaje: 04/02/2013, 21:15
  5. Cambio de aceite motor
    Por tetraedro en el foro VOLVO S60/V60/S70/V70/
    ltimo mensaje: 12/11/2007, 23:05
Permisos de publicacin
