Pgina 1 de 2 12 ltimoltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Cambio de la bomba de dirección asistida en volvo 460
    08 abr, 06
    64
    Predeterminado Cambio de la bomba de dirección asistida en volvo 460
    Hace poco empezó a chirriar el coche y concluÃÂ* de que se trataba de la bomba de la dirección asistida de la que provenÃÂ*a el ruido. Las correas están en perfecto estado y el sonido es apreciable en la bomba asÃÂ* que pedÃÂ* un recambio, para mi desgracia el recambio viene sin la polea y esta en vez de ir atornillada al eje de la bomba entra por presión (pero mucha presión).
    ¿Existe alguna herramienta para extraer la polea del eje de la bomba antigua?.
    ¿Algún consejo para cambiarlo?.
    javivisportcar
    Predeterminado Re: Cambio de la bomba de dirección asistida en volvo 460
    si existen unos utiles, pero claro son referencia volvo y no la recuerdo pero mirare haber que puedo ahacer.
    Necesitas un util para sacarla y otro para poner la polea es parecido pero no es el mismo. si encuentro la refencia te la digo,
    Pues si quieres te lo pueden vender en la volvo(estan obligados a venderte utiles y a darte informacion si tu la necesitas.
    08 abr, 06
    64
    Al final solucionado, se habló directamente con el fabricante quien indicó las referencias y mañana recibiré la bomba con una polea nueva colocada.
    de todas formas las poleas las venden a 20€ con su util para introducirlas correctamente, pero para evitar problemas la he pedido con la polea puesta de fábrica.
    Ahora el siguiente paso... de vuelta con el ABS, pero sabiendo el diagnostico que da del sensor delantero izquierdo (se habrá ido) pues mejora mucho el panorama...
    javivisportcar
    me alegro yeyus que lo hagas podido solucionar rapidamente.
    08 abr, 06
    64
    Mal asunto.
    Hoy he cambiado la bomba, el grilleo que hace que creia provenia de la bomba de la dirección persiste, al haber cambiado la bomba lo hace menos pero cuando llevo la dirección al final lo hace y si enciendo el A/A también lo sigue haciendo y también al arrancar.
    Segun me parece lo hace cuando la correa tiene más tensión (no de haberla apretado yo) si no de resistencia ejercida sobre los elementos de esta. ¿Que puede ser?
    Sospecho de cualquiera de los elementos que van en la maldita correa (que por cierto desde hoy están todas nuevas en su 3er cambio desde que se compró). Es un 460 2.0 de 1994.
    08 abr, 06
    64
    Bueno hoy aburrido ya he vuelto a desmontar por 5 vez la bomba de la dirección para acceder a lo que hay debajo, alternador, compresor y bomba de agua y darles vueltas para encontrar algún tipo de holgura en los ejes. El A/A que es lo más puteante de cambiar de 600 a 800€ en taller pues ha girado perfectamente como la seda (al quitar las correas), la bomba dentro de lo que cabe también gira bien y sin extraños y al darle al alternador...
    voilá... suena un poco cascado (el mismo grilleo pero mucho más flojito). Tengo pendiente un alternador de desguace y cambiarlo y asÃÂ* ver definitivamente si era de eso. Yo opino que si porque al tensar o destensar el alternador aumenta o disminuye el ruido. Pero claro me tiene en la duda porque esto no explicarÃÂ*a cuando salta el aire empiece a sonar (aunque el compresor enfria perfectamente).
    Ya os contaré
    08 abr, 06
    64
    Bueno arreglé el problema pero me fui de vacaciones y no pude postear la solucion :S
    Resulta que no era la bomba, ni la polea...
    Era la polea que sale del primario del coche que va a todas esas partes, lleva un silentblock de goma que estaba desgastado. Como me di cuenta?.
    Volviendo de malaga tan tranquilo el coche perdio potencia, la direccion se puso dura, se calento cual perra y me dejo tirado en una estacion de servicio, menos mal que por lo menos llego allÃÂ*.
    Se cambio y ahora va perfectamente.
    08 abr, 06
    64
    Se me olvidaba... el abs se solucionó a base de desmontar el sensor, limpiarlo de roña y volverlo a instalar. La vibracion y el ruido de comprobación han desaparecido.
    Saludos foreros .
    molina.daza
    Enhorabuena yeyus, eres una máquina. . Me alegro que solucionaras el problema.
    Tortilla
    Cita Iniciado por yeyus
    Saludos foreros .
    donde va ese sensor? puedes darme indicaciones para revisarlo?
  1. Manguito Bomba Direccin Asistida Volvo 960
    Por Carlos Gonzlez en el foro Area Tecnica Volvo
    ltimo mensaje: 04/05/2016, 10:40
  2. Cambio de liquido de direccin asistida
    Por navarrico en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 13/09/2015, 20:35
  3. Cambio juntas bomba inyeccin VOLVO S40 1.9d
    Por Arturas en el foro Bricos Volvo
    ltimo mensaje: 16/02/2015, 00:04
  4. Bomba de direccin asistida
    Por tomgoldman en el foro VOLVO 200/300/400/700/800/900/S90/V90
    ltimo mensaje: 04/01/2015, 16:11
  5. Alguna dirección interesante
    Por SirRoyRogers en el foro Fotografias y Direcciones De Interes de Volvo
    ltimo mensaje: 20/06/2006, 09:45
Permisos de publicacin
